Ich will zwei Batterien parallel schalten, um eine größere Kapazität zu
erreichen. Größere Batterien gehen nicht, weil ich aus wirtschaftlichen
und ökonomischen Gründen nur Mignonzellen benutze, denn die passen in
jedes Gerät und wenn die Batterie für ne Lampe zu schwach ist, reicht
sie meist noch für die Fernbedienung, aber in die paßt eben kein
Monoblock.
Kann/Darf man also Batterien parallel schaltenn, wenn man zu jedem
Batteriestrang noch eine Diode in Reihe schaltet um Ausgleichsströme
zwischen den Batterien bei Paralellschaltung zu verhinden?
Oder reichen hier Dioden nicht?
Daß die Dioden die Spannung senken ist hier in meinem Anwendungsfall
nicht so schlimm.
Ich dachte an so ein Schaltbild, 4 Batterien in Reihe, dazu noch eine
Diode in Reihe und dann das ganze parallel zu einer gleichwertigen
Reihenschaltung:
1 | -D--B-B-B-B--
2 | --| |---
3 | -D--B-B-B-B--
