Hallo, ich brauche zwei Fensterkomperatoren. Einer Soll prüfen ob die Spannung 12V +-0,5V liegt der andere soll auf -12V +-0,5V prüfen. Welchen Opamp nimmt mann da? Da geht doch sicher irgendein Allerweltsding aus der Bastelkiste... Danke
Verschoben durch Admin
Paulchen Panter schrieb: > Allerweltsding Ja. Betriebsspannung muss natürlich größer sein als zu messende Spannung. Und deine Referenz muss natürlich für deine Zwecke genau genug sein. Nimm z.B. einen LM324, das is ein 4fach OP. Ein Fensterkomparator braucht immer zwei Opamps. mf
Mini Float schrieb: > Ja. Betriebsspannung muss natürlich größer sein als zu messende > Spannung. > Und deine Referenz muss natürlich für deine Zwecke genau genug sein. > Nimm z.B. einen LM324, das is ein 4fach OP. Ein Fensterkomparator > braucht immer zwei Opamps. > mf Dankeschön! Soll ich die Spannungsteiler möglichst hochohmig ausführen? KOhm oder MOhm?
Paulchen Panter schrieb: > KOhm oder > MOhm? kOhm. Außerdem hast Du die Möglichkeit, die zu überwachende Spannung per Spannungsteiler zu verkleinern (z.B. halbieren), so daß Du die OPVs aus den +/- 12V betreiben könntest. Das macht es einfacher.
Paulchen Panter schrieb: > Soll ich die Spannungsteiler möglichst hochohmig ausführen? KOhm oder > MOhm? Kommt darauf an: Stromverbrauch Impedanz der Quelle Eingangswiderstand des OPs Störemfindlichkeit Geschwindigkeit Damit das Ganze sauber und schnell funktioniert würde ich sagen: nicht hochohmiger als notwendig.
>Einer Soll prüfen ob die Spannung 12V +-0,5V liegt >der andere soll auf -12V +-0,5V prüfen. Braucht jeder einen eigenen Ausgang?
> Einer Soll prüfen ob die Spannung 12V +-0,5V liegt > der andere soll auf -12V +-0,5V prüfen. Meinst du, dass ein Fenster den Bereich von 11,5V - 12,5V darstellen soll und das Andere von -11,5V und -12.5V, oder möchtest du ein Fenster haben, welches von -12V bis +12V mit einer genauigkeit von +-500mV arbeitet. Bei der Genauigkeit kannst du das Signal auch vorher vierteln, um womögliche Versorgungsspannungsprobleme zu vermeiden. Musst es halt nur gut einstellen. Womöglich ein Trimmpoti im Teiler oder mit OPV's abschwächen.
