Dreieck mit AVR bis 2kHz
Gast #2081398
ich möchte mit einem M88 einzelne Dreiecktöne bis ca. 2000 Hz über PWM
ausgeben (Amplitude konstant).
Die Wellenform muss nicht 100%ig sauber sein.
Wichtig ist nur, dass die Frequenz weitgehend stimmt.
Weiß jemand, ob es schon einen fertigen Algorithmus gibt, bei dem man
nur noch die Frequenzen eingeben muss?
Ich programmiere in C mit dem AVR-Studio.
Gast #2081410
Du musst nur deinen Zähler unterschiedlich schnell hochzählen.
Schau mal nach Phasenakkumulation, die kannst du nehmen, wobei du dir
die Lookup-Table sparen kannst, die ist nur für Dreieck -> Sinus
verantwortlich.
Gast #2081413
Vielleicht Bresenham mit Zielpunkt (T/2,Amplitude) und (T,0).
Für ein Dreieck musst du ja nur in der Hälfte der Periode linear auf den
Maximalwert ansteigen und dann von diesem Wert in der anderen Hälfte
wieder auf 0 abfallen. Bresenham erzeugt eine 'lineare quantisierte
Gerade'. Vorher muss nur T/2 berechnet werden.
Gast #2081416
Der µC selber gibt nur Rechteck-signale aus. Erst mit einem Tiefpass
wird dem PWM Signal am Ausgang eine analoge Spannung.
Der algorithmus der Wahl wäre wohl das DDS Prinzip in Software mit dem
PWM Ausgang als Ersatz für einen DA Wandler. Bis 2 kHz sollte das noch
einigermaßen gehen - die Wellenform wird aber ggf. nicht mehr gut sein,
weil der Tiefpass Oberwellen ab ca. 20 kHz unterdrücken muss. Dazu
kommen Störungen aus der PWM Frequenz.
Gast #2081424
Bis 2 kHz schafft man das locker mit einem kleinen AVR. Setze einfach
einen Timer, der am DAC-Ausgang den Wert um 1 U_{LSB} erhoeht und oben
angekommen wieder dekrementiert. Die genaue Frequenz musst du
wahrscheinlich messen und dann den Timer entsprechend einstellen.
Gast #2081511
Danke für die Antworten und die Ideen!
Selbstverständlich, deshalb hab ich ja auch ein Filter 5. Ordnung am
PWM-Ausgang.
Zurück zur Ausgangsfrage:
Weiß jemand, ob es schon einen fertigen (!) Algorithmus hierfür gibt,
bei dem man nur noch die Frequenzen eingeben muss?
#2081538
Ja, der Algorithmus nennt sich DDS
http://de.wikipedia.org/wiki/Direct_Digital_Synthesis wie schon oben
erwähnt wurde. In Microcomputern kannst du den so implementieren:
x:=0
WIEDERHOLE
  x:=(x+f) MODULO Tabellenlänge
  GibaufPWMaus(tabelle[x])
BIS Endbedingung
Wobei f proportional zu Deiner gewünschten Frequenz ist, und
Tabellenlänge die Länge Deiner Tabelle ist. Wenn Du Deine Tabelle mit
256 Einträgen machst, dann wird die Modulodivision automatisch vom
Controller als Inteberüberlauf gemacht und Du sparst Dir Arbeit. In der
Tabelle wird Deine gewünschte Wellenform abgespeichert. Alternativ zur
Tabelle kannst Du Deinen Dreieck allerdings auch berechnen,
beispielsweise mit Hilfe der Betragsfunktion.
Als Unterbrechungsdienstroutine wird das noch eleganter:
Hauptprogramm:
  x:=0
Unterbrechungsdienstroutine:
Und Du kannst im Hauptprogramm auch noch andere Dinge tun.
