Hallöchen Ist die Ladespannung ( und natürlich auch die Spannung eine Akkus ) wirklich so stark von der Temperatur abhängig ? Habe schon in Internet gesucht und bin auf folgende Parameter gestossen : Kann es aber nicht glauben ???? Bei einem 12V Bleiakku ist die Spannung umgekehrt proportional zur Temperatur. Und zwar um 24 mV / °C. ( 6 Zellen zu je 4mV ) Bei einer Temperaturänderung von 10°C wären das dann 0,24V :-O Stimmt das ? Ich muss wenn es kälter wird mit einer höheren Spannung laden, damit der Akku voll wird ? Kann mir das jemand bestätigen ? Danke. mfg Mandi
Verschoben durch Admin
Ich hab 0.175V/10K am 12V Akku bei Panasonic stehen, blöderweise hat Panasonic das PDF kopiergeschützt und ich hab keinen Bock die Tabelle abzuschreiben. Ja, man sollte die Ladespannung korrigieren.
Manfred Schön schrieb: > Ich muss wenn es kälter wird mit einer höheren Spannung laden, damit der > Akku voll wird ? > > > Kann mir das jemand bestätigen ? Wird so in der Praxis gemacht. Hauptsächlich als Überladeschutz bei höheren Temperaturen als Raumtemperatur. Wobei ich auch schon den Wert ca. -3mV/Zelle/Kelvin gesehen habe. Hier noch ein Beispiel mit -5mV/Zelle/Kelvin http://www.elektrotec-berlin.de/download/de/GB-A400.pdf Gruß Anja
