Hallo Leute, zur Zeit plagt mich ein Problem: mein AVRISP MK II blinkt bei meiner neuen Schaltung nur noch Orange. Das Problem, die neue Schaltung basiert auf von mir schon zigfach benutzten alten Schaltungen. Die werden halt schön immer auf neue Platine übernommen, wenn eine neue Version erstellt wird. Was bisher getestet wurde 1. Der Programmer geht wunderbar an den vorhandenen alten Schaltungen 2. Überall liegt sauber und rein 5V und GND an, über 4,7k auch PullUp bei Reset. Oszi bestätigt das 3. Alle Leitungen durchgepiept, überall Verbindungen 4. Alles getestet und überprüft, kein Kurzschluß oder so. Jetzt habe ich nur 3 Pins zum Programmer geführt. 5V, Masse und Reset. Und es blinkt weiter Orange. Nun habe ich denn 4,7k Pullup ausgelötet: Orange. Neuen 4,7k ran: Orange.....die 4,7k mal um 1k, 2k und 4,7k erhöht: Orange. Alte Schaltung genommen: grün....also Programmer kann es nicht sein. Dann habe ich sogar 100N zwischen Reset und VCC gemacht, auch kein Erfolg Mir fällt leider nichts mehr ein, ich ahne, daß es da was ganz dämliches ist, aber mir fällt es nicht ein. Ob es daran liegt, daß Sonntag ist und man was anderes als sein Hobby machen sollte?;) Wer hat eine Idee?
Zieht deine Schaltung vielleicht Versorgung des mk2 runter?
Mh, keine Ahnung, mein Ampermeter ist auch gerade futsch...geht das denn? Ich meine, es liegen ja nur die 5V, GND und reset an, da kann doch eigentlich keine Last zum Programmer zur Stande kommen, oder?
Hi
Kann auch nicht. VTG wird lediglich für die Pegelwandler des MKII
benutzt.
MfG Spess
Max schrieb: > Jetzt habe ich nur 3 Pins zum Programmer geführt. 5V, Masse und Reset. Schliess' den doch erstmal richtig an. mfg.
@Thomas Eckmann, was meinst du mit richtig anschließen? Die 3 Pins reichen doch aus um den Programmer in Breitschaft zu setzen.... So, habe jetzt einfach von einer alten, funktionierenden Schaltung 5V und GND zur neuen Schaltung gezogen, damit die 7805-Schaltung umgangen wird. Aber immer noch Orange....dann habe ich den Resetpullup der neuen Schaltung abgelötet und noch eine Leitung von Reset Alt-Schaltung zu Reset-Neu-Schaltung gelegt: auch Orange ABER die alte Schaltung geht auch nicht mehr. Ergo muß es mit dem Reset-Pin des AVR der neuen Schaltung zu tun haben, da es sonst keine Verbindung zu irgendwas gibt (Kurzschluß etc) Leider ist der AVR ein Mega32 TQFP, schnell mal tauschen ist da nicht. Jetzt meien Frage, kennt einer es, daß der Reset-Pin vom AVR rumspinnt?
Max schrieb: > Leider ist der AVR ein Mega32 TQFP Dann ist es bestimmt ne Lötbrücke von nem anderen Pin zum Reset-Pin. Hast Du auch sämtliche VCC, AVCC, GND angeschlossen? Peter
Peter hat mal wieder 100Punkte! Es war keine Lötbrücke, das hatte ich auch vermutet und getestet. Vielmehr war der Masse-Strang zu den GND-Kontakten des AVR unterbrochen. Bein einer Durchkontaktierung muß wohl die eine Seite (natürlich nicht sichtbar unter dem Chip) keinen Kontakt haben. Masse per Hand an die 100N's rangelötet, dabei noch ein paar dieser schlechten Durchkontaktierungen gefunden und schon ist die Lampe grün! Vielen Dank, Peter!!! :):):):)
