Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel 0-2V am Ausgang?
von Paul M. (herrmausd)
Hallo
ich kenne mich mit dem Atmel nicht aus und bin gerade dabei zu schauen,
ob ich den Atmel für mein Vorhaben verwenden kann. Ich habe ein Paar
Anleitungen grob überflogen, konnte bis jetzt aber keine Antwort finden.
Ich habe einen Sensor, der eine Spannung von 0-5V liefert. Besteht die
möglichkeit mit dem Atmel die Spannung in 0-2V umzuwandeln bzw.
herabzusetzen?
Paul
von Lehrmann M. (ubimbo)
Paul M. schrieb:
> Besteht die
> herabzusetzen?
Direkt nicht. Man könnte die Spannung mittels des AD-Wandler
(analog->digital) umwandeln und dann einem externen Baustein (einem
DA-Wandler digital->analog) einen umgerechneten Wert liefern.
Spannung -> ADC -> Digitalwert -> Digitalwert linear verändern -> DAC ->
Spannung
Der ADC (analog-digital-converter) ist schon im AVR drin - der DAC muss
extra dazugekauft werden. Man bedenke, dass die Auflösung nachlässt.
Alles in allem sollte man gute Grundkenntnisse im Bereich AVR haben -
ansonsten: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Ein möglicher Baustein:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21897a.pdf
von spess53 (Gast)
Hi
>herabzusetzen?
Was ist das genau für ein Signal? Analog, Digital?
Im einfachsten Fall reicht ein Spannungsteiler.
MfG Spess
Ist ein Bosch MAP-Sensor. Analoges signal. Die grobe Lösung habe ich
jetzt schon. Atmel hätte Vorteile, dass ich Warnsignale, etc. einstellen
kann und nicht bei jeder Schaltung abgleichen muß
von Charly B. (charly)
> herabzusetzen?
WOW, man kann auch einen Quadcore dafuer herholen, oder auch
ein Spannungsteiler aus 2 Widerstaenden :)
vlG
Charly
>> herabzusetzen?
Er wollte ja auch wissen, ob und wenn dann wie es mit einem AVR geht.
Ich habe lediglich eine präzise Antwort auf die Frage geliefert. Hätte
er gefragt wie man das macht wäre das was anderes.
Leider verstehen sich viele Menschen allerdings nicht auf Präzision und
dann kommt so ein drum herum gelaber raus ...
Ich gehe davon aus, dass jemand der weiß was eine Mikrocontroller ist
auch weiß, dass es ein Spannungsteiler auch tut.
Nachdem es ja nicht näher spezifiziert ist könnte auch Wandlungen
hinsichtlich der (Nicht-)lineariät von Nöten sein ...
Mehr wollte ich eigentlich nicht wissen. Frage war ja auch nur ob ich
den Atmel "alleine" dafür einsetzen kann.
Paul
von Rolf Magnus (Gast)
... doch dann schrieb er:
Nein, er wollte wissen, wie es mit "dem Atmel" geht. Aber der Atmel an
sich ist ein sehr vielseitiges Tier. Könnt auch ein 8051 oder ein ARM9
oder ein EEPROM sein. Soviel zum Thema Präzision.
SCNR
> *SCNR*
100% ACK
von Anja (Gast)
Das tut der Bosch-Sensor nicht. Er liefert ein Signal das ratiometrisch
zur Versorgungsspannung erzeugt wird. Also z.B. 90% der
Versorgungsspannung entsprechen 3 Bar Druck.
Was willst Du eigentlich mit welcher Genauigkeit erreichen?
Gruß Anja
> Gruß Anja
Druckanzeige. Ich muss das auf einen LCD ausgeben (Voltmeter). Was
anderes kommt nicht in Frage, da die Displays vorhanden sind. Als Option
will ich bei bestimmten Drücken verschiedene Relais ansteuern.
> Gruß
> Paul
und schon wieder eine SO PRAEZISE Aussage.......
(er lernt's einfach nicht)
nein der 'Atmel' alleine geht vermutlich nicht, ein paar
zusaetzliche Bauteile wie Klemmen, Spannungsversorgung,
etc. sind schon noch noetig .............
   SCNR
Echt? Der Atmel braucht eine Spannungsversorgung!????
@Anja: +-0,03 Bar sind zu verschmerzen. Vorhanden sind 250 kPa, 400 kPa
und 700 kPa Sensoren
Paul
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Wer ist eigentlich "Der Atmel"? Hast du mal ein Bild davon?
Ne, hat viele Gesichter.
von :) (Gast)
Najo, aber das mit "dem Atmel" hatten wir hier schon öfter. Die Trolls
werden auch immer unkreativer.
von Jobst M. (jobstens-de)
Viele Neulinge hier wissen nicht einmal, wie man den Vorwiderstand für
eine LED berechnet, die sie am uC betreiben wollen.
Ich würde da nicht zu viel voraussetzen ...
Jobst
von Anja (Gast)
Also etwa 0,4 - 1%.
Mit dem 10Bit ADC des Atmel hast Du bei ratiometrischer Erfassung (VRef
= Sensorspannung) 0,1% Auflösung und etwa 0,2-0,5% Genauigkeit.
Ich würde dann das LCD-Glas dann direkt mit dem Atmel ansteuern. (ohne
Umweg über das Analog-Signal). Pro Segment brauchst Du dann einen PIN
des Atmel + einer zusatzlich für die Backplane des LCDs.
Alternativ ginge natürlich auch eine PWM-Ausgabe (10-Bit PWM). Die
Resultierende Auflösung bei 2V sind natürlich nur 8,5 Bit. (zusätzlicher
Quantisierungsfehler) Außerdem brauchst Du eine sehr genaue
Referenzspannung als Versorgung für den Sensor und VRef. Möglichst mit
gleichlaufendem Temperaturgang zur Referenzspannung von deinem
Spannungsmodul. (Ansonsten gibts weitere Fehler). In dem Fall wäre es am
geschicktesten die VREF des Voltmeters abzugreifen (meist aus 1,2V
abgeleitet) und daraus durch Verstärkung auf 5V die Referenz und
Versorgung des Sensors zu gewinnen.
Die Voltmeter-Module brauchen im allgemeinen eine potentialfreie
Versorgung. Deine nicht?
Gruß Anja
Die funktionierende Schaltung habe ich jetzt schon. Es geht darum, dass
ich eine größere Menge davon Herstellen muss und das  Ganze etwas
optimieren will (Kosten/Zeit). Am Display kann ich schon mal nichts
ändern. Displays, Stecker und Leitungen am Display sind vorgegeben. Im
Moment beitreibe ich LCD über einen DC-DC Wandler.
Als „unkreativer Troll“ habe ich natürlich nur eine sehr grobe
Vorstellung vom Atmel. Deswegen wollte ich grundsätzliche Infos haben,
ob so was realisierbar ist und wenn ja, mit welchem Aufwand. Der
Vorschlag vom Michael hört sich für mich im Moment am sinnvollsten an.
Und dafür bedanke ich mich auch.
Paul
