Forum: Markt noch Platz bei Platinenbestellung
von Johannes S. (oberekel)
Da sich bei mir einige Platinen angesammelt haben, die ich mehrfach
brauche, möchte ich demnächst bei seeedstudio
(http://www.seeedstudio.com/depot/fusion-pcb-2-layer-10cm10cm-max-10pcs-p-396.html?cPath=185)
Platinen bestellen. Bis jetzt habe ich 67 mm x 100 mm voll, also wären
noch ca. 30 mm x 100 mm frei, somit 30 % der Platine. Hat jemand von
Euch Interesse an dem Platz (eventuell könnte man für ein etwas
quadratischeres Format auch noch umsortieren)? Preislich liegt das ganze
(10 gleiche Platinen a 10 cm x10 cm) bei 50 US-$ (100 % E-Test), also
mit Zoll/MwSt wohl zwischen 45 und 50 Euro. Für das Stück von 30 mm x
100 mm wären es somit unter 15 Euro (zzgl. Versand zu Euch), davon
bekommt Ihr dann 10 Stück.
Die Fertigungsdaten stehen auf der Seite, dort ist ebenfalls ein
DRC-File für Eagle vorhanden. Nachteil dieses Angebots ist, dass die
Platinen nicht geteilt werden! Es werden somit 10 Stück a 10 cm x10 cm
geliefert, die selbst geschnitten werden müssen. Ich werde schauen ob
ich an der Uni vielleicht Zugang zu einer Platinenschere bekomme,
ansosten muss ich wohl mit meiner Handsäge dran.
Die Abwicklung würde dann so aussehen, dass Ihr mir ein passendes
Eagle-File schickt, ich packe es dann passend zu einer großen Datei
zusammen und bestelle dann. Wenn ich an die Platinenschere komme würde
ich Euch Euren Teil auch komplett zerschneiden, wenn ich es selbst mit
der Hand machen muss wird der Teil nur abgetrennt und nicht mehr weiter
unterteilt von mir.
von Charly B. (charly)
Denk mal an Kloopapier ...........
zwischen den Platinen eine Lochreihe in NDK und du kannst
die Platinen ohne Saege trennen, i hab sowas zwar frueher
'gehasst' aber i muss es ja nicht machen ;)
vlG
Charly
von ... (Gast)
Wer Internet-Angebote lesen kann ist klar im Vorteil......
Schau dir das Angebot noch mal an: Du zahlst für 10x10cm bei 100% E-Test
50$ pro Leiterplatte, plus Versandkosten, plus Einfuhr-MwSt.
von bingo (Gast)
Das machen Fischer oder HAKA aber deutlich billiger ...
Bei Fischer kostet eine (1) solche Platine dann gut 18 Euro incl MWSt
von Kai F. (k-ozz)
Das würde sich aber mit der Aussage unter "E-TEST" widersprechen.
"Test 5 pieces by default, tested PCB will have a mark on the PCB edge."
Denn wenn ich nur eine Platine bestellten würde, wie würden dann die 50%
aussehen?
von ... (Gast)
> aussehen?
Pack doch einfach mal 10 Stück 10x10cm bei 100% E-Test in den Warenkorb
und schau dir dann den Warenkorb an.
Ich denke mal aus diesem Grund steht im Angebot "Drills line and long
slot can’t be accepted", die dürften damit die Herstellung verweigern.
@... (Gast)
Wie würdest Du denn bei dem Titel dieses Produktes "{Fusion PCB} 2 Layer
10cm*10cm max -10pcs" die "10pcs" interpretieren?
Wenn ich das ganze 10 Mal in den Warenkorb packe muss ich natürlich 500
$ zahlen, bekomme dafür aber auch 10x10 = 100 Stück. Oder hast Du schon
Erfahrungen mit dem Anbieter gemacht und kannst daher behaupten, dass
Deine "Interpretation" korrekt ist?
i wuerd die Daten hinsenden und fragen ob sie es so produzieren,
wenn nicht dann zum naechsten, denn wie ich meine Platine gestalte
ist doch meine Sache .....
vlG
Charly
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Interpretation ist gut, wissen aber besser.
Ist das jetzt bereits klar; sprich, hast Du nachgefragt?
Man kann es unterschiedlich interpretieren:
1. Maximalgröße 10cm x 10cm; 10 Stück = 40/50$
2. Größe immer 10cm x 10cm; maximal 10 Stück bestellbar, Stückpreis
40/50$
Wenn ich mir die Sache mit dem E-Test ansehe, denke ich auch eher an
(1).
Auch widerspricht die Tatsache, dass in mindestens einem Gerber-File die
Abmessungen enthalten müssen, dem Punkt (2).
Nein, ich habe im Moment nichts mitzubestellen, könnte mir aber
vorstellen, später einmal dort zu bestellen.
Das sind Lüftungslöcher, keine Drill lines.
Bzw, wie lang dürfen Slots maximal sein?
So, ich habe den Hersteller jetzt mal nach der Platinenanzahl gefragt
und folgende Antwort erhalten:
"For Fusion PCB 2 Layer 10x10, you can get 10 pcs of PCB board with 5
tested, once you pay US$40 to order this service.
I think this will make you clear."
Ich denke damit ist das Angebot schon recht günstig, auch ohne ein
Trennen in einzelne Platinen. Zumindest ist mir sonst niemand bekannt,
der so etwas in ähnlichem Preisbereich anbieten.
ich habe jetzt eine Platine dort bestellt und wollte noch einmal kurz
hier Rückmeldung geben. Losgeschickt habe ich die Daten am 19.04.2011,
und heute am 14.05.2011 sind die Platinen angekommen. Bestellt hatte ich
mit 100 % E-Test, somit lagen die Kosten bei insgesamt 50 US-$, der
Versand ist ab dieser Summe umsonst. Bekommen habe ich insgesamt 12
Platinen, von denen 6 mit Kreppband zusammengeklebt sind, ob und wo
jetzt ein E-Test durchgeführt wurde kann ich nicht erkennen. Auf den
ersten Blick wirken die Platinen aber sauber verarbeitet, ich habe noch
keine fehlerhaften Stellen gefunden. Anbei ein Foto von der Platine, die
Verzerrungen kommen durch die Makro-Option der Kamera. Jetzt muss ich
nur noch sehen wie ich die einzelnen Platinen auseinanderbekomme.
