Forum: Compiler & IDEs Wie ist es richtig programmiert?
von Peter R. (Gast)
Hallo!
Wie ist richtig implementiert?
void Test(int a, char b)
  char x;
  Aufruf(&a, &x);
  return;
  char x;
  return Aufruf(&a, &x);
wobei
void Aufruf(int* a, char* b)
  return;
Danke.
Peter
von SynCaANS (Gast)
Hallo Peter,
Deine Test-Funktion ist void. Hat also keinen Rückgabewert und somit
auch kein Return.
Grüße
Step
von Floh (Gast)
Ist das ne Schulaufgabe?
Überleg mal, was void für Rückgabewerte haben kann. :-)
von Oliver (Gast)
Was sagt denn dein C-Buch zu diesem Thema?
Wenn eine Funktion void als Rückgabeparameter hat, wie sollte dann ihr
Rückgabewert und damit mit der Parameter von return aussehen?
Oliver
von Oliver (Gast)
Nachtrag:
Wenn dir gar nichts zu diesem Thema einfällt, frag deinen Compiler.
Oliver
von thorstendb (Gast)
selbst wenn dein return wert (int) ist, gibt es kein "richtig" oder
"falsch".
Manchmal macht es der Übersicht halber Sinn, einen func call in das
return zu packen, manchmal nicht.
int fputc(int c, FILE *f) {
  return(SendChar(c));
[c]
[c]
int func(int a) {
  int status=0;   // ok
  status = funcA(a);
  return(status);
Der Compiler macht nichts anderes, als dir hier eine Variable (in
welcher Form auch immer, idR. Register) "einzufügen", in welcher der
Rückgabewert von SendChar steht, wenn SendChar beendet ist. Dieser Wert
wird dann von fputc zurückgegeben.
VG,
/th.
... und wenn dein compiler deinen 2. C block nicht anmeckert, such dir
besser nen neuen :-)
von Remote O. (remote1)
von Rolf Magnus (Gast)
Warum? Abgesehen von dem "..." ist das völlig korrektes C++.
Das bezweifle ich:
  char x;
  return Aufruf(&a, &x);  // was wird hier zurückgegeben?
> Das bezweifle ich:
Ist aber so. Man beachte, daß ich "C++" schrieb, nicht "C". Da wäre das
nämlich ein Fehler.
>   char x;
Nichts.
von Stefan E. (sternst)
Na, ein void halt. ;-)
Da auch "Aufruf" den Return-Typ void hat, ist das tatsächlich völlig
korrekt in C++.
von Peter R. (Gast)
@all:
Das void kein Rückgabewert hat ist mir bekannt. Demnach sollte
theoretisch auch das erlaubt sein:
  char x;
  Aufruf(&a, &x);
(gänzlich ohne "return")
@thorstendb:
Bei deinen Beispielen erwartet der Compiler einen Rückgabewert. Bei void
nicht...
@Remote One:
Dein Link verweist auf das C#-Programmierhandbuch.
von tested (Gast)
Hm, dann muss ich jetzt wohl den gcc 'wegwerfen'.
Gibt bei mir noch nicht mal eine Warnung, scheint also korrektes C zu
sein.
von Oliver (Gast)
Peter R. schrieb:
> Demnach sollte
Ist es auch praktisch.
Aber trotzdem solltest du jetzt erst einmal klarstellen, um welche
Sprache es nun eigentlich geht: C, C++, C#, ...
Oliver
von Peter R. (Gast)
C
du hast recht, man kann tatsächlich (void) return-en.
Ich hatte eher etwas wie dieses erwartet:
error C2562: 'func' : 'void' function returning a value
Dass man einen (void *) zurückgibt, macht Sinn, das ist tatsächlich ein
pointer, vgl. malloc). Aber wozu sollte man einen (void) zurückgeben?
Was "kommt" da? Was soll das? **verwirrt**
void func2() {
  return((void) 42);
void func(void) {
  return(func2());
... oder macht das gar keinen Sinn, sondern ist lediglich Typenkorrekt?
von 6to4 (Gast)
Das hier hingegen:
thorstendb schrieb:
> return(status);
Macht jedoch nie Sinn und zeugt nur von einem mangelhaften
Sprachverständniss, obwohl oft gesehen...
"return" ist ein Operator, keine Funktion o.Ä.
return(42) + 23;
macht dasselbe wie
return 42 + 23;
und
return (42 + 23);
und das ist was anderes als
return 42;
von Oliver (Gast)
> sein.
>../test.c:20: warning: ISO C forbids 'return' with expression, in >function
returning void
Soviel dazu.
Allerdings kommt die Warnung nur mit -pedantic, und wer ist das schon ;)
Oliver
tested schrieb:
> scheint also korrektes C zu sein.
Daraus, daß gcc (oder irgendein beliebiger Compiler) es akziptiert, kann
man nicht zwingend darauf schließen, daß der Code korrekt ist. Die beste
Referenz dazu ist noch Comeau. Mit dessen online-Compiler kann man sowas
auch mal testen, ohne den gleich zu kaufen.
Siehe http://www.comeaucomputing.com/tryitout/
Und der sagt dann im C-Modus auch prompt:
"ComeauTest.c", line 10: error: a void function may not return a value
1 error detected in the compilation of "ComeauTest.c".
Das würde in C tatsächlich nichts bringen. In C++ wurde das erlaubt, vor
allem für Templates. Da ist es geschickt, wenn man void nicht als
Sonderfall behandeln muß, sondern einfach den Rückgabewert einer
Funktion weiterreichen kann, selbst wenn der void ist.
von Peter R. (Gast)
thorstendb schrieb:
> return((void) 42)
Sowas mache ich doch gar nicht!?
6to4 schrieb:
> Das hier hingegen:
> thorstendb schrieb:
>> return(status);
Verstehe nicht, wo da der Fehler liegen sollte...
> zeugt nur von einem mangelhaften Sprachverständniss
nope, hier handelt es sich nicht um "mangelhaftes Sprachverständniss",
sondern nur darum, dass ich es schöner lesbar finde, und damit sicher
nicht der einzige bin.
> thorstendb schrieb:
> > return((void) 42)
...war nur ein Test der Möglichkeiten.
Nachtrag:
Ich finde es echt krass, wie schnell man hier niedergemacht wird...
von Mark B. (markbrandis)
Das hier: ()
ist der Operator für Funktionsaufrufe. Außerdem werden runde Klammern
für arithmetische Ausdrücke verwendet, wie in der Mathematik:
(a + 3 ) / 2
Und zuguterletzt werden die Klammern auch für Kontrollausdrücke
verwendet, wie bei if() und switch().
Bei "return status;" wird weder eine Funktion aufgerufen noch ein
arithmetischer Ausdruck geklammert noch sonstwas. Wo Klammern keinen
Sinn haben, darf man sie ruhig guten Gewissens nicht verwenden :-)
von Peter R. (Gast)
Also nur noch mal zur Klarstellung:
Das habe ich  nicht gesagt!
> Wo Klammern keinen
Aber schaden tun sie doch auch nicht wirklich...
Wenn es also für ihn übersichtlicher ist, spricht IMHO nichts dagegen.
von teto (Gast)
Peter R. schrieb:
>> Wo Klammern keinen
Du wolltest Kritik und dann kannst du dir hier in diesem Forum sicher
sein, dass du sie bekommst. ;-)
Ich würde die Klammern selbst auch nur dann hinter ein return setzen,
wenn es nötig ist. Es ist aber zu bezweifeln, dass jemand anfängt nach
der Funktion return() zu suchen und selbst wenn, dann sollte er das
C-Buch nochmal von vorne beginnen. ;-)
von Karl H. (kbuchegg)
Schaden nicht. Sie bringen aber auch nichts.
Du schreibst ja auch nicht
   i = (5);
von Peter R. (Gast)
Ich wollte keine Kritik, außer konstruktive.
Selbt ich hätte nicht nach einer Funktion return gesucht. Und das hat
was zu bedeuten! ;)
Richtig. Dennoch finde ich es mehr als übertrieben gleich von
"mangelhaften Sprachverständniss" zu sprechen!
von remote1 (Gast)
Peter R. schrieb:
> @Remote One:
Mir ging es auch eher um diesen Abschnitt:
"Methoden können dem Aufrufer einen Wert zurückgeben. Wenn der
Rückgabetyp (der vor dem Methodennamen angezeigte Typ) nicht void ist,
kann die Methode den Wert mithilfe des return-Schlüsselworts
zurückgeben. Durch eine Anweisung, die aus dem return-Schlüsselwort und
einem Wert besteht, der mit dem Rückgabetyp übereinstimmt, wird der Wert
an den Methodenaufrufer zurückgegeben. Das return-Schlüsselwort beendet
außerdem die Ausführung der Methode. Wenn der Rückgabetyp void ist,
können Sie mit einer return-Anweisung ohne Wert die Ausführung der
Methode beenden. !
von Clown (Gast)
Und der Vollständigkeit wegen - das sagt der ANSI Standard:
3.6.6.4 The return statement
Constraints
   A return statement with an expression shall not appear in a
function whose return type is void .
> was zu bedeuten! ;)
Umgekehrt kann es aber sein, daß jemand nach return-Anweisungen in einer
Funktion sucht und auf den ersten Blick eine übersieht, weil er sie beim
Überfliegen aufgrund der Klammern als Funktionsaufruf fehlinterpretiert.
Erst beim zweiten Hinsehen merkt er dann, daß es gar kein
Funktionsaufruf ist, sondern ein als solcher getarntes return.
Man könnte sich zur Verwirrung auch den Spaß machen, eine Funktion
retrun zu schreiben, die am Ende jeder Funktion aufgerufen wird ;-)
Der ist aber für C nicht relevant.
> "Methoden
... gibt es in C nicht.
Ich könnte auch aus der C++-Norm die Passage zitieren, die zeigt, daß es
durchaus erlaubt ist, das "Ergebnis" einer void zurückliefernden
Funktion selbst per return weiterzuleiten. Ist aber für C genausowenig
relevant.
von meckermensch (Gast)
Bring mich nicht auf dumme Gedanken! Wie erwartet gehts leider nicht:
> error: syntax error before "return"
Oder ist der Tippfehler (retRun) Absicht?
Aber wenn man jemanden (besonders Anfänger!) ärgern will:
Opfer arbeitet an einem "hochkomplexen" Projekt (stark gekürzt ;-)):
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
int foo(void);
void bar(void);
void blub(void);
int main(void)
  int i=foo();
  bar();
  blub();
  return 0;
int foo(void)
  printf("foo\n");
  return 1;
void bar(void)
24
25
  printf("bar\n");
26
  return;
27
28
29
void blub(void)
30
31
  printf("blub blub\n");
32
Alles prima.
Jetzt folgende Zeile gut verstecken (in irgendeinem Header z.B.)
> #define return Sleep(1000); return
und plötzlich ist das Programm seeeeehr langsam...
SCNR
Ja, der ist Absicht. Es sollte nur ein Funktionsname sein, der dem
"return" möglichst ähnlich sieht.
