In welchen frequenzbereich ist es sinnvol die stabilität einer schaltung zu untersuchen?
Hai HF Student! Ich glaube, die Frage von mr. mo war keine Frage sondern als Frage getarnte Antwort. Ich muss zugeben, deine Frage ist schon sehr eigentartig. Gruss Th
Google -> HF Konsumbereich EMV BTW: bist du dir deines Nicks sicher????
Hi Thomas. Meinst du Konsumerbereich oder meine erste Frage? Die hatte ich in einer Klausur genau so gestellt bekommen. Mfg
Als HF Laie würde ich sagen in dem Bereich in dem die Schleifenverstärkung >= 1 ist.
Dann lass es einfach.
> Wenn ich das google kommt nur scheiße!!
Das ist genu der Moment, in dem man den Thread als beendet erklären
sollte.
:D Du bist ja nen ganz schlauer :P Also wenn man bei google die Antwort nicht findet sollte man hier keinen Thread aufmachen??? Meinst du der fragt wenn er die Antwort finden würde? Sicher nicht!!! Jetzt solltest du deine Logik mal überdenken ;)
HF Student schrieb: > Was ist denn der Konsumerbereich? 1Hz vom Uhrenschaltkreis bis GHz bei der Sat-Schüssel ist vieles möglich. Sinnvoll wäre z.B. auf alles zu prüfen, was stört oder wegen Instabilität wegläuft.
Thomas K schrieb: > Hai HF Student! > > Ich glaube, die Frage von mr. mo war keine Frage sondern als Frage > getarnte Antwort. > > Ich muss zugeben, deine Frage ist schon sehr eigentartig. > > Gruss > Th richtig. würde sagen man nehme den arbeitsbereich, zieht eine tolleranz und überprüft die schaltung ob sie noch arbeitet. evtl. ist es noch sinnvoll zu schauen wie EMV empfindlich sie ist.
U. B. schrieb: >> In welchen Frequenzbereich ... > > Im vorkommenden. Genauer da, wo es Ärger gibt. Das könntE bei einen NF-Verstärker in ungünstigen Fällen auch eine Schwingung im MHz-Bereich sein ...
