Hallo uC-Gemeinde, ich habe hier einen AT90USB162 auf einem Olimex Board, mit dem ich Text über die serielle Schnittstelle ausgeben möchte. Das funktioniert auch bereits, aber leider nur mit maximal 4800 baud. Das normale Beschreiben von UBRR1H/UBRR1L mit PreScaler funktioniert bei mir auch nicht: #define F_CPU 8000000UL #define USART_BAUDRATE 9600UL #define UBRR_VAL ((F_CPU/(USART_BAUDRATE*16))-1) und später: UCSR1B = (1 << TXEN1) | (1 << RXEN1) | (1<<RXCIE1); UCSR1C = (1<<USBS1) | (1<<UCSZ10) | (1<<UCSZ11); UBRR1H = UBRR_VAL >> 8; UBRR1L = UBRR_VAL & 0xFF; Erst wenn ich den Wert zusätzlich nochmal durch vier teile, komme ich auf 4800 baud, obwohl ich ja eigentlich 9600 baud anvisiert hatte. Ich habe also einen Faktor 8 Differenz zwischen Datenblatt und Konfiguration. Auch wenn ich die Werte in den Registern von Hand setze, ich komme auf maximal 4800 baud. zum Kompilieren benutze ich das AVR Studio und zum Beschreiben Flip. Irgendwelche Ideen? Vielen Dank, Frank
Frank schrieb: > Ich habe also einen Faktor 8 Differenz zwischen Datenblatt und > Konfiguration. Welchen Quarz und wie sind die Fusebits eingestellt, oder anders gefragt mit welchem Takt läuft denn den µC?
Hallo Peter, großes Dankeschön für den Wink in die richtige Richtung: CKDIV8 war gesetzt. Wer macht denn sowas? :-) Musste erst mal wieder meinen mySmartUSB light ausgraben, denn mit Flip konnte ich aus dem AVR Studio nicht verbinden. Also immer im Anschluß an das Kompilieren von Hand geflasht. Zwar findet Flip mein Olimex Board jetzt erstmal nicht, aber das kann warten... Nochmal Danke, Frank
> CKDIV8 war gesetzt. >Wer macht denn sowas? :-) Der Hersteller. Steht so auch im Datenblatt!
Hey Frank, sag mal, wie hast Du das USART überhaupt in Gang bekommen?? Bei mir sind die Pins "tot". Hast Du evtl. Pull-Downs oder sowas dran? Also, mit folgendem Code initialisiere ich:
1 | void USART1_Init( unsigned int baudrate ) |
2 | {
3 | UBRR1H = (unsigned char) (baudrate>>8); |
4 | UBRR1L = (unsigned char) baudrate; |
5 | |
6 | UCSR1B = ( ( 1 << RXEN1 ) | ( 1 << TXEN1 ) ); |
7 | |
8 | //UCSR1C = ((1<<UCSZ11)|(1<<UCSZ10)); // 8 bit, 1 stop bit
9 | }
Damit schicke ich was raus:
1 | void USART1_Transmit( unsigned char data ) |
2 | {
3 | while ( !(UCSR1A & (1<<UDRE1)) ) |
4 | ;
5 | UDR1 = data; |
6 | }
Also, ganz nach Datenblatt. Vor der Initialisierung resette ich den Watchdog und schalte ihn aus, habe irgendwo gelesen, dass er sonst das USART stört. Gebe mittlerweile der Init den Wert 207 mit (für 1,2k baud). Aber ich kriege absolut nichts raus. Das kann doch nicht so schwer sein!?!? Danke! Tio
Oh, äh, natürlich habe ich die eine Zeile NICHT ausgelabelt, als ich compiliert habe.... ;)
