Hallo, während der Installation von Visual Studio Express C# kommt zweimal eine Fehlermeldung "unbekannter Fehler". Die Installation läuft aber trotzdem bis zum Ende weiter. Wenn ich dann allerdings das Programm starten möchte öffnet sich sofort die bekannte Meldung "unbekannter Fehler". Hatte vielleicht schon mal jemand dieses Problem und weiß wie es zu lösen ist?
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en/vssetup/thread/5220dd0b-d5e8-454c-bde0-a7cbd17e5328 liefert ein paar Ansätze
Arc Net schrieb: > http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en/vssetup... > > liefert ein paar Ansätze Bernhard schrieb: > Hallo, > > während der Installation von Visual Studio Express C# kommt zweimal eine > Fehlermeldung "unbekannter Fehler". Die Installation läuft aber trotzdem > bis zum Ende weiter. > Wenn ich dann allerdings das Programm starten möchte öffnet sich sofort > die bekannte Meldung "unbekannter Fehler". > > Hatte vielleicht schon mal jemand dieses Problem und weiß wie es zu > lösen ist? Falls arc ´s Link nicht helfen sollte: Welches OS, welches VS (da nur C#, wahrscheinlich die Express Edition ??). Im derzeitigen OS alle .NET FW geupdatet? Gab es vorherige Installationen? Wenn ja, welches VS?
