Forum: PC Hard- und Software IP-Adresse auch ohne DynDNS?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Ich betreue die Netzwerke einiger kleiner Firmen und Privatleute. Damit
ich bei Bedarf auch von Aussen auf die Router und ins Netz komme, habe
ich jeweils einen DynDNS-Account eingerichtet. Meistens funktioniert das
sehr gut.
Einer meiner Kunden ist jedoch bei Kabel Deutschland und hat damit eine
"quasi" feste IP-Adresse. "Quasi" deshalb, weil sich diese IP-Adresse
oft über Wochen und Monate nicht ändert, aber manchmal eben doch.
Und genau das ist das Problem. Der DynDNS-Account wird jedesmal nach
einigen Tagen gesperrt, weil der Router regelmäßig Aktualisierungen
sendet, die keine sind. Stelle ich den Router so ein, dass er nicht
regelmäßig, sondern nur dann sendet, wenn sich die IP ändert, ist der
Account ebenfalls längst wegen Nicht-Nutzung deaktiviert. Eine saublöde
Spirale ...
Hat jemand eine universell brauchbare Idee? Bitte keine Vorschläge, die
extra Software auf den PCs der Kunden erfordert.
Frank
von Peter (Gast)
- eigenen DNS-Server betreiben
- je nach router eine andere software drauf einrichten( OpenWrt, DD-Wrt
- gelt bei dyndns bezahlen, dann sperren sie glaube ich nicht.
Kommerzielle DynDNS-Anbieter verwenden. Die kosten zwar Geld, bieten
dafür aber auch eine echte Domain. Ich nutze die schweizer Firma
Joker.com, die bieten eine .de-Domain für 6.30 €/Jahr. Darunter lassen
sich auch mehrere DynDNS-Domains betreiben, à la
erster.meinedomain.de
zweiter.meinedomain.de
woanders.meinedomain.de
Damit lässt sich übrigens auch ein selbstgehosteter Mailserver
betreiben, da auch MX-Records gesetzt werden können.
Der natürlich keine dynamische IP-Adresse haben darf. ;-)
Habe ich früher aber auch so gemacht, einfach zwei DNS-Server bei
Freunden, und dann die Updates über kryptografisch gesicherte
Verfahren (sind Standardbestandteil heutiger Nameserver) auf die
offiziellen DNS-Server propagieren.
von Thomas E. (thomase)
Das ist bei jedem anderen Provider genauso. Ausser bei Telekom. Die
führen alle 24h eine Zwangstrennung durch. Dann gibt es eine neue IP,
sonst nicht.
Das müsste doch bei Kabel D genauso gehen, oder? Lässt sich doch im
Router einstellen.
mfg.
von Peter (Gast)
also 1&1 und Vodafone trennen genauso nach 24 stunden, dann gibt es eine
neue IP. Das ganze machen sie damit sie auch zugäng sperren können. Denn
nur bei der anmeldung werden die Daten gepüft.
von Kabel Welt (Gast)
Ne Kabel Deutschland hat eben die Quasi statische IP die sich alle
Jubeljahre mal ändert.
Das dürfte auch abrechnungstechnische Gründe haben, denn die
Zugangsrouter schmeißen mit dem Trennen der Verbindung den
Abrechnungs-Datensatz raus.  Selbst bei einer Flatrate wird ja
letztlich trotzdem noch nachgerechnet.
Ob man nach den 24 h dann die gleiche IP-Adresse oder eine andere
bekommt, liegt einfach in der Hand des ISPs.  Auch über eine T-DSL-
Leitung (oder wie die heute heißt) kann man genauso gut wieder die
gleiche IP-Adresse wie zuvor zugewiesen bekommen, oder man kann darüber
eine ganz und gar feste IP-Adresse (mitsamt statischem IP-Routing
hinter den Gateway) haben.
von Telekom (Gast)
Die Zwangstrennung wird auch an den reinen IP Anschlussen der Telekom
auf 180 Tage hochgesetzt. Da haste dann das gleiche Problem. Wenn ein
Webserver mit PHP im Internet zur Verfügung steht, könnte man den Router
dazu bringen, diesen Webserver zu kontaktieren. Hier könnte man dann die
Adresse sichern.
Man kann dann zwar nicht über einen Namen zugreifen, hat aber immer die
IP.
von zipp (Gast)
dyndns erwartet eine mindest aktualisierung nach n-tagen...
da wird dir geholfen : http://www.dyndns.com
beim lesen der bedingungen
von Rolf Magnus (Gast)
Also so wie ich das kenne wird bei der DSL-Anmeldung meist gar nichts
geprüft. Die Validierung efolgt durch den Anschluß, von dem aus man sich
verbindet.
Sicherlich. Das ist ja auch der Grund, warum man überhaupt pppoe
eingeführt hat. Eigentlich ist DSL eine Standleitung, aus der man
künstlich eine Wählleitung macht, indem man ppp von seriellen Leitungen
nach Ethernet portiert hat, was technisch gesehen eigentlich Unsinn ist.
> verbindet.
Nö, das trifft zumindest nicht überall zu, insbesondere nicht auf
den Leitungen der Telekom.  Dort fährt man eine ganz normale PPP-
Authentisierung bei Anmelden, und anhand des Nutzernamens wird erst
entschieden, zu welchen Provider man sich überhaupt verbindet.
Prinzipiell könnte man auf einer DSL-Leitung dort auch mehrere
verschiedene PPPoE-Sitzungen zu verschiedenen ISPs gleichzeitig
fahren.  (Habe ich mal kurzzeitig beim Übergang von einem ISP auf
einen anderen auch gemacht.)
[Abrechnung]
> eingeführt hat.
Nö, zumindest nicht der einzige.  Siehe oben, man kann auf diese
Weise die Infrastruktur verschiedenen ISPs zur Verfügung stellen,
die dann jeweils ihre eigenen Leistungen darüber anbieten können.
von Stefan (Gast)
> Router einstellen.
Ich bin bei KabelBW und dort kann man machen was man will, man bekommt
keine neue IP. Modem resetten, 30min vom Netz nehmen bringt alles nix.
Vermute mal das der DHCP-Server ne recht hohe Leasetime hat.
Die einzige Fall bei dem ich bis jetzt eine neue IP bekam war, wenn mal
wieder der DHCP-Server abgeschmirt ist (kommt bei mir so 2-3mal im Jahr
vor), oder als neulich einer den Kasten für den ganzen Ort umgefahren
hat.
von Thomas B. (detritus)
Bin auch bei KabelBW. In 95% der Fälle bekomme ich eine neue IP, wenn
ich die alte im Router freigebe und eine neue anfordere.
von Stefan (Gast)
Kannst du das mal bitte genauer erklären was du da machst?
Ich hab ein Kabelmodem und dahinter meinen Router, wenn ich jetzt am
Router irgendwas machen würde, juckt das doch das Modem nicht.
Ich hab nen DI-524. Da rufe ich die Config-Seite auf, wähle das Register
"Status" und dann sind unter WAN zwei Buttons. Einer mit "DHCP erneuern"
und einer mit "DHCP freigeben". Darunter steht dann auch die IP.
"DHCP erneuern" funktioniert nicht so oft, aber "DHCP freigeben" mit
nachfolgendem Neuverbinden fast immer.
von Stefan (Gast)
Ok danke, hab den gleichen Router, werd das mal ausprobieren.
von Uwe (Gast)
Ich mach das "von Hand", man muss dazu nur einen (Linux-)Server
(virtuell oder auch nicht) mit fester IP-Adresse irgendwo stehen haben,
der Rest geht über ssh.
Damit ist man nicht auf DynDNS oder ähnliche Anbieter angewiesen, die
(wie in meinem Fall) mal eben für zwei Wochen den Account sperren wenn
ihnen danach ist.
http://hermann-uwe.de/blog/diy-secure-pseudo-ddns-setup-using-ssh
Diese Methode benutze ich schon seit längerem erfolgreich, auch für
OpenVPN-Verbindungen nach daheim, oder um mich auf irgendwelche Rechner
daheim einzuloggen usw.
Uwe.
von teto (Gast)
Man umgeht also die Notwendigkeit einer festen IP mit einer anderen
festen IP eines Servers? Ich habe keine Ahnung von dem Thema, es klingt
aber irgendwie nicht nach einer praktikablen Lösung.
von Uwe (Gast)
Wieso? Das ist durchaus praktikabel wie ich schon schrieb. Andere Leute
Lösen das Problem "Was ist die IP-Adresse meines Heimservers?" mittels
DynDNS, ich löse es eben mittels eines (V-)Servers mit ssh. Beides hat
Vor- und Nachteile, und beides funktioniert.
von Joerg W. (joergwolfram)
Wenn man bei einem Hoster eine Webseite mit PHP hat, geht es auch noch
anders.
1. Auf dem Homeserver läuft zyklisch ein wget (cron-Job) alle 15
Minuten. Auf dem Webseiten-Server führt dies dazu, dass die IP-Adresse
und die Zugriffszeit in eine Datei geschrieben werden. Zur Sicherheit
wird noch ein Passwort als Parameter mit übertragen und nur bei
Übereinstimmung aktualisiert.
2. Wird ein zweites PHP-Script auf dem Webseiten-Server aufgerufen,
bekommt der Browser ganz einfach eine Weiterleitung auf die IP-Adresse
des Home-Servers geschickt. Allerdings nur, wenn der letzte Timestamp
vom wget-Aufruf nicht länger als 16 Minuten her ist.
Jörg
von Peter (Gast)
das internet besteht aber nicht nur aus webseiten. Ein http zugang würde
mir wenig helfen. Bei SSH, RDP, VNC, SQL-DB, OpenVPN geht das schon
nicht mehr.
von Tom (Gast)
> Spirale ...
So eine spontane, theoretische Idee...
Wenn der DynDNS-Account nur von Dir zur Fernwartung genutzt wird, dann
könntest Du täglich zu allen "Deinen" Accounts gehörigen IPs "sichern",
dann eine DynDNS-Änderung für alle Accounts auf eine andere IP (Deine
eigene IP) durchführen und danach wieder auf die gesicherten IPs ...
somit hättest Du täglich eine (bzw. zwei) wirkliche Änderungen...
Das müsste dann nicht auf den PCs der Kunden laufen, sondern als
Programm / Script bei Dir....
von teto (Gast)
Ich glaube jetzt verstehe, ich muss aber auch zugeben, dass ich keinen
Server irgendwo habe... aber gut, dafür haben andere keine ATmega-Boards
im Schrank. ;-)
Dann lässt man sich halt die IP-Adresse nur anzeigen. Das könnte man
auch mit einer Art Übersichtsseite machen (über .htaccess gesichert),
auf der dann alle aktiven Kunden-IP-Adressen angezeigt werden.
Das Problem wird aber eher die zyklische Anfrage an den Webserver auf
Systemen ohne cron und wget sein.
Jörg
