Hallo! Ich habe eine BLINKD60.a Datei mit folgendem Inhalt: ======================================================================== ===== ; File: BLINKD60.A ; Func: The very first program on a Card12.D60 ; Copr: MCT Elektronikladen GbR, Oliver Thamm ;======================================================================= ====== CPU 68HC12 PADDING OFF REGBASE equ $0000 COPCTL equ REGBASE+$0016 ; COP Control Register PORTH equ REGBASE+$0029 ; Port H Register DDRH equ REGBASE+$002b ; Port H Data Direction Register RAMTOP equ $0600 CODE equ $8000 ORG CODE main lds #RAMTOP clr COPCTL bset DDRH,$80 ; PH7 Output blink1 ldaa PORTH eora #$80 ; toggle PH7 staa PORTH bsr delay bra blink1 delay psha pshx ldx #$1000 _loop1 clra _loop0 dbne a,_loop0 dbne x,_loop1 pulx pula rts END main Wie bringe ich diesen Inhalt in meinen HC 12 auf der Card12? Geht das mit ICC12??? Und wenn ja wie? THX! Bisher hatte ich .c Dateien! Diese habe ich mit dem ICC12 zu .s19 gewandelt und dann per TwinPEEk auf meinen Controller geladen! Doch wie muss ich jetzt vorgehen? Der Weg erschließt sich mir bisher nicht so ganz :) THX!
Konkret kann ich dir nicht weiterhelfen, aber: Alfred Arnold hat einen Assembler geschrieben, der eine Menge Prozessoren unterstützt. Damit kannst du deinen Quelltext zumindest übersetzen. Hier findet sich der Assembler: http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/as/index.html Vielleicht kann TwinPeek ja auch die Binärdatei des Assemblers hochladen. Viel Erfolg, Thomas
Das Problem ist ein wenig wie ich das Assembler-Tool bediene?? :) Ich hab zwar schon etwas herumgespielt, jedoch bin ich mir halt überhaupt nicht sicher ob das richtig ist was ich mache.... Von daher nehme ich alle Tipps entgegen!!! ;) THX!!!
Der ICC12 hat auch einen Assembler, d.h. die Datei assemblieren, linken, fertig. Dann ganz normal den S-Record mit dem Monitor laden.
Karl L. schrieb: > Der ICC12 hat auch einen Assembler, d.h. die Datei assemblieren, linken, > fertig. Dann ganz normal den S-Record mit dem Monitor laden. Heißt das ich lade die Datei .a und compiliere diese?? Oder wie?? Oder muss ich den Inhalt aus .a in eine .c Datei schreiben und dann alles machen??? Sorry für des viele Fragen!!! ;) THX!!!
Ich benutze den ASL unter Linux. Um eine S19 Datei zu erhalten braucht es aber mehr Schritte. Ich hab jetzt mal den Assebler-Teil meine Build-scripts "aufgedröselt"...
1 | asl -cpu 68hc12 -L name.asm |
2 | p2hex -r 0x-0x -F Moto +5 name.p |
3 | mv name.hex name.s19 |
Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen. Jörg
