Forum: PC-Programmierung FIFO-Speicher Überlauf
Autor: Fabian (Gast)
Bei einer Applikation werden Messdaten in einem FIFO-Speicher geschleift
und dann alle 5ms an einer Steuerung geschickt.
Wie kann man sicher sein bzw feststellen dass der FIFO-Speicher nie voll
wird?
Ich meine kann man einen Fehler bauen oder simulieren so dass der
FIFO-Speicher voll wird? um zu prüfen ob das Programm eine entsprechende
Fehlermeldung schickt?
Gruß F
: Verschoben durch Moderator
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> wird?
Indem man die Daten garantiert schneller abholt/verarbeitet als die
Quelle sie füttern kann.
Autor: Thomas (Gast)
Wenn weniger Daten am Ziel ankommen als am Sensor generiert wurden, dann
fehlt was ;)
Also ich weiß nicht wie der FIFO programmiert ist, aber bei meiner
Implementation geht bei einem Überlauf der gesamte Bufferinhalt auf
einmal verloren und er macht dann weiter als wäre nichts...
Autor: jasch (Gast)
Uuhhhh, wie jetzt?
Einfach keine Daten aus dem FIFO auslesen, dann wird er doch voll- und
ueberlaufen?
Oder meintest Du was total anderes als Du schrobst?
Guten Morgen
es geht um ein Prüfprogramm bei dem eine MDF(enthält Messdaten) geöffnet
wird und bearbeitet.
Die Messdaten werden zuerst in einem FIFO geschleift und dann zur
Steuerung geschickt. Da es auch eine Dauerprüfung gedacht muss vorher
sichergestelt werden dass der FIFO nie überlaufen wird bzw wenn er voll
ist dann muss das Prüfprogramm einen Fehler zurückmelden.
Meine Frage ist wie man das simulieren kann bzw extra einen Fehler bauen
um dies zu überprüfen.
AN programm selbst kann ich nichts ändern
Gruß F
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Dann musst Du den Punkt "und dann zur Steuerung geschickt" halt drosseln
bzw. anhalten.
> bzw. anhalten.
du meinst die Verbindung trennen?
Wie auch immer das bei Dir implementiert sein mag kannst nur Du wissen.
Wenn der Teil, der dafür zuständig ist, mit der Steuerung zu
kommunizieren, mitbekommt, daß die Steuerung keine Daten mehr
entgegennimmt, dann ließe sich damit vermutlich das Verhalten erzielen.
gibt's anderen Weg oder idee wie man einen FIFO Speicher auf Überlauf
testen kann?
Nein. Gibt es nicht. Ein Fifo läuft nur dann über, wenn er schneller
beschrieben wird, als er ausgelesen wird.
Wenn Du die Auslesegeschwindigkeit nicht ändern kannst, könntest Du
versuchen, an der Füllgeschwindigkeit zu arbeiten, aber davon abgesehen
gibt es keine anderen Möglichkeiten.
was meinst du denn damit
Was soll ich damit meinen? Ein Fifo wird von einer Seite befüllt und von
einer anderen entleert.
Das schreibst Du ja auch selber:
> geschleift und dann alle 5ms an einer Steuerung geschickt.
Du musst also entweder seltener als alle 5ms Datensätze an die Steuerung
weiterreichen oder mit mehr als 200 Datensätzen pro Sekunde das Fifo
befüllen.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wenn du testen willst, ob der Überlauf deiner Badewanne funktioniert
gibt es nur 2 Möglichkeiten:
Entweder du vergrößerst den Wasserzulauf auf Feuerwehrschlauch-Niveau
oder du stopfst den Abfluss zu.
Wenn du an die Badewanne selber rankommst, kannst du zusätzlich zum
normalen Wasserzulauf auch noch eimerweise selber Wasser zuschütten.
Aber laut deiner Aussage hast du ja diese Option nicht.
Also bleiben dir nur diese beiden Möglichkeiten.
ich kann natürlich die Verbindung zwischen Steuergerät und
Mikrocontroller trennen und somit werden keine Daten zur Steuerung
geschickt. Aber ich gehe davon aus dass das Programm einen
Kommunikation-Fehler melden wird das heisst in diesem Fall kann den
FIFO-speicher auf Überlauf nicht prüfen.
Die 2te Variante war dass ich die Datenmenge die der Speicher holen kann
vergrößen muss. Das heisst wenn der Speicher 1mm Messwerte einliest dann
soll ich die menge auf 200 erhöhen
Darauf habe ich leider keinen Einfluß ich weiss nur dass die MDF datei
schrittweise eingelesen wird und zwar alle 10ms werden zB. 100 Messwerte
eingelesen.
Die Datei liegt in einem vordefienierten Verzeichniss und wird durch
Knopfdurck "Messung_Starten" geöffnet
Unter diesen Rahmenbedingungen, wenn Du also weder das eine noch das
andere beeinflussen kannst, kannst Du Deinen gewünschten
Fifo-Überlauftest nicht durchführen.
Wasch mich, aber mach mich nicht nass.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> geschickt.
Was zu beweisen wäre.
Wenn dein µC, so wie meistens, die Daten einfach rausbläst und sich
nicht darum kümmert ob ihm wer zuhört, dann kannst du die Verbindung
trennen und der FIFO läuft deswegen immer noch nicht über.
Ein nicht angestecktes Kabel bedeutet nicht automatisch, dass deswegen
keine Daten an diesem Anschluss rausgesendet werden.
