Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik An-/ausschalten mit TRIACs
von Marc O. (marcosfs)
bitte mich gleich umleiten wenn es schon irgendwo steht (ich habe
nirgends genau meine Frage gefunden), aber ich möchte die Netzspannung
230VAC durch ein Signal von einem uC steuern. Die Netzspannung wird für
einen PIC uC schon gleichgerichtet und gesenkt. Soweit bin ich. Der PIC
schickt ein Signal raus, der 2.5V hat (weiß noch nicht wie viel mA) und
z.B. 35 Sekunden dauert.
Meine Idee war, mit diesem Signal die Netzspannung irgendwie zu steuern.
Z.B., mit einem TRIAC, indem das Signal vom PIC am Gate vom TRIAC
angeschlossen ist. Wenn das Signal vom PIC gerade an ist, sollte die
Netzspannung durch den TRIAC normal laufen. Dann, wenn das Signal
ausgeht, sollte die Netzspannung nicht mehr durch können. Ist das so mit
einem TRIAC möglich, oder habe ich die Fähigkeiten des TRIACs ganz
missverstanden?
Ich will keine Phasensteuerung oder so was, ich will bloß die
Netzspannung blockieren oder durchlassen je nach dem, ob das 2.5V
PIC-Ausgangssignal aus oder an ist.
Obowohl ich mich hier möglichst klein und billig halten muss, bin ich
offen für größere Lösungen (Relais o.ä.).
Vielen Dank im Voraus,
Marcos
von Falk B. (falk)
@  Marcos F.S. (marcosfs)
Macht man mit einem Halbleiterrelais, aka Solid state relay. Ist
praktisch ein TRIAC + Optokopper in einem.
Siehe I2C-Schaltmodul
MFG
Falk
> MFG
> Falk
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich sehe, man kann SSR-ICs für einen riesen Preisbereich finden. Hast du
oder hat jemand hier Erfahrung, wie viel man für so was ausgibt?
1€ ist meine Grenze (ich kann große Mengen bestellen, ich hab einen SSR
von Sharp gefunden, der bei 1 Stück 1.35€ kostet, ich wollte von euch
einfach wissen ob ihr Erfahrung mit den Preisen habt).
Da ich auch in Deutschland relativ neu bin, würde ich gerne wissen, was
für Läden bzw. Verkäufer die besten Preise haben (privat UND für
Unternehmen).
Danke vielmals im Voraus
Marcos
PS.: Ich glaub ich fang am liebsten einen neuen Thread an =P Ist schon
ein anderes Thema =)
von Falk B. (falk)
>1€ ist meine Grenze
Wieviel Millionen willst du denn verbauen? Ob das Ding 1 oder 3 Euro
kostet ist doch für ein paar Stück nebensächlich.
>Unternehmen).
Siehe Elektronikversender
MFG
Falk
von MaWin (Gast)
> Ist das so mit einem TRIAC möglich
Ja, siehe
http://www.fairchildsemi.com/ds/MO%2FMOC3063-M.pdf
(der oft verwendete MOC3021 ist für 230V eigentlich zu schwach)
Schaltung eines solid state relais ist im Datenbatt gleich mit drin.
Man muß noch etwas überlegen, welche Leistung er schalten soll, damit
man den Snubber richtig dimensionieren kann.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.1
> Ja, siehe
also wenn ich die Schaltung so mache, wie auf dem von Ihnen erwähnten
Datenblatt gezeichnet ist, muss mein Signal einfach durch Pins 1 und 2
fließen? Was heißt dieses NAND Gate da?
Und noch: bekommt meine Last überhaupt keine Spannung/Strom, und dann
doch wenn das Signal an ist fließen die 230VAC normal durch, und dann
wenn das Signal wieder aus ist, fließt nichts mehr durch die Last? Oder
fließt nach dem ersten Signal immer 230VAC durch, egal ob das Signal
ausgeht?
Danke,
Marcos
von MaWin (Gast)
Stellvertretend für "die Elektronik" die das an/aus-Signal erzeugt
Ja, ab dem nächsten Nulldurchgang der 230V Wechselspannung,
also maximal 1/100 Sekunde später.
Wenn es wirklich um große Mengen gibt, dann unterstützt einen auch der
zuständige Applikationsingenieur des Herstellers bei der
Bauelementeauswahl...
