Hallo ich habe einen Einkolbenkompressor mit einer Motorleistung von 2,2kw 350 l/min und 10bar Betriebsdruck. Dazu habe ich mir eine Sandstralpistole geholt (10€) und Quarzsand vom Baumarkt. Das Ergebnis überzeugt mich nicht. liegt das an der Pistole oder reicht mein Kompressor nicht?
Am Sand. Zu Beginn kommt meist noch was raus, aber dann kommt nur noch Luft weil sich die Sandkörner in der Zuleitung verkannten und der Unterdruck nicht reicht um die anzusaugen. Hast du eine Pistole mit Becher oder mit Schlauch, zum in den Sand stecken?
Ich hab beides und nehme vorzugsweise auch den mit dem Becher aber der klemmt auch häufig. Wenn ich den schüttle gehts meist wieder. Ich hätte da jetzt auch keine bessere Lösung. Vielleicht sollte man das Strahlmittel wechseln, z.B. gegen Glasperlen. Ich hab das aber noch nicht probiert. http://cgi.ebay.de/GLASpuderMehl-Strahlen-Metall-Glas-Edelstahl-Holz-/360346047087?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Druckluftwerkzeuge&hash=item53e64c526f Für das Produkt und den Verkäufer(s. Bewertungen) kann und will ich nicht garantieren.
Ich hatte mal als Schüler einen Job an einer Sandstrahlbox, die auch dauernd Ladehemmung hatte. Ich fand eine simple Lösung: die Luftzufuhr drosseln. Dann ging das Scheißding kontiunuierlich.
Uhu Uhuhu schrieb: > Ich fand eine simple Lösung: die Luftzufuhr > drosseln. Dann ging das Scheißding kontiunuierlich. Ging es denn auch noch so gut? Denn: E = 1/2 mal m mal v^2. Da spielt ja das v eine entscheidende Rolle, es muß ja ordentlich Schmackes auf den Sandkörnern drauf sein.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Uhu Uhuhu schrieb: > >> Ich fand eine simple Lösung: die Luftzufuhr >> drosseln. Dann ging das Scheißding kontiunuierlich. > > Ging es denn auch noch so gut? > > Denn: E = 1/2 mal m mal v^2. Da spielt ja das v eine entscheidende > Rolle, es muß ja ordentlich Schmackes auf den Sandkörnern drauf sein. Betrachte den Impuls, der geht mit p = m*v. Dann ist der Abfall nicht sooo schlimm.
Wie war das noch mal mit der plastischen Verformung? Und so was ist Sandstrahlen doch? Spielt da nicht die Teilchenenergie eine Rolle? OK, man müßte den Prozeß genauer untersuchen. Vermutlich ist es eine Mischung aus plastischen und elastischen Stößen.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Ging es denn auch noch so gut? Ja, das funktinierte einwandfrei. Der Fehler war wohl eher bei der Druckluftanlage, die einfach zu hohen Druck lieferte, als bei der Sandstrahlbox.
Die Frage ist, was du mit der Strahlerei bezwecken möchtest. Mit Glasperlen funktioniert Entrosten nicht so besonders. Quarzsand wurde wohl irgendwann mal BG-mäßig verboten, weils krebserregend war. Mit Stahlkugeln treibst du Rost eher weiter ins Material, als dass du ihn abträgst. Was liefert dein Kompressor denn? 350 Liter/Minute an LuftAUFnahme oder Luft ABgabe? Da blenden viele Hersteller gerne ein wenig :-) Unter 400 Litern LuftABgabe ist Sandstrahlen eine ziemliche Qual, mit den Baumarkt-Döschen sowieso. Hab das Thema auch schon durch.
Meine Erfahrungen mit der billig Becherpistole sind auch negativ. Wollte einen 100L Dieseltank entrosten Habe dann den Tank entnervt zum Profi gebracht. Der hat diesen dann für ~100Euro gestrahlt, spritzverzinkt und mit 2K-Lack lackiert.
Mit dem Satz kann man ja nur raten
Welches Ergebnis und was strahlst du überhaupt?
Man muß sich auch eine Weile mit der Materie beschäftigen und verstehen.
Ich brauchte auch mehrere Werkzeuge "Pistolen", und die mit dem Becher
war die mieseste.
Wenn die DruckLuft nicht feuchtefrei ist, was bei dem Wetter ja ganz gut
sein kann, dann schau dir mal die Düsen innen an > vereister Sandkegel
und damit verstopfter Kanal?
Dazu sollte im Becher auch immer genügend Strahlgut (Sand) in vollkommen
trockener und feiner Güte vorhanden sein, und ohne Verunreinigungen.
Besorg dir zum Vergleich eine Strahlpistole mit Saugrohr/Schlauch dran,
und du solltest erkennen ob es an der Pistole oder am Kompressor liegt.
Daß der Druckschlauch wie das Strahlgut absolut ohne Widerstände
(Knicke/ Verstopfungen) transportiert werden können muß, sollte auch
klar sein.
Und zu dem Ergenis > wie sieht es denn aus, was dir daran nicht gefällt?
Riesen grobpröckelige Roststellen, oder was hast du eigentlich vor zu
Strahlen?
Den Druckregeler hast du aber schon auf volle Pulle stehen, so der
Kompressor sowas hat?
Beim Strahlen mit Quarzsand entsteht viel Feinstaub, das kann zu Silikose führen. http://de.wikipedia.org/wiki/Silikose Spar nich an den paar Euro, schmeiß den scheiß Sand weg.
Warren Spector schrieb: > Beim Strahlen mit Quarzsand entsteht viel Feinstaub, das kann zu > Silikose führen. Man wird es mit Hobby-Equipment kam schaffen, sich eine Silikose zu holen...
Auszug aus de.wikipedia.org/wiki/Silikose Daher wurde 2009 in der Türkei das Sandstrahlen in der Textilindustrie verboten. Die Produktion verlagert sich daraufhin in andere Länder. Was kommen eigentlich nach China / Indien noch so für Länder in Frage > da fängt der Kreislauf dann doch wieder bei uns an, oder nicht? Warren Spector schrieb > ...., schmeiß den scheiß Sand weg. Mit der Hochofenschlacke kann man aber nicht gescheit arbeiten, das schwarze Zeugs ist auch bloß Tarnung und Ballast, der Sand allein bringts. Muß man sich halt ordentliche Schutzbekleidung (Atemschutz) zulegen oder Sandstrahlkiste. > Beim Strahlen mit Quarzsand entsteht viel Feinstaub, und der Arbeitsplatz sieht dann hinterher aus wie an der Küste, feinster Sandstrand > Urlaubsfieling!
Warren Spector schrieb: > Beim Strahlen mit Quarzsand entsteht viel Feinstaub, das kann zu > Silikose führen. Wenn mal einer eine Zigarre raucht, stirbt er nicht gleich. Silikose trat bei Bergleuten auf, die 30 Jahre Untertage waren. Das hieß damals Staublunge.
Sven P. schrieb: > Mit Glasperlen funktioniert Entrosten nicht so besonders. Kann ich nicht bestätigen. Bei mir geht das super. Niels
Die selbsternannten Universalexperten wissen mal wieder alles besser. http://www.arbeitsunfall.de/berufkrankheit-quarzstaublungenerkrankung-silikose.htm Beim Strahlen treten viel höhere Mengen auf einmal auf, als bei jedem Bergbau. Schon kurze Einwirkung kann eine akute Silikose erzeugen. Wenn ihr keine Ahnung habt, haltet doch einfach mal die Klappe. Sich ständig nur profilieren zu müssen, ist armselig. Aber wenn man das auch noch mit Halbwissen auf der Gesundheit anderer Leute macht, ist das widerwärtig. Natürlich wird der Threadersteller nicht morgen tot umfallen, weil er einmal 10 Minuten mit Sand gestrahlt hat. Aber man kann ja vielleicht einfach mal überlegen, ob die Kosten für einen Sack Strahlmittel so erheblich sind, das man das Risiko eingehen muss.
