Hallo. Wie komme ich am einfachsten von 400 V Gleichspannung (sagen wir mal von einer PFC-Schaltung) auf 5 V für einen AVR? Die Leistung ist im Bereich unter 1 W. Galvanische Trennung ist nicht unbedingt notwendig? (Die Gefahren dabei sind mir bewusst) Also wie macht man das heutzutage? Möglichst einfach und nachbausicher und mit wenig Bauteilen. Kondensatornetzteile und normale Transformatoren fallen wegen der Gleichspannung aus. Ist dann ein Resonanzwandler ein sinnvoller Weg? Danke für alle Antworten. Bernhard
Verschoben durch Admin
Hallo Bernhard, für Dich kommt ein Abwärtswandler infrage. http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html MOSFETS für diese Spannung und Leistung dürfte es wie Sand am Meer geben. Gruss Klaus.
Einzelstück oder Serie? 5V-Steckerschaltnetzteil für wenige € kaufen, öffnen, ggfs. dessen Gleichrichter brücken, fertig?
prinzipiell erst mal theoretisch, alerdings interessiert mich halt, welche Bauteile da genau verwendet werden. Welchen IC könnt ihr mir dann für den Abwärtswandler vorschlagen? Danke Bernhard
Klaus Ra. schrieb: > für Dich kommt ein Abwärtswandler infrage. > http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html Nur sind normale Abwärtswandler mit einfacher Speicherdrossel bei 400:5 etwas extrem ausgelegt. Beispielsweise im Tastverhältnis, d.h. der extrem kurzen Einschaltzeit. Allein schon die Drossel könnte dabei interessant werden, weil Draht für 0,2A und Induktivität/Wicklungszahl für 400V/3mA.
Bernhard Mayer schrieb: > Welchen IC könnt ihr mir dann für den Abwärtswandler vorschlagen? Mit UCC28600 von TI + MOSFET habe ich gute Erfahrungen gemacht.
topswitch serie. das sind regel-ICs mit integriertem schalttransistor für kleine sperrwandler im TO-220 oder DIL8 gehäuse. stichwort ATX standby netzteil für computer. in einem alten ATX netzteile findest du alles was du für einen derartigen wandler mit 2A ausgangsleistung brauchst.
Einfach und betriebssicher bspw. wie im Anhang. Bei Mouser ab Lager - für ca. 1,70... MfG
