DS1307 Bascom Zeit stellen
Gast #2085871
Hallo
Ich habe folgendes Problem in Bascom.
Ich habe bisher die Standart Routine verwendet mit der ds1307 lib.
Die Zeit wird hier über
Time$ = "11:05:13"
gestellt. (Dies funktioniert einwandfrei)
Jetzt habe ich 3 Variablen für Sekunden, Minuten und Stunden jeweils als
integer.
Wie kann ich mit diesen werten dann die Uhrzeit einstellen?
Kann mir jemand ein kurzes Codebeispiel nur zum setzen der Uhrzeit
antworten?
Vielen Dank im Voraus
Gast #2086581
ich müßte jetzt selbst probieren und hab mit Time noch nix gemacht. Aber
es ist ein String! Also würd ich die drei einzelnen Variablen in STrings
wandeln und diese verketten. Das geht glaub ich mit dem "+" Operator.
Vielleicht gibts aber auch viel einfacherer Wege! ;-)
Gast #2086933
Hallo
irgendwie will das nicht so ganz funktionieren!
Hat jemand eine Idee?
Dim Sekunde As Integer
Dim Minute As Integer
Dim Stunde As Integer
Sekunde = 12
Minute = 15
Stunde = 10
Gtime = Str(stunde) + ":"
Gtime = Gtime + Str(minute)
Gtime = Gtime + ":"
Gtime = Gtime + Str(sekunde)
Time$ = Gtime
Gast #2086943
die zeit verstellt sich absolut nicht.
ich hab keine Ahnung woran das liegt?!
Ist das Format falsch?
Aber in JEDER Beschreibung steht
Time$ = "10:12:56" 'Uhrzeit stellen
Date$ = "02.03.2011" ' Datum stellen
Gast #2086991
nach dem Befehl
Gtime = Str(stunde)
Gtime = Gtime + ":"
Gtime = Gtime + ":"
Time$ = Gtime
Scheint der Controller sich zu resetten, es tritt irgend ein Fehler auf!
Gast #2086997
Xash,
nachdem Du den größten Teil des Threads hier selbst bestritten hast ;-)
Du kannst über die von Bascom generierten Variablen _sec, _min und _hour
direkt zugreifen und musst nicht über den Umweg gehen einen String zu
erzeugen. Änderungen an diesen Variablen wirken sich unmittelbar auf
Time$ aus.
Liest Du die Hilfe nicht ?
Der Grund daß die Stringversion nicht funktionierte, liegt darin daß ein
genau definierter String im Format HH:MM:SS für Time$ erwartet wird.
Wenn die Stunden 9 betragen, die Minuten 5 und die Sekunden 0, so ergibt
sich ein per Str() zusammengesetzter String zu: 9:5:0
D.h. Du hättest nach Str() noch Format() benutzen müssen, um jede Zahl
zweistellig zu formatieren, dann hätte auch das geklappt.
Gast #2087076
Nein,
ich habe das auch probiert. Format oder sogar die Variablen > 10 zu
wählen. Trotzdem kein Erfolg!
Ich wollte jeden getesteten Schritt hier posten, sodass villeicht
irgendjemand an einem gewissen Punkt sich einhacken kann.
Aber ich werde jetzt nochmal systematisch das ganze aufbauen und neu
programmieren.
Danke erstmal
Gast #2087096
Xash schrieb:
> Format oder sogar die Variablen > 10 zu wählen.
Der Teufel steckt im Detail.
Es gibt einige Fallstricke, beliebt sind z.B. nicht definierte Stacks
und Frame, Gtime kann auch zu klein dimensioniert worden sein, usw.
Das sieht man natürlich alles nicht, wenn das hier von Dir nur
fetzerlweise präsentiert wird.
Am Besten ist's einen Beispielcode anzuhängen, der zwar so klein wie
möglich ist, aber den Fehler noch zeigt. Dann wirst Du auch mehr
Mitglieder finden, die Dir eine Antwort geben werden.
#3723438
Der BS1307 braucht die Zahl als BCD. Die Zahl 12 ist also
0001_0011 ( 1_2 ) nicht 00001100 (8+4)!
Man kann ja auch über _sec ; _min und _hour die Zeit der Softwareclock
einstellen, das sind aber vermutlich Byte-Variablen.
Also muss man makebcd() und makedec() benutzen.
sekunde = makebcd(_sec) oder _sec = makedec(sekunde)
Da der Wochentag nur von 1-7 läuft ist der schon BCD komform
Bin selbst noch am probieren...
