Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Messung einer externen Spannung
von Stefan M. (stefan_m)
ich will von einem L6235 der eine U71MX antreibt, das Tachosignal
messen. Dieses ist gepulst mit Uss=4,2V, ton=280µs und toff=4,2ms.
Nachdem ich nun schon seit Tagen mit Labview rumprobiert habe und mich
diese Art der Entwicklung einfach nur ankotzt, da es einfach mal total
unübersichtlich ist, frage ich mich ob ich diese Messung nicht auch mit
meinem µC bewerkstelligen kann.
Eigentlich will ich nur die Anlaufzeit der U71MX messen.
Wenn ich also den Mittelwert meiner Tachospannung nehme, müsste man dann
doch bei einer Aufnahme von 1 Messwert pro ms eine anständige Kurve
zustande kriegen. Die Frage ist nur wie man das realisieren kann?
Kann man dieses Spannungssignal einfach an einen I/O Pin des
MSP430Fg4618 führen, dieses dann umrechnen und in eine Dateischreiben?
Bzw. in den Speicher und von da dann an den PC übertragen und in eine
Dateischreiben.
Das müsste doch gehen, oder? Wie geht man dabei am besten vor? Also,
Unterteilung in Teilprojekte.
Ich hab da immer so meine Probleme solche Dinge zu strukturieren und
will am liebsten immer alles auf einmal ^^ Deswegen frag ich ;)
Viele Grüße,
Stefan M.
von Jörg S. (joerg-s)
> Dateischreiben.
Ich würde ein USB/RS232 Anschluss an den MSP machen und das direkt
übertragen.
> übertragen.
Also ist es möglich, dass der µC das verarbeitet :)
Ich hab den auf einem Experimenter Board, wo eine RS232 zur Verfügung
steht.
Was ich bisher noch nicht rausgefunden habe...ich kann mit CCE zwar den
Code für den µC schreiben, aber eine Consolenanwendung kann man damit
nicht realisieren, oder? Weil irgendwie muss doch die Datei erzeugt
werden?
Wüsste nicht was dagegen spricht.
>eine Consolenanwendung kann man damit nicht realisieren, oder?
Terminals, auch welche die speichern, gibt es wie Sand am Meer.
Sowas wie das Hyperterminal.
Wie sieht dann das Konzeot aus, nachdem mein µC das Signal verarbeitet?
Der Spannungspegel an dem PIN muss dann mit dem A/D Wandler in einen
Digitalenwert umgewandelt werden. Und diesen übergebe ich dann der RS232
sozusagen.... ist das zu einfach gedacht?
von Helfer (Gast)
Nö. So einfach ist das. Und im Artikel RS232 sind Tips, wie man die
Daten auch grafisch visualisieren kann.
Was darf denn da so maximal an Spannung und Strom an den jeweiligen PIN
anliegen?
Spiele gerade mit einem BeispielCode rum, der dass Signal für den ADC12
selbst erzeugt und dann je nach größe eine LED an oder abschaltet.
Kurioserweise schaltet sich die Diode ab, wenn ich mein Oszi an diesen
Pin hänge, um die Spannung zu messen.
#include "msp430xG46x.h"
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  ADC12CTL0 = SHT0_2 + ADC12ON;             // Sampling time, ADC12 on
  ADC12CTL1 = SHP;                          // Use sampling timer
  ADC12IE = 0x01;                           // Enable interrupt
  ADC12CTL0 |= ENC;
  P6SEL |= 0x01;                            // P6.0 ADC option select
  P5DIR |= 0x02;                            // P5.1 output
  while (1)
    ADC12CTL0 |= ADC12SC;                   // Start sampling/conversion
    __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);     // LPM0, ADC12_ISR will force exit
#pragma vector = ADC12_VECTOR
__interrupt void ADC12_ISR(void)
  if (ADC12MEM0 >= 0x7ff)                   // ADC12MEM = A0 > 0.5AVcc
24
    P5OUT |= 0x02;                          // P5.1 = 1
25
  else
26
    P5OUT &= ~0x02;                         // P5.1 = 0
27
28
  __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits);     // Exit LPM0
29
Wie müsste ich PIN6.0 denn configurieren, damit ich ein Signal
draufgeben kann?
>anliegen?
Wenn du die 2,5V Referenz nimmst 2,5V, bei 1,5V Referenz dann maximal
1,5V :)
Strom wird hoffentlich nicht viel fliessen, sonst ist was kaputt.
>draufgeben kann?
Du meinst die Aussenbeschaltung?
 Sind 20 mA viel? g Bin bei sowas immer ganz schnell ^^
Außenbeschaltung? Ja wenn ich eben meine Spannung vom Tachosignal auf
den PIN lege und dann sehen will, ob die Spannung zum Beispiel >
0.5*Vref oder so
Bei dem Beispiel kommt die Spannung ja irgendwie von Innen, die dann
diese Bedingung erfüllt.
Hab mal noch ne andere Frage.
Wenn mein ADC nun das Signal umgerechnet hat und in den Memoryplatz 0
geschrieben hat, wohin kann ich diesen Wert dann ausgeben? Also,
irgendwie muss ich ja wissen, ob die Umwandlung nun korrekt von statten
ging?
von Serieller (Gast)
> Also, irgendwie muss ich ja wissen, ob die Umwandlung nun korrekt von
> statten ging?
Das weisst du, wenn die __interrupt void ADC12_ISR(void) aufgerufen
wird.
Du kopierst dir in ADC12_ISR() den Wert aus ADC12MEM0 in eine Variable
und setzt dir einen Merker/Flag.
Im Hauptprogramm kontrollierst du laufend den Merker, machst ggf. die
Ausgabe und resettest den Merker.
Artikel Interrupt lesen und besonders auf atomaren Datenzugriff und
volatile Kennzeichnung achten.
Artikel FAQ lesen und die Frage "Wie kann ich Zahlen auf LCD/UART
ausgeben?" auf deine Hardware (Display? UART?) anpassen.
Ok. Danke Sellerie :)
Hab hier nochmal eine Frage zu Vref bzw. AVcc.
In dem Beispiel hier msp430xG46x_adc12_01.c
Wird das AVcc irgendwo definiert? Meiner Meinung nach nicht.
void main(void)
  ADC12CTL0 |= ENC;
 // P6SEL |= 0x01;                      // P6.0 ADC option select
  P6DIR |= 0x01;      // P6.0 Input
  while (1)
23
24
  if (ADC12MEM0 <= 0x7ff)   // ADC12MEM = A0 < 0.5AVcc = 0.5*2,7V = 1,35V?
25
26
  else
27
28
29
30
Im Datenblat steht, dass für Vref
ADCTL0 = REFON              // für Vref 1.5V
ADCTL0 = REFON + REF2_5V    // für Vref 2.5V
gesetzt werden muss.
Auf welche AVcc bzw. Vref greift dann dieses Beispiel zurück? Kann man
auch ein externes Vref zum Vergleich eines Messsignals anlegen?
Weiss ich nicht, mir liegt das Datenblatt nicht vor. Erste Suchseite von
Google mit "msp430xG46x datasheet" liefert auf den ersten Blick auch
nichts passendes.
Wenn ich mir den L6235 so ansehe, scheint mir eine Frequenzmessung
vielleicht zielführender zu sein als das ganze erst analog zu "glätten".
msp430.com ist die TI-eigene Einstiegsseite, auf der man mit ein paar
Klicks sowohl Datenblatter und User Guides als auch AppNotes und
Beispielcode findet.
Mein Fheler, hatte nach msp430xG46x gesucht statt nach dem aktuellen
Vertreter MSP430Fg4618.
Das Datenblatt ist sehr spartanisch, was die Beschreibungen betrifft.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fg4618.pdf
Eine bessere Erklärung gibt es in
http://www.swarthmore.edu/NatSci/echeeve1/Class/e91/Lectures/E91%286%29A2D.pdf
Das Bit REFON würde in ADC12CTL0 gesetzt, ist es aber nicht. Daher
greift das Beispiel auf eine externe Referenzspannung zurück. Und zwar
auf V+ = AVcc und V- = AVss, wenn ich das richtig deute (ADC12MEMCTL0
Bits SREF0..2 alle 0) => Folien 4 und 8 im 2. Link.
Deswegen gibt es ja den jeweiligen "Family User's Guide", der
ausführliche Beschreibungen der Peripherie enthält, und die
Codebeispiele, die die Nutzung der verschiedenen Peripherieelemente
beschreiben.
Mit der Kombination sollte man ganz gut zurechtkommen.
