Hallo, ist die Beschaltung des ATmega32 auf dem Schaltplan im Anhang so in Ordnung? Danke und Gruß, Christian
wenn du mit dem ADC relativ korrekte werte haben möchtest, dann ist es sinnvoll noch eine induktivität zwischen avcc und vcc von 100uH zu verbauen. siehe: http://henningbusch.de/joomla/index.php/schaltplaene-norm/nuetzliche-schaltungen/47-mikrocontroller-grundbeschaltung
>AREF am besten offen lassen.
Die Beschaltung von AREF ist vorbildlich und völlig in Ordnung.
mr. mo schrieb: > wenn du mit dem ADC relativ korrekte werte haben möchtest, dann ist es > > sinnvoll noch eine induktivität zwischen avcc und vcc von 100uH zu > > verbauen. Gemäß Datenblatt 10µH an Vcc und 100nF an Ground. mfg.
holger schrieb: >>AREF am besten offen lassen. > > Die Beschaltung von AREF ist vorbildlich und völlig in Ordnung. Hab mich verschaut, ich dachte AREF ist an VCC. Den Schaltplan koennte man etwas uebersichtlicher zeichnen...
Hallo, schon mal vielen Dank. Was kann ich den alles weglassen, wenn ich den ADC nicht benötige?
