Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Klick - Geräusch Summer?
von Hiello (Gast)
ich habe hier einen "summer", wenn ich diesen an 5V anschließe macht er
einmal klick und wenn ich ihn wieder vom strom trenne dann klack.
Nun möchte diesen "klick-klack" Geräusch für mein LCD-Menü verwenden.
Leider ist keine Bezeichnung auf dem Summer nur ein + Symbol. Im Moment
schließe ich ihn an einem Port des AVR, denn ich einmal anziehe und in
1ms wieder loslasse. Leider ist der Ton zu leise, als wenn ich den
direkt an 5V anschließe. Eine größere Zeit ändert dort nix!
Wie genau schließe ich das Teil nun an?
von Lukas K. (carrotindustries)
Mit einem Transistor.
von Hiello (Gast)
ja schon probiert, ist aber auch nicht sonderlich lauter!
Richtig, denn: Klick heißt Laden, Klack heißt Entladen.
Und wenn der mal geladen ist, dann wars das...
> Leider ist der Ton zu leise, als wenn ich den direkt an 5V anschließe.
Du meinst wohl der Ton am Port ist "leiser", als wenn du den Piezo
direkt an 5V anschließt?
1. Bau eine Treiberstufe, die den benötigten Strom bereitstellen kann.
2. Schließ den Piezo zwischen 2 Portpins und schalte die gegenpolig
um.
von Hiello (Gast)
ganz genau
meinst du mit einem Transistor?
>oder
>um.
werde ich gleich mal probieren
von Hiello (Gast)
habs nochmal mit einem Transistor probiert. nun geht es. emitter und
collector waren falsch angeschlossen :(
von Dieter W. (dds5)
> er einmal klick und wenn ich ihn wieder vom strom trenne dann klack.
Das trifft für einen Piezosummer nur zu, wenn er mit einem parallel
liegenden Widerstand belastet ist. Der Summer allein hat nämlich
überhaupt keinen Grund für ein "Klack".
Klingt (auch wegen des "+") vielmehr nach einem magnetischen Summer -
kann man aber ganz leicht durch Messung des Widerstandes feststellen.
extrem hochohmig = Piezo
niederohmig = magnetisch
von Hiello (Gast)
also gemessen habe ich 16 ohm. wie schließe ich den am besten an. finde
den immernoch etwas zu leise!
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Bitte ohmsches Gesetz beruecksichtigen.....300mA fuer ein
"Klack"......schlechter Wirkungsgrad! Kann das Deine Spannungsversorgung
denn?
Michael
Schließe in Push-Pull mit einer H-Brücke an.
In ETWA so wie bei
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Vierquadrantensteller.svg&filetimestamp=20101023074023
nur dass du statt einen Motor deinen Summer anschließt und ihn schnell
von -5V nach 5V umpolst.
von Jens G. (jensig)
Warum so ein Ding nicht mit einer richtigen Tonfrequenz ansteuern? Am
besten in der Nähe seiner Resonanz, denn dann isser am lautesten.
Wenn er klick machen soll, dann den für eine zehntel Sekunde piep machen
lassen, und bei klack ebenfalls eine zehntel Sekunden Pup(s) machen
lassen ;-)  (paar 100Hz tiefer)
Bei einer hundertstel Sekunde klingts schon wirklich fast wie klick.
Bei Gleichspannungsansteuerung zieht das Ding sonst sinnlos viel Strom.
