Automotive Problem - Load Dump, Pulse 5
OP #2086710
Halloechen,
Wir testen gerade eine Elektronik fuer den Automobilbereich und fallen
immer wieder bei dem beruehmt beruechtigten Load Dump Test durch. Habe
auch schon ein wenig rumgestoebert und fand folgenden Link:
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Nun sieht unsere Schaltung der dort vorgestellen sehr aehnlich und wir
haben immer noch Probleme.
Statt der P6KE36A benutzen wir eine SM15T33A. Und die Diode ist eine
S5G.
Hat vieleicht jemand noch ein paar Ideen?
OP #2086798
Sorry ...
Load Dump findet statt wenn das Auto laeuft und man den Pluspol der
Batterie abzieht... Der Regler der Lichtmaschine braucht halt eine
endliche Zeit um das zu erkennen und gegenzusteuern... waehrend dieser
Zeit steigt die Spannung in weniger als 10ms so auf 80V - 90V ... es
kann so bis 300ms dauern bis die Spannung wieder auf 12V
herruntergeregelt ist...
Hoffe ich hab das jetzt richtig erklaert...
OP #2086808
Sorry der Tag fing schon total chaotisch an...
Es hat die Transildiode zerrissen... die Sicherung hat nicht
ausgeloest... Der Techniker hat die falsche Sicherung verwendet.
Dann mal ne doofe Frage.
Kann man statt einer flinken Sicherung wie vorgeschlagen ein "Resettable
Fuse" benutzen?
Oder kann man nicht was selber basteln. Spannung ueberwachen
(Fensterkomparator) und dann eben einen High Side Switch oder FET
ab/durchschalten...
Gast #2086816
Das Schmelzintegral der Sicherung muss kleiner sein als das
Schmelintegral der Transzorb. Blöderweise ist hinterher trotzdem
ein Bauteil kaputt, eben die Sicherung statt der Transzorb und
dem dahinterliegenden Rest.
Aber, wenn ihr nicht viel Strom braucht, kann ein Vorwiderstad
statt der Sicherung schon ausreichen. Polyfuses sind i.A. nicht
schnell genug (sind ja thermisch träge), können aber ausreichen,
wenn ihr Kalt-Widerstand schon gross genug ist, um den Strom im
zulässigen Bereich für den Tranzorb zu halten.
Gast #2086817
Also im Avionikbereich (noch beschisseneres Bordnetz als Auto) wird da
viel mit diskret aufgebauten Schaltreglern gemacht. Die werden dann auf
einen sehr hohen Eingangsspannungsbereich ausgelegt, auch bei 100 Volt
geht da noch nichts kaputt... Meistens wird da ein Komparator aus einem
Zenerdioden-Netzteil versorgt, der dann den Schalttransistor steuert.
Gast #2086826
Die Schaltung wurde hier schon einige Male kritisiert. Sie entspricht
nicht den Ansprüchen einer Automotive-Elektronik. Und das bei einem
"Referenzdesign". Die Autoren sind sich aber zu stolz diese zu
verbessern. Schade.
Hauptkritikpunkte waren:
Eine Sicherung schützt grundsätzlich nie einen Halbleiter. Immer nur
Kabelbäume.
Die Klemmspannung der P6KE36A ist im Spannungsbereich 40V (Loaddump)
nicht genau spezifiziert (49.9V).
Es gibt viele Designs die günstiger und besser sind.
Tim.
Gast #2086839
es gibt verschiedene Strategieen gegen Load-Dump.
Erst mal wäre zu klären ob ihr einen Zentralschutz im Fahrzeug habt
(dann wären 90V Meßpegel zu hoch eingestellt) oder nicht.
1)
Eine normale (1,5KW) Transzorb-Diode (oder ein kleiner Varistor) nützt
nur etwas wenn bereits in der Lichtmaschine ein Zentralschutz vorhanden
ist. Mit der Transzorbdiode wird dann nur noch eine kurze Spitze
gekappt. Der maximale Spannungspegel ist dann so um die 40-60 V -> Du
brauchst einen Spannungsregler der das aushält. Sinnvoll ist wenn alle
Transzorb-Dioden von allen Steuergeräten etwa die gleiche Spannung
haben. (Die Energie vom Load Dump sollte gleichmäßig auf alle
Steuergeräte verteilt werden). Ohne Zentralschutz brauchst Du schon
einen sehr dicken Varistor (so ab 25mm Scheibengröße) oder eine sehr
dicke Transzorb (gabs früher auch mal).
Eine LDP24A mit 5KW ist schon sehr grenzwertig (funktioniert nur wenn
der Leitungswiderstand zur Schaltung >1 Ohm ist).
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/6116.pdf
2)
Spannungsregler schaltet bei Überspannung ab. Geht natürlich nur wenn
ein kurzzeitiger Funktionsausfall zugelassen ist. Bei einer Anzeige sehe
ich da kein Problem. Der Schalter in/vor dem Spannungsregler muß die
Load-Dump Spannung aushalten.
Die AN zeigt das Prinzip. Das ganze geht sicher auch noch einfacher.
http://www.national.com/an/AN/AN-1533.pdf
3)
Endstufen mit niedriger Spannungsfestigkeit schalten bei Load-Dump ein.
-> die Energie wird in der Last (Lampen, Motoren, Relais) abgebaut. Die
Endstufe muß für den entsprechenden Strom ausgelegt sein. Funktional
darf die Last dann keine Gefährdung darstellen. Die Energie wird in den
Lasten abgebaut.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1058.pdf
Gruß Anja
Gast #2086865
Es sollte erst einmal geklärt werden, welche Load-Dump-Spezifikation
bestanden werden muss. Hier konnten sich die Automobilhersteller leider
nicht auf eine gemeinsame Spezifikation einigen.
#2086899
irgendwann hatte der Techniker keine passende Sicherung mehr. Ich finde
es aber sehr schlecht wenn bei jedem Überspannungsimpuls die Sicherung
rausfliegt.
Wieso nicht klassisch mit Begrenzungswiderstand. Da es sich ja um kurze
Impulse handelt muss man den Widerstand ja nicht auf eine
Dauerüberspannung auslegen.
Gast #2086913
Die genannte Schaltung ist das erste, was man mit Google findet. Und
nach meinen Recherchen habe ich auch keine Seite gefunden, die eine
bessere Schaltung beschreibt.
Vielleicht sollte sich einfach mal jemand der davon Ahnung hat,
hinsetzen und einen Artikel im Wiki schreiben, der hier im Forum
allgemein als richtig angesehen wird.
Die vorherrschende Antwort hier, wenn jemand diesen Link postet ist: Das
ist aber schlecht. Vielleicht noch, wie eben: Das ist aber schlecht,
weil: ... Hilft aber leider niemandem, der sich mit dem Thema nicht
detailliert auskennt.
Sorry fürs abschweifen, das musste aber mal raus.
Gast #2087112
Und solange hier nicht die Anforderungen geklärt sind und alle
sich lieber mit ungelegten Eiern beschäftigen, kann man auch nicht
helfen.
Ist irgendwie Foren-mäßig. Der eine fragt mit total ungeklärten
Anforderungen, 20 Leute anworten irgendwas mehr oder weniger sinnfreies
und irgendwann heißt es dann, es wäre ja ganz anders gemeint oder das
Thema schweift total ab :-)
So auch in diesem Thread.
@Daniel Düsentrieb: Bitte bitte bitte. Wenn Du irgendwelche
Qualifizierungen überstehen musst, dann musst Du uns schon schreiben,
was genau Deine Anforderungen sind.
Ansonsten muss man eher sagen: Wer ein Gerät baut und es nicht schafft,
seinen (wahrscheinlich bezahlten) Job zu erledigen, der sollte eher
seine Kollegen fragen, als automotive-eher-Unwissende hier im Forum.
OP #2087197
Was denn nun f7kt14u9?
Soll ich nun die Anforderungen beschreiben oder das Ganze abhacken und
davon ausgehen das hier nur Automotiveunwissende sind... Die Firma fuer
die ich arbeite hat keine Ahnung vom Automotive Bereich.
Egal, nochmals die Anforderungen:
Ein Verbraucher ist vor einem Load Dump (Pulse 5) zu schuetzen. Der
Verbraucher hat nominal 12V und einen Strom von bis zu 3A (dynamisch da
es ein LED Display ist). Der Verbraucher haelt bis zu 40V
EIngangsspannung aus.
Der Puls 5 hat eine Hoehe von 86.5V, Anstiegszeit <10ms, der Puls dauert
ca. 200ms...
An allen anderen, vielen Dank, speziell an Anja.
Gast #2087379
Genau. Da die Firma wohl keine Ahnung vom Automotive-Bereich hat
wäre es genau deswegen angebracht, sich vorher die notwendigen
Anforderungen einzuholen. Der Kunde hat hier die notwendigen
Prüfbedingungen in seinen Normen abgebildet.
Wenn wir zuerst einmal die Überspannungs-Anforderung bezüglich Puls 5
betrachten, dann gibt es z.B. die Unterscheidung zwischen Puls 5a und
5b.
5b ist der (eigentlich übliche) geklemmte Load-Dump mit einer
Spannungshöhe definitiv unter 40V. Die Spannung wird im Generator oder
Regler auf diese Spannung begrenzt.
Die Anforderung "Resistenz gegenüber Puls 5a" möchte ich daher
hinterfragen, weil die eigentlich unüblich ist.
[Weitere Themen sind sonst noch Verpolschutz, Ruhestromaufnahme < 100µA,
ESD-Festigkeit, usw.]
Gast #2087816
> S5G.
Welcher OEM will denn noch ungeklemmten Loaddump? Da fallen mir spontan
nur Tata und Maruti ein.
Ich lege meine Schaltungen so aus, dass sie mit 40V betrieben werden
können. Das hält eigentlich jeder AEC-Q100 - qualifizierte
Spannungsregler aus. Dann kann man eine 36V-Diode nehmen (P6SMB36A), den
Rest macht der Elko.
Schaffner/Teseq und EMtest fahren den clamped load dump mit dem
Arbiträrgenerator, d.h. der Strom kommt aus einem Labornetzteil. Das
schiebt dann auch beliebig nach, es findet keine Begrenzung der
Pulsenergie statt.
Für den "richtigen" Loadump mit 86V aus der Kondensatorbatterie ("bsssst
- piep -bummm") brauchst Du diese großen Dioden im Ganzmetallgehäuse.
Die sind dann aber bedrahtet und erfordern Wellenlöten. Oder halt PMOS
und Komparator, aber das ist genauso teuer.
Wenn beim Loaddump eine Sicherung auslöst, ist die Schaltung
unbrauchbar. Es wird immer Funktionszustand C gefordert, d.h. der Fehler
muss nach dem Puls von selber wieder weggehen.
Patrick
