Angenommen, ich arbeite an einer wissenschaftlichen Arbeit - Semester-, Bachelor-, Master-, Doktorarbeit, was auch immer. Jetzt habe ich bereits in einem früheren Projekt einen dafür nützlichen Teil geschrieben oder erforscht. Ist es nun erlaubt, diesen bestehenden Teil in die aktuelle Arbeit zu integrieren? Wenn ja, was muss beachtet werden, wo sind die Grenzen? Warum ich frage: Ich habe diese Gelegenheit gerade :-)
Eine Dr-Arbeit muss zwingend neu sein. Wenn Du das einbaust, dann nur als Basis oder Ausgangspunkt. Bei DA-s kann man das einfach er wiederverwenden. In beiden Fällen die Quellen nennen, damit klar wird, was in DIESER Arbeit gemacht wurde und was in der ALTEN. Aber keine Angst: Auch das richtige und kluge Einbinden von Vorarbeiten kann ein guter Schritt sein, der die Note hebt.
Sprüche wie "Das folgende Kapitel basiert auf dem Artikel xxx von aaa, bbb und ccc", wobie aaa der verfasser der Arbeit ist finden sich in Doktorarbeiten häufig.
IMMER: Quellen angeben, und nichts verschleiern (keine Alibi-Fußnoten "siehe auch" wie bei Guttenberg). rolf schrieb: > Semester-, Bachelor-, Master- Im Zweifelsfall Betreuer fragen. rolf schrieb: > Doktorarbeit Steht in der Promotionsordnung. Es kann sein dass gegenüber dem Promotionsausschuss zusätzlich eine Liste der Vorveröffentlichungen eingereicht werden muss.
Ich beziehe mich eigentlich eher auf kleine/mittlere Stücke an Software, die mal in einem Hobbyprojekt geschrieben und nicht veröffentlicht wurde. Der Punkt ist halt, dass ich damit auf einen Schlag einen Teil meiner Arbeit erledigt hätte. Selbst geschrieben hab ichs ja und der Lerneffekt war damals auch da.
Nur auf die Datumsstempel der Dateien achten falls sie mit abgegeben werden ;)
Der Teil xxx der Software basiert auf unveröffentlichten Vorarbeiten des Autors.
