Unterschied *data +=1 und +data++
Gast #2086980
Hallo!
Die Grundlagen von C sitzen. So dachte ich zumindest....
Ich versuche gerade, eine Funktion aufzustellen, der ich pointer
übergebe. Die Funktion soll nur die Daten, die sie erhält
inkrementieren.
void foo(char*data)
     *data +=1; // geht
     *data ++;  // geht nicht.
im main:
char value = 0;
printf("vorher: %d\r\n",value);
foo(&value);
printf("nachher: %d\r\n",value);
Warum gibt es einen Unterschied zwischen ++ und +=1 ?
1) Besteht dieser Unterschied nur in Bezug auf Pointer?
2) Wenn ja, wird diesser bei ++ dann um seine Bitbreite(hier char)
geshiftet?
3) Gilt +=1 dann im Gegensatz zu ++ als Zuweisung bezugnehmend auf d.
Inhalt?
4) ++*data habe ich nicht versucht, evtl. lohnenswert?
Danke für Hilfe!
Gast #2087019
weil der compiler hier nicht zwischen arithmetischen operatoren und dem
"poiinter-sternchen" unterscheiden kann?
Dann sollte (*data) sich ja von der dahinter liegenden arithmetik
abkapseln richtig?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2087035
Er könnte es schon. Er ist aber nicht so programmiert, dass er diese
für dich "fehlerhafte" Beschreibung automatisch korrigiert. Wie auch?
Es ist ja eine gültige Operation mit klar definierten Regeln. Je nach
Compiler könnte er dich aber evtl. warnen, dass da was faul sein
könnte...
Es ist ja nicht so, dass  *a++  nichts sinnvolles macht.
Da wird eben *(a++) gemacht, weil ++ stärker bindet.
Wenn du (*a)++ willst, dann mußt du das genau so hinschreiben.
Gast #2087059
Danke für die Antworten, jetzt ist mein Problem transparent.
Wie immer, ist der Programmierer Schuld.... Ist ja alles gültig, was ich
dem Compiler mitgeteilt habe.....
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #2087072
Er könnte es schon, wenn es in der Auswertungsreihenfolge der Operatoren
so definiert wäre. Es wäre jedoch eine Katastrophe, wenn sich
diesbezüglich jeder Compiler anders verhalten würde.
Dass *data++ den Zeiger inkrementiert und nicht die Variable, ist sogar
der weitaus häufigere Anwendungsfall, da es sehr oft vorkommt, dass man
durch eine Liste bzw. einen String hindurchläuft und eine zeichenweise
Verarbeitung vornimmt.
> abkapseln richtig?
Ja.
