Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hammer-HV-Prog falsch zusammengebaut?
Autor: Carlito Schnipp (carlito_s)
Hi Hatte mir diesen HV-prog aufgebaut,nach anlegen der Spannungvon 16v
Gingen alle led an dann wechselten die auf grün rot und dann nur grün.
Erst als ich das Teil in die Hand nahm,bemerkte ich ,daß der 7812 und
der 8535 glühend heiß wurden.Erste grobe Überprüfung ergab keine Elkos
verkehrt rum, auch die Dioden alle in der richtung.Alle Bauteile da wo
sie hingehören.
Jemand ne Idee?
Gibt es ne möglichkeit,den 8535 ohne eine Schaltung irgendwie zu
testen,ob der noch lebt?
LG
So!
Bin jetzt selbst drauf gekommen,hab die 2 Spannungsrgler vertauscht,also
5v und 12v...wer lesen kann ist klar im Vorteil.
tel aviv
So,nachdem ich das nu alles wieder beieinander habe,hab ich versucht die
Firmware des stk500 mit dem avr910 und avr.studio auf zu spielen.
Leider bekomme ich da ne Meldung:Adress 0x0000,Expected 0xcf6e,Received
0xffff
Das lässt die Vermutung aufkommen,daß der Chip nicht oder nicht richtig
erkannt wird
Im AVR-Progfenster steht auch FF FF FF statt 1E 93 08
Kann dat au was Hardwaremäßiges sein? oder ist der jetzt entschärft?
Betriebsspannung,liegt jedenfalls an! werd das nomma durchpiepsen
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
das ist schlecht. wäre möglich, daß du die 5V ICs durch einsatz des
falschen reglers (12V) durchgebraten hast.
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
Es wäre nützlich einen Link zu einem Schaltplan anzuhängen. ICh habe
jetzt mal aufgerufen was Google mir sagte. Ob wir von dem selben Gerät
sprechen???
WENN die Regler tatsächlich so verbaut waren das auf der 5V Schiene
tatsächlich 12V oder gar mehr anlag, dann ist wohl nicht nur möglich,
sondern sogar höchstwahrscheinlich!
Mit etwas Glück hat es einen der Bausteine ganz schnell erwischt - und
zwar so das dieser sich mit einem satten Kurzschluss verabschiedet hat -
dann könnte es sein das die anderen noch leben. Wobei es ja nur wirklich
was nützt wenn es der AT90 war der überlebt hat, die beiden anderen sind
ja Feld-Wald-Wiesenbausteine.
Tauschen den Max und den 74 mal aus und probieren dann noch einmal.
Rechne aber auf jeden Fall damit das du eben KEIN Glück gehabt hast...
Ach ja, da sind auch noch Transistoren drin. Leider kann ich das auf dem
Gif nicht wirklich gut erkennen ob davon einer Schaden genommen haben
könnte. Bekomme da darstellungsfehler. Wenn überhaupt dann könnte der Q4
betroffen sein, glaube aber nicht wirklich daran...
Carsten
one step further:-)
Kalte Lötstelle am Resetpin.
Wir reden vom Tobias Hammer seinem HV-PROg
So hab jetzt das .Ebn File Gebrannt und die Fuses wie es uf der Seite
bescrieben war.Hab die Sp-Regler den Max und denAtmega8535 getauscht
Lesen und beschreiben geht jetzt .Leider soll ja da am Anfang so eine
LED Folge kommen,allerdings leuchtet nur die Rote LED fr c.a.2-3sec auf
und dann nix mehr :-(
Langsam setzt sich bei mir die Frage durch ob ich mich net doch lieber
für den El´chams hätte entscheiden sollen,aber so kompliziert is das
Ding ja eigentlich net.könnten ez vieleicht noch die Transistoren
sein,die hab ich nähmlich erstmal drinn gelassen
Ach nochwas: Ich hab ja jetzt das .ebn file mal aus dem chip gelesen und
abgespeichert.Das ist ja jetzt ein.Hex-file, also hab ich jetzt aus dem
.ebn ein.hex gemacht,welches ich nun mit jedem Brennprog und Brenner
nutzen kann richtig?
Autor: Klaus (Gast)
Schau halt mal das hex file an, ob das nach sinnvollem Code aussieht.
AVRprog setzt am Ende des brennens des ebn Files die Lockbits. Wenn Du
den avr910 nicht modifiziert hast (Lockbit Befehle auskommentieren) wird
das so nichts.
Suche mal hier im Forum nach hv-prog, dann findest Du eine Lösung für
das ebn File.
Aha!
Deshalb steht das immer auf Mode3!
War ja auch mehr ne Frage am Rande,wäre froh,wenn das shiceteil einfach
nur gehen würde.Bei der Zeit und den Nerven,die mich das Teil biss jetzt
schon gekostet hat, hätte ich mir das Stk500 kaufen sollen.
Frage ist für mich einfach die: woher weis ich,ob das mit der Firmware
so alles richtig ist und ich das problem bei der Hardware suchen
muss,oder ob die Hardware i.o.ist und was mit der Programmierung schief
ging.Nach dem veryfing hiess es jedenfalls ok!
Autor: Klaus (Gast)
Na ja, wenn programming OK ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch das das
auch stimmt.
Hast Du die grüne LED und den Anschluss des Controllers mal
durchgemessen? (PA6 auf low)
An pin34 ist 0,34v
Ich hab das hie gefunden:
;====== 'l' - Write Lock Bits
; Some more different Adresses for other devices?
w16:
        cpi     u_data,'l'              ; 'l' Write lock bits
        brne    w17
        rcall   getc                    ; get data
-->     rjmp    put_ret
# diese Zeile einfügen
Darauf hab ich das so eingefügt:
  mov  s_data,u_data
  ori  s_data,0xe0
  rcall  wrser      ; wrser(u_data) SPI write (byte 2)
  rjmp   w162
  rjmp    put_ret            ;DAS HAB ICH EINGEFÜGT
Anschliessend hab ich das in ein Hexfile gemacht und in den ATtiny
gebrannt und dann das .ebn file nochmals gebrannt,mit dem gleichen
Ergebniss,daß lockbit Mode3(veryfi and programming disabled angezeigt
wird!
Hat mich allerdings gewundert,daß ich das überhaupt irgendwie
hingekriegt habe.Nur leider funzt zwar der 910 aber der HV-prog Brenner
nicht
Na da hab ich mir vieleicht was ans Bein gebunden.Nur gut,daß ich vorher
nicht im Forum gelesen hab,sonst hätte ich auf keinen Fall damit
angefangen ;-) Hab auch noch keinen Beitrag gefunden, wo jemand das Ding
einfach gebaut hat und es auf Anhieb funzte.
Autor: Klaus (Gast)
> An pin34 ist 0,34v
Und was ist mit der günen LED? Leuchtet die, wenn Du PA5 auf low ziehst?
Das war der eigentliche Plan ;-) PA6 war knapp daneben, sorry.
> w16:
>        brne    w17
> -->    rjmp    put_ret
Und warum hast Du was anderes gemacht? Genau so muss es aussehen. b(ohne
den Pfeil am Anfang natürlich) In Deiner Version wird das Lockbit ganz
normal geschrieben.
  rjmp   w162
Dann nach w162 gesprungen und das rjmp put_ret wird nie erreicht.
Ja, klar, die wenigsten schreiben wenn etwas klappt ;-) Der HV-Prog ist
nichts für Einsteiger weil man falls etwas nicht funktioniert die
grundsätzlichen Schritte des Fehlersuchens benötigt (Leitungen
durchmessen, auf Unterbrechung/schluss prüfen schrittweises Vorgehen
usw.)
Die Fehler baut ja jeder selbst ein, und auch die, die das Ding am
laufen haben hatten das nicht alle auf Anhieb. Die nächsten Probleme
lauern vermutlich bei dem max232...
Autor: Klaus (Gast)
Ach ja, mit der Lösung für das abn File hatte ich übrigens den thread
hier gemeint:
Beitrag "HV-Prog Stk500.ebn programmieren"
Aber der Ansatz oben war ja bis auf die falsche Stelle im Code auch
schon zielführend.
Ich gehe weiter davon aus, das der Controller richtig gebrannt ist und
das Problem auf der Platine zu finden ist.
Autor: Hannes Lux (hannes)
Ich weiß nicht, was da "zielführend" sein soll, wenn jemand, der noch
ganz am Anfang steht und noch nichts begriffen hat, seine Zeit damit
verschwendet, Lockbits zu überlisten. Die Zeit wäre besser angelegt, mal
zu prüfen, was falsch gemacht wurde, als die AVRs verfust wurden.
Autor: Klaus (Gast)
Hallo Hannes,
na Zielführend um die Lockbits eben nicht zu brennen ;-)
Du siehst ja das der Mensch sich andere Ziele sucht, wenn er das
ursprüngliche nicht erreicht... aber gelernt wird ja immer.
...um verfuste AVRs ging es bis jetzt doch noch garnicht, oder?
Klaus schrieb:
> Wenn Du
> das so nichts.
Geb ja zu,keine Ahnung zu haben,aber unter auskommentieren würde ich
eher verstehen etwas vom code weg zu nehmen Bzw.durch
Kommentierungszeichen(semikolon) weg zunehmen unwirksam zu
machen.Deshalb scheint meine Vorgehensweise mit dem Anfügen der Zeile
rjmp    put_ret verkehrt zu sein
Alle Versuche führten zu keinem Erfolg,daher hab ich mir dieses
ebentuhex besorgt und siehe da,der Prog wird ez erkannt und scheint im
isp modus wohl auch zu gehen.zumindest wird die signatur
ausgelesen.Wieder ein Schritt weiter..(mühsam ernähr.......)
Jetzt brauch ich glaube nur noch ein Adapterkabel vom wsl-20 zu wsl-10
oder brauchts da ne ganz andere Beschaltung??
Ja ja ich weis, ich werde die sufu nutzen,ich werde Googeln ,ich werde
mich sachkundig machen ich werd.......
(ne Bedienungsanleitung für den HV-wäre jedenfalls nicht schlecht
gewesen)zumindest die jumpersettings und die Vorgehensweise.Egal bin
erstmal zufrieden!
Klaus schrieb:
> Der HV-Prog ist
> usw.)
Hm genau so bin ich doch mehr oder weniger vorgegangen. Alles
nachgelötet,Bauteilwerte überprüft,usw(
Problem,ist ganz klar das mangelnde Verständniss der
schaltungstechnischen Zusammenhänge.Keine Frage
Trotzdem, kann ich die Aussage der HV-Prog ist nix für Einsteiger nicht
nachvollziehen.Im Gegenteil,der HV-Prog ist nix für Fortgeschrittene,was
wollen die damit? wozu braucht man denn Hochvoltprogrammierung wenn
nicht für verfuste Chips.?(somit bezieht sich das wohl nur aufs
selberbauen.)
Und natürlich,macht es Sinn sich mit der Frage auseinander zu
setzen,warum der ein oder Andere Avr verjodelt wurde.Aber bei mir ist es
grundsätzlich so,(seit dieses Malheur mit dem Ext Oszill passierte).Daß
wenn ich bei keinem AVR mehr die möglichkeit hätte da was zu retten(also
Geld auch Pfennigbeträge das Klo runter gespült würden) ich überhaupt
keine Avr,s mehr anpacken würde
Sogesehen,hat der Prog auch ne gewissermassen psychologische Wirkung.
Obendreien haben wohl die Meisten Einsteiger das STK500
Klaus schrieb:
> Hallo Hannes,
Doch, verfuste AVRs haben ja dazu geführt, dass Carlito sich überhaupt
mit dem Hammer-HV beschäftigt hat:
Beitrag "Re: Atmega8 fusebit´s"
Ich finde, dass hier der hundertste Schritt vor dem ersten gemacht
wurde, es wäre besser, wenn Carlito seinen Wissensstand in kleineren
Schritten aufbauen/erweitern würde, z.B. durch Abarbeiten diverser
Tutorials. Dies hätte einen wirklichen Lerneffekt und nicht nur das
Sammeln einiger höherer Tricks, die mangels Grundlagenwissen wertlos
sind.
> sind.
Dem kann man in der Tat nur schwerlich wiedersprechen,auf der anderen
Seite,ist es allerdings so,daß die grundsätzliche Beschäftigung mit
AVR´s nur dem Umstand zuzuschreiben ist eine Schaltung nach zu bauen bei
dem eben diese Dinger verwendet werden.
Wer kommt da schon auf die Idee,bei Adam und Eva anzufangen? Zumal man
dabei erkennen muß,daß das eigentliche Ziel(je mehr man sich mit der
Materie befasst)in immer größere Ferne rückt.Irgendwann macht man dann
Kompromisse,zumindest wenn man nicht seine gesammte Freizeit für dieses
Thema opfern will/kann
So hab das Teil ja jetzt zum laufen gebracht und versuche gemacht
isp geht und parallel ging auch einmal.Allerdings,hab ich da nichtsoviel
rumprobiert,weil der ,mit dem es ging aus ner Schaltung ist,die ich
benötige und ich wollte nix riskieren
Die anderen Atmega´s werden alle mit signature ffffff angezeigt,da geht
irgendwie nix.Ich hab mir hier eine HW Beschreibung vom STK500
runtergeladen und da mal drinn gelesen.Da gibts irgend eine Stelle,da
geht´s um BSEL2 und PJUMP.Ich hab das nicht kapiert,könnte mir aber
vorstellen,daß das so ne art schlüsselfunktion hat.So wie ich glaube das
verstanden zu haben geht´s um den Anschluss des Atmega,weil bei der
Parallelprogrammierung,hats ja etliche Anschlüsse,und einige Ports
scheinen da au ne Rolle zu spielenIch
Die Frage ist jetzt soll ich mir so ein Steckboard kaufen und versuchen
mithilfe des Datenblattes und sonstigemwas  den Atmega zu fuß
anzuschliessen? Macht das Sinn,oder wird es so sein,daß am Ende nur
wieder 1000Fragen mehr auftauchen und doch besser ne Fertiglösung
angebracht ist
Ich hab mir so ein Adapterboard nachgebaut aus dem Netz für verschiedene
AVR´s,
Ich les auch immer was mit" Sie brauchen eine Spannung mit min 500mA
Der controller wird doch über den Prog versorgt? dort sind 18v10A drann
Da brauch doch dann nicht noch zusätzlich ne Spannung oder?
Das Bord hat jedenfalls keine lediglich ein paar kondensatoren und
einige Elkos
Autor: Andreas (Gast)
Hallo, ich habe mir den auch vor längerer Zeit zusammengebaut, und
wollte mal fragen, ob es mitlerweile eine Adapterplatine für die
verschiedenen AVR´s gibt.
MfG Andreas
Also ich hab meine von hier,
http://www.mikrocontroller-projekte.de/
Schon getestet ? Wen ja, mit welchen µc`s ?
Nee,ich bin dabei mit Atmega 8 zu testen,hab aber noch wenig Plan von
der ganzen Sache.Fachlichen Rat kann ich Dir daher nit geben.Hab
jedenfalls bisher nur die Gs28p eingelötet für die verjodelten Mega8.
Ansonsten hab ich ja diese Megaprog-platine vom Burkhard john
Also Atmega8 geht jetzt endlich.Denke ,daß ich die anderen Sockel jetzt
doch mal drauf löte
