Hallo beisammen, ich möchte eine kleine Schaltung bauen, bei der ich, ähnlich wie beim Blitzgerät nur mit geringeren Spannungen dafür aber schneller, einen Kondensator auf ca. 50-60V aufladen und dann quasi per Kurzschluss entladen möchte. Nun hab ich das mal im kleinen mit einem 47µF,100V Elko aufgeladen auf 25V ausprobiert... Dabei wurde mit ca. 50Hz aufgeladen und "kurzgeschlossen", was den Elko spürbar erwärmte. Ich vermute, im Dauerbetrieb wird er mir das nicht lange mitmachen. Was ich nun also suche ist ein Kondensator, den man dauerhaft derart Foltern kann. Welcher Typ wäre denn da geeignet? Die 10fache Kapazität und die 10fache Frequenz möchte ich am Ende mindestens erreichen. Vielen Dank Martin
bin mir nicht wirklich sicher ob das klappt, aber es gibt ja diese "Impulsfesten Folienkondensatoren". Ich denke die sollten das evtl. mitmachen. Weiß da wer mehr dazu?
Martin H. schrieb: > dann quasi per Kurzschluss entladen möchte. Damit kannst du aber sehr leicht den maximalen Strom für die Anschlussleitungen überschreiten... Beim Stromfluss im Elko fällt immer eine Spannung am ESR (Innenwiderstand) ab. Diese kann natürlich recht hoch werden, wenn du Kurzschlusströme entnehmen willst. Probier mal einen schaltfesten Elko mit kleinem ESR aus. Eine Parallelschaltung reduziert dann den ESR der Gesamtschaltung noch weiter...
Ja die Folienkondensatoren können diesbezüglich denke ich bedeutend mehr, allerdings bringen die nicht annähernd die Kapazität pro Volumen auf. Also sind dann wohl Low-ESR-Elkos meine Wahl. Hab ich irgendwie erwartet. Gut Danke. Wenn trotzdem noch jemandem was besseres einfällt, ich bin weiterhin für Vorschläge offen. Danke!
