Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Erdung eigentlich ganz einfach, aber.
von Elektrikus (Gast)
hier mal ein Zitat aus einen Trenntrafobeitrag:
"Jetzt kommts !! Wir sparen 1 Leitung zum Verbraucher, und benutzen den
hundsnormalen ERD BODEN als Leitung (ja der Boden auf dem jeder Mensch
draufsteht !!
Also nach dem GENERATOR haut der Energieversorger eine große Eisenstange
in den Boden -- das gleiche macht man beim häuslebauen, man haut eine
lange Eisenstange in den Boden ,und verbindet sie mit dem BANDERDER im
Eigenheim -- Verbindung steht :
Generator -->Eisenstange-->Erdboden-->Eisenstange-->Eigenheim(STECKDOSE)
Der Strom aus der Steckdose möchte wieder dahin wo er herkommt,nämlich
zum Generator (und das ist normal die blaue Leitung in der
Steckdose,nicht die GRÜN GELBE !!"
( Die Rechtsschreibung war im Orginal noch viel schlimmer ;-) )
Warum ist in der Praxis die Sache mit der Schutzerdung dann aber doch
nicht so simpel ?
Eine Verschwörungstheorie meinerseits: In Normungsausschüssen usw.
sitzen zuviele Leute des Elektrohandwerks / Messgerätehersteller die
dafür sorgen das es kompilziert erscheint als es ist, den Rest kann man
sich nun selbst denken...
Ich glaube aber selbt nicht so recht an diese Verschwörungstheorie :-)
Also was macht die Schutzerdung in der Praxisanwendung nun doch
kompilizierter als es auf den ersten Blick sein sollte ?
Warum ist z.B. die Klassische Nullung nicht mehr erlaubt ?
Ob N bei mir am Banderder, also somit auch an PE  mit angeschlossen
wird, oder von Energieversorger vor dem Haus (oder am letzten Trafo vor
dem Haus)
gemacht wird sollte doch eigentlich egal sein ?
mfg
   Elektrikus
von M. K. (sylaina)
> nicht so simpel ?
Was ist daran kompliziert?
Weil dann der FI (RDC) umgangen wird ;)
> dem Haus)
Auch das hat u.a. mit dem FI (RDC) zu tun.
Für den Normalbetrieb ist es egal aber die Schutzerde ist ja für den
Fehlerfall eingebaut und im Fehlerfall ists nicht mehr egal.
Du musst dir hier noch ein paar Grundlagen genauer anschaun, vermute
ich.
von Peter R. (pnu)
Zunächst einmal:
Die Anhänger des Elektro-Vodoo würden zeter und mordio schreien, wenn
überall der Strom durch die Gegend fließen würde weil die Erde für den
Betriebsstrom mitbenutzt wird.
Dann, außerdem:
Erder werden durch dauernd fließende Ströme elektrolytisch angegriffen.
Erder haben durch Kontakt mit in der Erde enthaltenen Säuren oder Laugen
die Neigung, Übergangsschichten zu bilden, die den Stromfluss
verhindern. Der Erdungswiderstand reicht zwar aus, ein RCD richtig
arbeiten zu lassen nicht aber Erder, die betriebsmäßig große Ströme
führen.
Wenn Nulleiter und PE-Leiter des RCD am gleichen Erder angeschlossen
sind, kann es dazu kommen, dass der RCD garnicht mehr wirksam ist.
Wenn bei der klassischen Nullung der PEN unterbrochen wird, durch
Schaden oder schlechte Klemmstelle, liegen alle vor der Klemmstelle
angeordneten Gehäuse auf Spannung gegen Erde.
und noch:
Die "Verschwörung" (in dem Sinne, dass sich alle vom Fach einig sind,
gibt sie es )zielt vor allem dahin, dass die Zahl auch der
ausgefallensten Elektrounfälle möglichst gering gehalten wird.
von Friedhofsgärtner (Gast)
z.B. Gehäuseschluß
Wenn Deine Sicherung ansprechen soll, müßTE im Fehlerfall ein Strom über
den Schutzleiter fließen, der diese >16A auslösen kann. Das wäre
"ungesund".
Beim üblichen FI reichen schon <30 mA zum Abschalten. Wirkunsweise FI
siehe Skizze! http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
von Elektriker (Gast)
> In Normungsausschüssen usw. sitzen zuviele Leute des Elektrohandwerks
Die könnten dann ganz leicht währen ihrer Sitzung eingefangen und
kaserniert werden, um dann wegen Humbuks zu bestraft.
Ich denke aber,dass eher zu viele Leute frei herumlaufen, die nicht
durch einen banalen Elektrounfall ums Leben kommen wollen.
von M. K. (sylaina)
Friedhofsgärtner schrieb:
> z.B. Gehäuseschluß
> "ungesund".
Genau das soll die Schutzerdung bewirken, bei Gehäuseschluss einer Phase
soll das vorgeschaltete Überstromschutzorgan zur Auslösung gebracht
werden. Problem bei der klassischer Nullung ist u.a. , dass man keinen
FI (RCD) einsetzen kann weil PE und N nicht getrennt sind.
von HWK Meister (Gast)
> werden.
Stimmt leider nicht ganz, bei einem Gehäuseschluss müssen nicht
zwangsläufig die vollen 16(10)A fließen. Bsp: schlecht gecrimpter
Stecker, einzelne Litzen liegen an einem lackiertem Metallgehäuse an.
Durch die Übergangswiderstände (keine 100%ige Verbindung der Litzen mit
dem Gehäuse + Lack) fließen nur geringere Ströme. In diesem Fall lößt
der RCD(FI) aus weil das Verhältnis der zu- und abfließen Ströme über L
(Phase) und den N Leiter nicht mehr stimmen. Es fließt somit ein
Fehlerstrom, in diesem Falle über den PE Leiter. Sicherungen und LS
Automaten dienen den Schutz der Technik (in dem Falle den dahinter
verlegten Leitungen).
von Andreas K. (derandi)
Wenn kein RCD da ist (wovon man durchaus ausgehen darf) hat der
Schutzleiter die Aufgabe, das Gehäuse auf Erd-Potential zu halten damit
man keine gescheuert kriegt.
Das er im Fehlerfall die Sicherung zu Fall bringt ist aber durchaus
beabsichtigt, darum gilt es ja auch die Schleifenimpedanz den
Sicherungen entsprechend einzuhalten.
Das grundsätzlich die Schleifenimpedanz einzuhalten ist, dabei gebe ich
dir Recht. LS Schalter und Sicherungen lösen jedoch bei einem Vielfachen
ihres Nennstromes nach einer festgelegten Zeit aus (siehe angehängtes
Datenblatt (soll keine Werbung für den den Hersteller sein, war nur der
erste den Google ausgespuckt hat)). Die Auslösezeiten sind nach VDE
vorgeschrieben. Fließt jedoch ein Fehlerstrom der kleiner als der
Nennstrom der Sicherung ist, kann sie nicht zwischen Fehlerfall und
Verbraucher unterscheiden und reagiert (selbstverständlich) nicht. Das
Ergebniss erkennen die Meisten am Ende des Jahres auf der Abrechnung des
Energieversorgers (gab hier mal nen Beitrag über zu hohen Stromverbrauch
in nen Einfamilienhaus -> siehe da).
von M. K. (sylaina)
Doch, dass stimmt völlig. Der Schutzleiter soll bei einem Gehäuseschluss
das vorgeschaltete Schutzorgan zur Auslösung bringen, genau das ist
seine Aufgabe (Tipp: Auch ein FI ist ein vorgeschaltetes Schutzorgan).
Wenn der Gehäuseschluss natürlich schlecht ist dann kann der
Schutzleiter auch unter Umständen nicht das Schutzorgan zur Auslösung
bringen und eine (lebens-) gefährliche Spannung kann sich am Gehäuse
bilden, da hast du recht aber genau das ist auch der Grund warum FIs
(RCDs) überhaupt erst erfunden wurden.
von Sven P. (Gast)
Bei ausreichender Dimensionierung des Leitungsmaterials nimmt ein LS
dann gleichzeitig auch noch eine Brandschutzfunktion wahr.
Die Idee mit dem Erdboden als Leiter ist so abwegig allerdings nicht.
Vorausgesetzt, man schafft einen ausreichend kleinen Übergangswiderstand
zwischen Erder und Erdboden, dann hat die Erde durchaus einen
ausreichend großen Querschnitt, um deftig Strom zu leiten...
Tatsächlich treibt man das Spiel in kleinerem Maßstab. Auf alten und
abgelegenen Bauernhöfen etwa, die mit TN-C verkabelt sind, finden man
hier und da noch einen Erder. Vermutlich in der Hoffnung, dass der
Sternpunkt nicht ganz abhaut. Ob das 'legal' ist oder war, weiß ich
allerdings nicht.
Häufig habe ich allerdings die Versorgung mit TN-C gesehen, bei der
nachträglich ein Erder eingestampft wurde, um damit dann einem
FI-Schalter die nötige Stromdifferenz bei Erdschluss bescheren zu
können. Warum allerdings der PEN im Verteiler nicht aufgeteilt wurde,
ist mir als Laie bisher nicht bekannt.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Wie soll sich am Gehäuse eine gefährliche Spannung bilden, wenn es
geerdet ist? Dazu müßte die Erdung auch noch mangelhaft sein.
von Jens P. (Gast)
noch dazu ist das Problem bei der klassischen Nullung, das in
Fehlerfällen, bei denen etwa trotz Kurzschluss das Sicherungsorgan nicht
auflöst am Endpunkt auch der Schutzleiteranschluss der Steckdose auf ca
115V potential liegt.
von Dennis (Gast)
Also ich kapier den Ausschnitt aus dem trenntrafobeitrag überhaupt
nicht, für einen Stromkreis benötigt man nunmal einen Kontakt, wo der
Strom "rasufließt", und einen anderen, wo er wieder "reinfließt", mal
ganz ganz simpel ausgedrückt, da verstehe ich jetzt nicht, wie er den
Erder anzapfen will, er braucht doch ein anderes Potenzial als die Erde,
weil Stromfluss alleine bringt nunmal gar nix, ohne
Potenzialunterschied. Was kapier ich da jetz nicht?
Dennis
von Sven P. (Gast)
Er möchte den Erdboden als Leiter benutzen. So ähnlich, wie man früher
das Meerwasser als Rückleiter für die Telegraphie benutzt hat.
von Knilch (Gast)
Das ist kausal: nur ein Potentialunterschied kann einen Strom fliessen
lassen!
von M. K. (sylaina)
Den Konjunktiv hast du bemerkt? Nehmen wir mal an, wir haben die 2 Ohm,
die es haben darf, so brauchts für 50 V AC (die Spannung, ab der es laut
aktueller Literatur gefährlich wird) lediglich 25 A. Ein üblicher LS16B,
wie er für gewöhnlich verbaut wird, hält ebenso wie ein LS10B für einige
Sekunden die 25 A bevor er auslöst (ich hab als Faustregel gelernt, dass
ein LS Typ B den 3 - fachen Nennstrom 3 Sekunden lang hält bevor er
auslöst). Für einen Menschen kanns dann schon ungemütlich werden...und
das trotz intakter Schutzerdung. Das ist natürlich ein Spezialfall
dessen Eintrittswahrscheinlichkeit sehr gering ist, klar.
Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass keine 25 A fließen sondern nur
5 A. Wieder bei 2 Ohm haben wir hier "nur" 10 V. für den Menschen recht
ungefährlich. 5 A*10 V macht rund 50 W auf der Leitung...und der Rest an
der Gehäuseschlussstelle, also 220 V* 5 A... könnte ein nettes Feuerchen
geben. Dieser Fall ist nun nicht mehr ganz so abwegig und das ein und
andere Haus ist wegen sowas mit samt intakter Schutzerdung schon
abgebrannt. Auch hier wissen nur wenige, dass RCDs (FIs) zunächst nur
Brandschutzfunktion hatten. Diese gibt es noch heute denn jeder RCD, der
auch Personenschutz übernehmen soll, muss einen Nennauslösestrom von
höchstens 30 mA haben. Es gibt aber auch RCDs mit 100 mA, 300 mA usw.
Diese sind ausschließlich für den Brandschutz da (findet man häufig in
industriellen Anlagen).
> lassen!
Manchmal erzeugt aber auch ein Strom erst einen Potentialunterschied,
siehe z.B. Trennung von Ladungen ;)
von Mark (Gast)
Wer erzeugte den Strom? Felder mit Kraftwirkung kommen woher?...
Es war jedoch die die Rede vom vorgeschalteten "Überstrom"schutzorgan
(Sicherung, LS Schalter), der RCD(FI) ist ein "Fehlerstrom"schutzorgan.
Lies dir bitte nochmal den Beitrag genau durch. Übrigens Fehlerströme
müssen nicht zwangsläufig über den Schutzleiter fließen, schonmal einen
unter Wasser stehenden Schaltschrank gesehen, das Ding stand mitten in
der Pampa, hatte keinen eigenen Erder und PE war nicht aufgelegt (hatte
der Landwirt anscheinend vergessen), RCD fuktionierte trotzdem. Das
Problem dabei ist nur das bei vorhandensein eines intakten PE der RCD
kurz nach auftreten des Fehlerstroms auslöst, ist der PE nicht i.O. muss
halt erst jemand die Spannungsfürenden Teile berühren. In diesem Fall
war es zum Glück der Regenguss in der Nacht.
PS: War übrigens ein Schaltschrank einer Biogasanlage bei der der
Landwirt meinte Zitat "Elektrik ist doch keine Hexerei".
von M. K. (sylaina)
Den Ball spiel ich zurück: Die Frage war, wozu der Schutzleiter dient
und den gibts schon ein wenig länger als RCDs. Man kann aber auch
kleinkariert sein und jedes Wort in die Goldwaage werfen.
Damit ein RCD auslöst muss der Strom über Erde zum Sternpunkt zurück,
die anderen Wege wären Neutralleiter und Phase und wenn die darüber
zurückkommen löst der RCD nicht aus. In deinem Beispiel diente die Erde
als Leiter und der Schaltschrank war quasi der Erder selbst.
Genau deshalb ist der Fehlerstrom für Personenschutz auf 30 mA begrenzt,
mehr dürfen es nicht sein. Dann kann auch der Mensch Leiter spielen ohne
den Spass hier nur einmal haben zu müssen. Einem RCD ist es auch völlig
gleich wieviel Strom über den Schutzleiter kommt, ihn interessiert nur
das Verhältnis der Ströme in den Phasen und dem Neutralleiter die er
überwacht wie du schon so richtig erkannt hast. Ich hab zumindest noch
keinen RCD gesehen, der sich auch den Strom im Schutzleiter anschaut.
Aber auf dieses kleinkarierte Geplänkel verzichte ich mal, es wurde
alles zum Thema gesagt was zu sagen war. Schutzleiter ist kein
Hexenwerk.
Du hast Recht und ich hab meine Ruh.
von Dumpfbacke (Gast)
Interessant!
Und die Ursache(!) für die Spannung auf dem Bandgenerator ist welche?
von Dennis (Gast)
Jetzt hab ich das kapiert, hab den ersten Beitrag nicht richtig gelesen,
der will keinen Strom sparen, sondern nur einen Leiter, das hatte ich
irgendwie nicht kapiert, ist nur blöd, direkt neben der Steckdose im
Wohnzimmer einen Erder in de Fußboden zu schlagen, zumal die Funktion
des Erders dann auch eher glückssache ist :)
Dennis
von Gähn (Gast)
Herzlichen Glückwunsch, Dennis.
Es ist auch nicht allen Menschen gegönnt, den ganzen Kram zu verstehen.
