Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F2410: TimerB 1.6 ISR
von Markus (Gast)
Hallo!
Bei meinem MSP430F2410 sind alle Timer B CCR aktiv.
CCR0 hat einen eigenen Interrupt-Vektor und somit eine eigene ISR.
CCR1 bis CCR6, sowie das Überlaufflag vom TimerB teilen sich den Vektor
TBIV und eine ISR.
Nun suche ich die schnellste und effektivste Möglichkeit die
aufgelaufenen Flags abzufragen.
Soll man das IFG der jeweiligen CCRx abfragen:
while(TBIV)
if(TBCCTL1 | CCIFG)
if(TBCCTL2 | CCIFG)
if(TBCTL | TBIFG)
oder den TBIV:
while(TBIV)
if(TBIV | 0x02)
   /* CCR1 */
if(TBIV | 0x04)
  /* CCR2 */
if(TBIV | 0x0E)
  /* Timer overflow */
Was ist denn eurer Meinung nach die beste Lösung?
Markus
von Dennis E. (Gast)
Markus schrieb:
> Soll man das IFG der jeweiligen CCRx abfragen:while(TBIV)
> if(TBCCTL1 | CCIFG)
Also so fragt man schonmal garnicht das IFG ab! Wenn dann schon mit "&"
- aber trozdem ist es immernoch falsch.
Du hast doch extra den TBIV - dr ist doch genau für das schnelle
auslesen des Registers gedacht:
ISR Timer B
  switch (TBIV)
    case 1:
      break;
    case 2:
      break;
Guck mal in den User's Guide. Da ist alles drin erklärt, welcher IV von
welchem Timer kommt.
von Markus (Gast)
Ja, du hast recht. Das sollte natürlich ein "&" sein.
Dennis E. schrieb:
> ISR Timer B
>   switch (TBIV)
>     case 1:
>       break;
>     case 2:
>       break;
Ja, aber was ist, wenn CCR1 und CCR3 überglaufen sind, bis die die ISR
aufgerufen wird? Wie bekomme ich das raus?
0x02 = 0010 = CCR1
0x04 = 0100 = CCR2
0x06 = 0110 = CCR3
0x08 = 1000 = CCR4
0x0A = 1010 = CCR5
0x0C = 1100 = CCR6
0x0E = 1110 = Timer Overflow
CCR1 (0x02) + CCR3 (0x06) wäre ja 0x08 und somit CCR4. So kann es also
nicht gehen!
von Markus (Gast)
Hallo und guten Morgen!
Ist meine Frage so komplex, dass keiner mehr antwortet? ;(
Viele Grüße
Markus
von Stefan (Gast)
> Viele Grüße
> Markus
Nö... sie ist so einfach, weil es im User-Guide eindeutig beschrieben
und einfach nachzulesen ist!
TBIV enthält immer nur einen Eintrag, nämlich den mit der höchsten
Prio
von Markus (Gast)
> Prio
d.h. Wenn zwei CCR angeschlagen haben, wird zweimal nacheinander die ISR
aufgerufen?
Genau so ist es!
von Markus (Gast)
Das ist ja doof.
Dann verliere ich ja unnötig Zeit, dadurch das erst die ISR beendet und
danach wieder aufgerufen wird...
Markus schrieb:
> Das ist ja doof.
Nee, isses nicht. Im Regelfall geht ja kein Interrupt verloren. Aber
falls dir das Sorgen macht, dann setze ich noch einen drauf: Der
Interrupt springt ja auch nicht sofort an, es dauert weitere Taktzyklen
bis man in der ISR ist :( Problem beim Timer? Nein, das Ereignis ist ja
jedesmal um diese Takte verzögert, also wieder völlig OK.
von Stefan (Gast)
Markus schrieb:
> Das ist ja doof.
Wenn Dein Timing wegen der paar Taktzyklen derart kritisch ist, dann
hast Du ein generelles Designproblem und musst Dir was schnelleres
suchen.
