Programm funktioniert aber Warnung soll noch weg
OP #2087853
ich habe ein funktionierendes Programm aber hätte noch gerne folgende
Warnung weg die beim compilieren kommt:
../test3.c:59: warning: passing argument 1 of 'bitmap' discards qualifiers from pointer target type
../test3.c:189: warning: suggest parentheses around comparison in operand of &
und der dazu gehörige code:
die Funktion um die es geht:
#if (USE_bitmap == True) //----------------------------------------------------
void bitmap(unsigned char *ptr, unsigned char x,unsigned char y)
{   short z, hoehe, breite, anzahl;
    hoehe=ptr[2];
    breite=ptr[0];
    anzahl=(hoehe/8)*breite;
    for(z=1; z<anzahl; z+=1)
        Display[z/breite+(y+1)/8][z%breite+x]=ptr[z+4];
#endif //----------------------------------------------------------------------
so wird die Funktion aufgerufen:
bitmap(snake,15,0);
und snake ist ein array das quasi ein bild enthält:
const unsigned char snake [] = {
0x37, 0x00, 0x40, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x70, 0x18, 0x0C, 0x04, 0x06, 0x82, 0x82,
(die ersten 4 Byte geben die Größe des Bild an)
Gast #2088393
Ich zähle da zwei Warnungen.
Wurde ja schon erwähnt: Du verwirfst das const bei der Übergabe von
snake an die Funktion.
Ich kann in deinem Codefragment kein & finden. Auf welche Zeile soll
sich das denn beziehen?
OP #2088743
stimmt, ich habe angenommen die Warnungen gehören zusammen aber die 2.
bezieht sich auf:
do
    eaty=rand()%56+4;
    eatx=rand()%120+4;
}while(Display[eaty/8][eatx] & (eaty%8) == 0);
EDIT: so gehts
while((Display[eaty/8][eatx] & (eaty%8)) == 0);
THX
