Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega8 Fehler in 2 Sekundenzähler?
Autor: Olli R. (downunderthunder42)
ich habe ein Problem mit einer Subroutine in meinem Programm für eine
Uhr
Also:
Ich wollte meine Uhr manuell stellen. --> Das funktioniert!
Ich wollte, dass das Stellen der Uhr erst aktiviert wird, wenn ich
zuerst mindestens 2mal Taster 2
und danach 2 Taster 1 gedrückt habe. --> Das funktioniert auch1
Zu letzterem wollte ich nun eine Erweiterung machen, die quasi dafür
sorgt, dass die Abfolge "2mal Taste2 dann 2mal Taste1" innerhalb von
2Sekunden geschehen muss.
Dazu habe ich die angefügte Subroutine geschrieben.
Der Beginn der 2 Sekunden wird durch das erste Drücken von Taster 2
markiert.
--> Bit 3 in "ind_flag2" wird gesetzt (habe ich überprüft wird auch
tatsächlich gesetzt)
Dann soll wenn Bit 2 von "ind_flag2" nicht gesetzt ist (wenn es gesetzt
ist, ist die Uhr bereits im "Stellmodus")
und Bit 1 in "ind_flag" gesetzt ist. (wird von einer ISR alle 10ms
gesetzt und später von einer folgenden Subroutine zurückgesetzt)
ein Zähler zu laufen beginnen, der nach 2 Sekunden:
- Bit3 von "ind_flag2" zurücksetzt (damit der zähler nicht nochmal
zählt)
- 2 Zustandszähler zurücksetzt (für die Subroutine mit dem 2mal Taste2
dann 2mal taste1)
- und die Zustandszähler dieser Subroutine zurücksetzt
("reg100_2sec_reset" wird mit 100 initialisiert und "reg2_2sec_reset"
wird mit 2 initialisiert)
Leider funktioniert das nicht?
Ich kann leider keine Fehler in der Routine entdecken. Stimmt da was mit
den Zustandszählern nicht?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das ist ja ne höllisch komplizierte Bedienung. Damit stellst Du sicher,
daß kein anderer außer Dir das Gerät bedienen kann.
Ich mach das so, daß man eine Taste lange drücken muß, um in den
Stellmodus zu kommen. Das reicht völlig, um eine Fehlbedienung zu
vermeiden. Außerdem kann man ja den Stellmodus verlassen, ohne eine
Ziffer zu ändern.
Ansonsten würde ich Dir raten, erstmal in Worten einen
Programmablaufplan zu schreiben und nicht so drauflos zu programmieren.
Du hast zwar jede Zeile kommentiert, aber ich kann nirgends einen roten
Faden erkennen. Ich sehe da jedenfalls nicht durch.
Peter
Autor: Klaus 2m5 (klaus2m5)
Also 120 Anschläge pro Sekunde? Dafür musst Du nicht unbedingt
Sekretärin sein, aber doch ne ordentliche Tastatur haben.
Lass ne LED die Wartezeit anzeigen und schau, ob Du die letzte Taste
noch rechtzeitig drückst.
Autor: Klaus2m5 (Gast)
Sorry, 120 Anschläge pro Minute natürlich
> Ziffer zu ändern.
ich nutze ja im wesentlichen deine Routine zum Einlesen der Taster!
Beitrag "Taster entprellen funktion "get8key" ?"
deswegen ist es ja nicht so ohne weiteres mögliche in den Stellmodus zu
wechseln, indem man nur eine Taste lange (z.B. 3s lang) gedrückt hält!
Denn diese Routine gibt mir ja ein byte "key_press" und das zur Taste
gehörige Bit wird in diesem Byte gesetzt, wenn die Taste "einmal"
gedrückt wurde.
Ein Halten der Taste kann ich also gar nicht so ohne weiteres Erkennen?
oder doch?
Autor: oldmax (Gast)
Hi
Klar kannst du erkennen, wie lange eine Taste edrückt ist! Wie ich sehe,
programmierst du in asm. also versuch ich mal, dir auf die Sprünge zu
helfen... Deklariere eine Variable In_Byte ( z.B.) und lese diese als
erstes in deiner Programmschleife ein, getreu nach EVA.
("E"inlesen, "V"erarbeiten, "A"usgeben)
Dann baust du dir eine Timer-ISR und in dieser prüfst du, ob dein
Eingang "gesetzt" ist. Ist dies der FAll, zälst du eine Variable hoch.
Wenn du das alle 100mSek. tust, hast du bei 20 die 2 Sek. Haltezeit. Ist
das Signal "nicht gesetzt", setzt du den Zähler einfach auf 0
Timer_ISR:
   LDS  Reg_A, msek_0        ; Auflösung Millisekunden
   INC  Reg_A
   STS  mSek_0, Reg_A        ; zurückspeichern
   CPI  Reg_A, 10
   BRLO End_ISR              ; prüfen ob kleiner 10
; ------- 10 mSek
   CLR  Reg_A                ; wenn nicht , zurücksetzen
   STS  mSek_0, Reg_A        ; und zurückspeichern
   LDS  Reg_A, msek_1        ; nun Millisekunden x 10
   INC  Reg_A
   STS  mSek_1, Reg_A        ; zurückspeichern
   CPI  Reg_A, 10
; ------- 100 mSek
   STS  mSek_1, Reg_A        ; und zurückspeichern
   RCALL Press_Event_Time    ; hier rufst du deine Routine auf, die
                             ; die Länge des Tastendrucks prüft
   LDS  Reg_A, msek_2        ; nun Millisekunden x 100
   INC  Reg_A
   STS  mSek_2, Reg_A        ; zurückspeichern
   CPI  Reg_A, 10
   BRLO End_ISR
; ------- Sekunden
    etc.......
RETI
Press_Event_Time :
    Push Reg_A               ; Register sichern, weil Aufruf aus ISR
    LDS  Reg_A, In_Byte      ; Eingelesenen Wert  laden
    ANDI Reg_A, 0b00010000   ; Relevanten Eingang ausmaskieren
    BREQ Time_Cnt_Res        ; wenn nicht, Zeitzähler rücksetzen
    LDS  Reg_A, Time_Cnt_x   ; zugehörigen Zeitzähler laden
    Inc  Reg_A
    CPI  Reg_A, 20           ; 2 Sek. erreicht
    BRLO Noch_Warten         ;
    LDI  Reg_A, 20
    STS  Time_Cnt_x, Reg_A   ; auf Wert 20 halten
    LDS  Reg_A, Prg_Ctrl     ; Ein Controllbyte laden
    ORI  Reg_A, 0b00000001   ; Bearbeitungsbit setzen
                             ; Wird im Programm abgefragt und bearbeitet
    STS  Prg_Ctrl, Reg_A
    RJMP End_Events
Noch_Warten:
End_Events:
    POP  Reg_A               ; Register wieder herstellen
RET                          ; kein RETI, da nur Unterprogram
Natürlich mußt du in der Timer-ISR auch noch die Register sichern, die
du brauchst, auch das Statusregister, aber das findest du hier in den
Tutorials über den Timer. Sicherlich ist dieses noch ausbaufähig, aber
soll dir ja auch nur einen möglichen Weg zeigen.
Gruß oldmax
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
Ich programmiere jetzt nur noch in C.
Da kann man sich voll auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren und muß
sich nicht mehr Push/Pop, Parameterübergabe, Variablenverwaltung und
Rechenroutinen abplagen.
Peter
Hi
@Peter
Hast diesbezüglich  recht, dafür aber auch woanders Probleme. Ich hab,
was C betrifft, so gut wie gar keine Ahnung und Versuche, einzusteigen,
sind am "holperigen" Syntax gescheitert. Ich werd in meinem Alter
vermutlich auch nicht mehr so einfach einsteigen können. Was Push und
POP angeht, na ja, solche Routinen schreibst du einmal, danach brauchts
auch keine großartige Überlegung mehr, weil du ja das Rad nicht dauernd
neu erfindest. Und so oft ruf ich aus einer ISR auch nicht grad
Unterprogramme auf.
Gruß oldmax
ja natürlich daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht.
Ich hab mich zu sehr einfach auf die bereits implementierte Taster
einlesen-Routine berufen, dass ich ich gar nicht daran gedacht habe, den
"Port" der Tasten nochmal einzulesen (sollte ja sogar weniger aufwendig
sein als eine Routine, die die Taster entprellt!)
Ich werd mal schauen (natürlich mit vorherigem, genauem Überlegen) wie
ich das hinkriege.
OK an C werde ich ohnehin nicht ganz vorbei kommen. Das werde ich dann
mal bei einem neuen Projekt in Angriff nehmen.
Zur Übersichtlichkeit:
Also zu Anfang habe ich doch recht strukturiert gearbeitet. Dann
kamen allerdings immer mehr Erweiterungen hinz zu, die ich "mal eben"
implementieren wollte.
Ich hätte nicht gedacht, wie schnell einem dann das Ganze fast über den
Kopf wachsen kann!
Aber ich denke, nachdem ich den aktuellen Schritt (aktivieren des
Stellen nach 3s Taster 1 drücken) umgesetzt habe, werde ich erst mal
Ordnung schaffen und die schlimmsten (Unübersichtlichkeiten) ausmerzen.
Fürs nächste Projekt weiss ich jetzt wenigstens, das auch hinter
vermeintlich geringfügingen Erweiterungen (z.B. bezüglich Einlesen und
Verarbeitung von Tastern) ne Menge hintersteht und solche Dinge gleich
in einem Ablaufplan aufnehmen.
Hi
So hatte ich es eigentlich nicht gemeint....
Also, du hast eine Programmschleife, die nach "EVA" funktionieren sollte
Einlesen Verarbeiten Ausgeben
Am Anfang deiner Schleife liest du die Daten ein. Dazu baust du dir eine
Routine Read_IO und schreibst die gelesenen Werte in ein Byte Bspw.
"New_In".
Hier kannst du deine IO-Pins nun im gesamten Programm abfragen, denn
genau für einen Zyklus sind sie gültig. Liest du deine IO's mehrfach
ein, so mußt du bei einer Änderung immer im gesamten Programm nach den
IO Aufrufen suchen. Mit diesem kleinen Unterprogramm weißt du aber, wo
alles steht und du kannst gezielt deine Ändeungen vornehmen.
Wenn du mal ein wenig suchst, findest du "OpenEye". Ich hab das mal vor
einiger Zeit hier im Forum veröffentlicht. Dieses Programm liest über RS
2323 die Variablen aus und gibt deren Inhalte wieder. Ist sehr
hilfreich, wenn man nicht anders debuggen kann.
An meinem Pollin-Board ist auf ISP der Progger und der serielle Anschluß
auf dem Com-Port. So kann ich sehr schnell Fehler in meinem
Programmablauf erkennen.
Also: nicht im Programm verteilt einlesen, sondern in einer
Speicherzelle den gelesenen Wert für einen Zyklus halten. So kannst du
dir die Bits auch zusammenstellen und dokumentieren
zB.
New_In:  .Byte 1    ; Bit 0  = PortD.4  "Taster 1"
                    ; Bit 1  = PortD.5  "Taster 2"
                    ; Bit 2  = PortC.0  "Taster 3"
                     usw.
Gruß oldmax
Nicht den Port. Nimm key_state, daß ist schon entprellt.
Das wichtigste ist, modular zu programmieren. Wenn Du etwas hinzufügen
willst, verwebe es nicht mit dem bestehenden Code, sondern erstelle eine
Unterfunktionen.
Der AVR ist ja schließlich kein PIC, wo der Call-Stack auf 2 Ebenen
limitiert ist.
Für die Verwendung von Unterfunktionen mußt Du Dir aber erstmal ein paar
Regeln festlegen. Also in welchen Registern werden Argumente übergeben,
welche Register enthalten Returnwerte und welche Register sind
Scratchpad (kann die Funktion zerstören ohne umständlich push/pop).
Es ist sinnvoll, sich 4..8 Sctratchpadregister zu definieren, Du wirst
staunen, wieviel push/pop man dadurch einspart. Denn oftmals übergibt
man Parameter an eine Funktion, die dann hinterher garnicht mehr
gebraucht werden.
Wann immer möglich sollte man mit lokalen Variablen (Register) arbeiten,
globale Variablen so wenig wie möglich. Es hilft Dir, die Übersicht zu
behalten, Du weißt, daß lokale Variablen nach Funktionsende ungültig
sind, es kann also keine Seiteneffekte mit anderen Programmteilen geben.
Ein C-Compiler übernimmt das Erstellen solcher Regeln automatisch für
Dich.
Peter
