Hallo zusammen, ich habe einen Pc mit Windows 7 drauf und nutze zuhause WLAN. Dies klappt auch alles ganz gut aber wenn ich spiele ist mir das ein bischen langsam aus diesem Grund wollte ich ein LAN-Kabel am PC anschließen aber er erkennt es nicht. Ich habe mich im Internet (google) schon schlau gemacht. Ich bin der Annahme das ich manuell von WLAN auf LAN-Kabel umschalten muss weil mein PC das anscheinend nicht automatisch umstellt bzw. erkennt. Aber ich finde keine Anleitung oder Beschreibung wie ich das machen soll! Es wird viel über gewisse Software in Foren geschrieben aber meine Frage ist kann man das nicht über Systemeinstellungen machen? Vielen dank schon mal für die Hilfe Grus Tetra PS: Habt rücksicht mit mir bin nicht so bewandert auf dem Gebiet.
- Netzwerkkarte aktiviert? (Adaptereinstellungen) - Richtiges LAN Kabel? (Kein ISDN!) - Cross-Over statt Patch-Kabel verwendet? Was sagt die Ausgabe: Start-Ball Ausführen... cmd[Enter] ipconfig /all[Enter] ???
Also... Netzwerkkarte ist aktiviert weil ich ja immer noch ins internet kann....also auch wenn das Kabel drin steckt. Aber immer noch mit der Verbindung über Wlan. Also wird das Kabel offensichtlich nicht benutz bzw. erkannt. Ich habe kein ISDN Kabel. Und ich habe ein Patch-Kabel.
Tetra schrieb: > Netzwerkkarte ist aktiviert weil ich ja immer noch ins internet > kann.... Die Logik erschließt sich mir nicht. > also auch wenn das Kabel drin steckt. Aber immer noch mit der > Verbindung über Wlan. Warum sollte die WLAN-Verbindung getrennt werden, nur weil Du ein Netzwerkkabel anschließst? > Also wird das Kabel offensichtlich nicht benutz > bzw. erkannt. Konsolenfenster aufmachen und ipconfig /all eingeben. Text(!) in Zwischenablage kopieren und hier posten.
> ich bin der Annahme das ich > manuell von WLAN auf LAN-Kabel umschalten muss Nö. Es wird das genommen was vorhanden ist. Wenn du also per WLAN "im Netz" bist, dann wird diese Verbindung beibehalten, auf wenn du zusätzlich ein LAN Kabel ansteckst. um die Betriebsfähigkeit des LAN Anschlussses zu überprüfen, kannst du aber temporär den WLAN Anschluss deaktivieren (Netzwerkkabel mußt du natürlich gesteckt haben). Rechner neustarten brauchst du dazu nicht bei W7 Danach kannst du ja wieder WLAN einschalten.
Habe ein ähnliches Problem... wenn ich meinen Laptop aus dem Ruhezustand "aufwecke" dann erkennt dieser plötzlich die Kabelverbindung nicht mehr. Wenn ich im Netzwerk und Freigabecenter in den Adaptereinstellungen einmal die Netzwerkverbindung deaktiviere und dann wieder aktiviere tuts wieder alles ;) Chriss
Also ich habe das LAN-Kabel angeschlossen und im cmd ipconig.... eingegeben: Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG-Drathlosnetzwerkadapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-21-63-4B-5B-80 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::4418:5c7b:e081:aa82%12(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.100(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 3. März 2011 22:03:14 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 10. April 2147 06:42:38 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 218112355 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-5F-37-DC-00-13-77-AA-FF-37 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8055 PCI-E-Gigabit-Ether net-Controller Physikalische Adresse . . . . . . : 00-13-77-AA-FF-37 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::955a:6623:cff1:3915%11(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.101(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 4. März 2011 00:13:34 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 10. April 2147 06:42:38 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234886007 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-5F-37-DC-00-13-77-AA-FF-37 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Tunneladapter isatap.{D8B4001D-9C0E-4779-8D8F-BC003001B4F1}: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:3896:abd:3f57:fd9a(Bevor zugt) Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::3896:abd:3f57:fd9a%15(Bevorzugt) Standardgateway . . . . . . . . . : :: NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert Tunneladapter isatap.{43BBEBF1-54E3-457F-90B7-A4E595621273}: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Du hast sowohl per LAN, als auch per WLAN eine IP per DHCP erhalten. So soll das sein. Deaktiviere nun den WLAN-Adapter und ab diesem Zeitpunkt wird nur noch das LAN verwendet.
ok das klingt doch mal gut...dann mache ich das doch mal. Es gibt da nur ein kleines probelm. ich habe auf dem PC Windows 7 installiert. Zuvor hatte ich Vista drauf gehabt seit dem geht die Tastenkombination nicht mehr womit ich wlan deaktivieren kann! Kann ich das iwie manuel über Systemsteuerung machen? :D:D:D
Systemsteuerung->Netzwerk- und Freigabecenter -> Adaptereinstellungen ändern (links an der Seite). Im nun geöffneten Fenster müsste sich deine Wlan-Karte/Stick finden. Dann eifnach rechtsklick und deaktivieren.
Ich sitz grad nicht an einem PC mit Win7, aber wenn mich nicht alles täuscht müsste unten rechts in der Statusleiste so ein Symbol mit 4 immer größer werdenden Balken sein. Einfach mal da schaun ob du irgendwie das WLAN abschalten kannst.
Eco schrieb: > Also die FN tasten gehen nicht mehr....bzw nicht alle :D Dann musst du mal das entsprechende Dinstprogramm des Herstellers installieren. Bei meinem Dell Studio Laptop gibts da auch ein extra Programm von Dell dafür.
Also mitdem Kabel hat geklappt. Vielen dank für die tolle Hilfe.... Wegen den FN tasten ich habe einen Samsung Laptop aber ich denke wenn ich nen bisl suche dann werde ich nen passenden Dienst dafür finden...:)
Hallo, das einfachste ist es die WLAN Einstellung von Automatisch verbinden auf manuell um zu stellen. Vorteil: Der Lan Bus ist der Hauptversorger und bei Bedarf (anderer Raum oder Balkon) einfach rechts unten bei den Balken die WLAN Verbindung auf Verbinden stellen.
