Hallo zusammen Ich würde gerne zwei mikrocontroller mittels I2C miteinander kommunizieren lassen. Jedoch nicht über Kabel sondern durch die Luft hier hat angeblich jemand die Lösung bei TI gefunden Beitrag "Wireless I2C" Kann mir jemand vielleicht sagen, welches IC er gemeint hat? Oder gibt es günstige und einfache alternativen? Danke schonmal
Hallo Claudio, I2C zur Datenübertragung per Funk ist nicht schön. Simplicity von TI ist ein "relativ einfache" Funfübertragung von kleineren Datenmengen. Du musst in dem Protokoll ja dafür sorgen, das Störungen erkannt werden, u.s.w. . Du kannst ja auch einmal darstellen, was Du genau vorhast. Gruss Dietmar
PICler schrieb: > Du kannst ja auch einmal darstellen, was Du > genau vorhast. Vielen Dank für die Antwort Es geht mir darum, einen Drahtlosen Sensor zu bauen welcher mit einer Solarzelle versorgt wird. Die zu übertragenden Daten sind sehr klein und werden nur Sporadisch übertragen. Wichtig ist, das es sich um ein Synchrones Protorkoll handelt, den dann kann man auch sehr langsam die Daten an das Modul übetragen und man braucht keinen Quarz am Mikrocontroller. Zudem muss das Modul sehr klein sein... Mit den RFM12 modulen hatte ich immer nur Probleme... bei denen gibt es mir einfach zuviele mögliche Falsche Einstellungen... Kurz gesagt, ich krieg es nicht hin ;) ein RFM12 Modul ist auch bereits schon fast zu gross. Besser wäre ein IC welches mit einer PCB Antenne auskommt und ein paar externen Bauteilen... Die Reichweite muss nur einige Meter bzw etwa 10 Meter betragen. Mehr ist immer gut :)
Ich habe mit den RFM12 bisher gute Erfahrungen gemacht. Habe ein kleines Sensornetzwerk aufgebaut (Master-Slave-Verfahren). Funktioniert sehr gut, fehlerhafte Pakete werden erkannt und gezählt. Ich habe einen Master und zwei Slaves. Die Slaves bestehen aus einem Mega8+RFM12+TempSensoren(DS18B20)+Relaisausgang. Der Master sendet dabei eine Anforderung (z.B. Temp auslesen oder Relais schalten), der Slave sendet daraufhin eine Antwort. Bei einem fehlerhaften Paket wird dies einfach verworfen. Da die Sensoren zyklisch abgefragt werden und die Messungen zeigten, dass nur wenig fehlerhafte Paket übertragen werden, ist dies momentan kein Problem. Ein automatisches Retry wäre allerdings noch denkbar. Das Ganze funktioniert über ca. 20m und durch Wände.
Interessant... Hast du vielleicht ein minimalbeispiel code?
Das wird so einfach nicht funktionieren. Wie willst Du ein synchrones Protokoll über RF übertragen ?? 42MHz CLK und 55MHz DATA ?? Kleiner Scherz. Für den RF-Anfänger ist selbst simolicity schon komplex genug. Ohne Controller auf beiden Seiten glaube ich nicht an eine Lösung.
PICler schrieb: > Das wird so einfach nicht funktionieren. > Wie willst Du ein synchrones Protokoll über RF > übertragen ?? 42MHz CLK und 55MHz DATA ?? > Kleiner Scherz. > Für den RF-Anfänger ist selbst simolicity schon komplex genug. > Ohne Controller auf beiden Seiten glaube ich nicht > an eine Lösung. Ich möchte nicht ein Synchrones Signal in der Luft haben Ich möchte mittels I2C mit dem RF IC kommunizieren können
"Kleiner Scherz" = Das sollte ein Witz werden-pardon. Ich kenne kein RF-IC, das im Einagang mit I2C angesteuert wir, aber das heisst nichts ;) Es gibt fertige Module, die seriell angesprochen werden. Nur sind die weder klein, noch günstig.
Klar, ich kann heute abend mal nachschauen. Ich habe die Kommunikation mit den Modulen in eine externe Datei Nach deiner Beschreibung scheinst du ein ähnliche Verwendung zu bezwecken. Ich habe mich damals für die RFM12 Module entschieden, da sie günstig sind, einfach in der Ansteuerung und eine für mich akzeptable Reichweite haben. Die RFM12 lassen sich auch relativ einfach über die SPI-Schnittstelle ansprechen.
FReiling schrieb: > Klar, ich kann heute abend mal nachschauen. Ich habe die Kommunikation > mit den Modulen in eine externe Datei > Nach deiner Beschreibung scheinst du ein ähnliche Verwendung zu > bezwecken. Ich habe mich damals für die RFM12 Module entschieden, da sie > günstig sind, einfach in der Ansteuerung und eine für mich akzeptable > Reichweite haben. > Die RFM12 lassen sich auch relativ einfach über die SPI-Schnittstelle > ansprechen. Vielen Dank Also ichmuss gestehen, ich habe schon einmal etwas mit den dingern gemacht... Ein sehr einfacher aufbau mit 2 modulen.. Nach etwa 2 Stunden gefrickel und hin und her konnte ich ein paar bytes empfangen. Jedoch erschienen mir die einstellungsmöglichkeiten zu gross als das man es robust einstellen konnte. (meiner meinung nach) Zudem war ich bei den einten registern ziemlich verwirrt da ich nicht wusste welcher wert besser ist oder was der entsprechende wert überhaupt bezweckt. Aber ich freue mich auf deinen code :) Danke PICler schrieb: > "Kleiner Scherz" = > Das sollte ein Witz werden-pardon. > Ich kenne kein RF-IC, das im Einagang > mit I2C angesteuert wir, aber das heisst nichts ;) > Es gibt fertige Module, die seriell angesprochen werden. > Nur sind die weder klein, noch günstig. Kein Problem :)
Hast du mir ne email? Dann schick ich dir die Dateien plus eine kurze Beschreibung.
