Forum: PC-Programmierung Eclipse: Code Style return-Datentyp und Funktionsname in der selben Zeile
von Eric (Gast)
Hallo!
Habe irgendwann mal versehentlich in Eclipse den Parameter im Code Style
geändert, der für die Zeilentrennung zwischen dem return-Datentyp und
Funktionsname verantwortlich ist.
Momentan sieht es so aus:
int
foo(char x)
Und ich hätte es gerne so:
int foo(char x)
Kann mir sagen, welcher Parameter das ist? Komm mir schon blöd vor, weil
ich eigentlich inzwischen an jedem Parameter des Code Styles -ohne
Erflog- "gedreht" habe.
Danke.
Eric
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Das ist vermutlich irgendwo unter Linewrapping und dann eines der
Unterpunkte, da gibt es immer Wrap when neccessary, DO not Wrap und
Wrap...
von Eric (Gast)
Da habe ich auch schon geschaut....
von Eric (Gast)
Hab unter "Line Wrapping" alle markiert und auf "Do not wrap" gesetzt.
Im Vorschaubild hat sich bzgl. meinem Anliegen nichts geändert.
von Eric (Gast)
Hab jetzt mal eine Vorlage genommen, wo das eindeutig nicht der Fall
sein sollte, so wie bei "K&R", aber selbst da erfolgt ein Zeilenumbruch!
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
"Line Wrapping" bricht doch nur virtuell um, wenn die Zeile nimmer in
das Fenster passt.
von Eric (Gast)
> das Fenster passt.
Bei mir macht er es eben immer ... ;(
von Eric (Gast)
Guten Morgen!
Rosenmontag, das Problem besteht noch immer! ;)
Hat jemand die passende Lösung?
Viele Grüße & Kölle Alaaf!
Eric
Also ich könnte dir höchstens noch empfehlen, das du mal alles auf
Anfang resetest, scahust das du keine Projketspezifischen Einstellungen
für die Codeformatierung hast, und mittels STRG+F die formatierung
definitiv nochmal anstößt.
von Eric (Gast)
Hallo Läubi,
danke für deine Antwort.
Wie meinst du das mit auf "Anfang reseten"?
Hab ja die Formartierungseinstellung zurückgesetzt:
Jedoch ohne Erfolg.
Eric
Eric schrieb:
> Jedoch ohne Erfolg
Im Projket oder global? Wie gesagt, man kann auch für jedes Projekt
individuelle Formatierregeln vorgeben.
(Temporär)Neuer Workspace, neues Projekt, default Regelsatz.
von Eric (Gast)
Hat geholfen! Und default-Regelsatz wieder durch eigenen ersetzt...
Danke!
