Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Stepper Driver
Autor: ertt (Gast)
Hallo!
Bei meiner Schaltung im Anhang habe ich so meine Problemchen.
Hier kann es vorkommen, dass manchmal jeweils beide Mosfets
durchschalten. Egal ob die Eingänge mit einem µC angesteuert werden oder
nicht.
Also auch wenn nur die 12V angeschlossen sind und sonst nichts.
Der Motor ist übrigens noch gar nicht angeschlossen!
Es ist auch schon vorgekommen, dass beim Einschalten der 12V der Strom
vorerst noch recht gering ist und dann aber nach e Funktion ansteigt.
Nehme an, dass irgendwo ein gröberer Fehler ist den ich aber bislang
noch nicht finden konnte.
Danke fürs drübersehen!
Grüße
Autor: Pieter (Gast)
moin moin,
sorry, aber so ist die Schaltung ulk.
Du kannst so keine endstufe mit 2xnFet ansteuern. Der obere FET hat eine
schwimmende Ansteuerung und irgenwann steuert der auf.
Für die oberen Fets musst Du P-Kanal Fets einsetzen.
Pieter
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> durchschalten.
Richtig. Und garantiert jedes Mal beim Umschaltvorgang (Stichwort
Ugsth). Insbesondere, wenn die Versorgungsspannung noch mal eine
Kleinigkeit höher ist. Mal angenommen, du schaltest beliebig langsam um:
was passiert dann, wenn an den Emittern der Treibertransistoren (und
damit an den Gates der FETs) gerade mal 6V anliegen? Richtig: beide FETs
leiten. Diese Schaltung funktioniert bestenfalls bei 5V Versorgung, so
wie sie jetzt ist, ist das "Fail by Design"...
Das sind P-Kanal-Fets...
Autor: ertt (Gast)
Jop!
Danke, dass du dirs angesehen hast...
Wenn ich die Pull up und Pull down Widerstände weglasse funktioniert es
aber auch noch nicht. Hättest du vielleicht einen Tipp für mich?
Autor: ertt (Gast)
Hallo nochmals!
Bin noch immer am grübeln wo noch das Problem liegt. Die Schaltung im
Anhang funktioniert nämlich und ist prinzipiell gleich aufgebaut.
Folgende MOSFETs sind eingebaut:
2SK2232
2SJ380
Kann mir jemand Tipps geben!
