Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehlersuche Ratlosigkeit bei Atmega
von Hui (Gast)
Hallo
ich bin gerade ratlos bzgl. fehlersuche.
Ich habe zwei absolut identische Platinen mit den selben Bauteilen.
Auf beiden ist das selbe programm (bis auf die Controller ID).
bei beiden ist ein programm, dass dafür sorgt, dass eine LED mit 200ms
blinkt.
Bei dem einen blinkt sie mit dieser Zeit, aber bei der zweiten platine
reagiert die LED sehr sehr langsam, so um die ca 2 sec?
Ein 8 MHz Quarz ist dran.
Ich muss allerdings sagen, dass die zweite platine erst vor kurzem
gebaut wurde, während die andere paar monate alt ist. ich vermute dass
ein bauteil falsch angelötet wurde oder fehlerhaft ist. nur was kann
dafür sorgen, dass das timing so schlecht ist? Quarz falsch dran,
Kondensatoren falsch?
Hoffe ihr habt einen tipp?
Grüsse
von Hui (Gast)
ich vernwede übrigens die _delay_ms(200) Funktion ;)
von Turbo T. (turbotoni)
Das Zauberwort heist Fuse ^^
von Vlad T. (vlad_tepesch)
div8 fuse
möglicherweise noch nicht mal quarz ausgewählt
von Kai S. (zigzeg)
Lass mich raten: genau sind es 1600ms !
Sicher die CLKDIV8 fuse gesetzt.
ZigZeg
von Hui (Gast)
Hallo
wie setzt man die Fuse bei dem Atmega8515 in der SW?
OSCCAL = (1<<CLK1...) ?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Gar nicht. Dei Fuse wird vom Programmer und über AVR-Studio oder
PonyProg gesetzt.
