Hallo liebe Community, ich habe leider keine wirklich brauchbare Information gefunden deshalb verfasse ich jetzt mal diesen Beitrag. Gibt es eine Möglichkeit, oder hat es schon einmal realisiert, ein "Mini Linux" auf einem ATMega bzw. ARM Prozessor zum Laufen zu bringen? Meine Idee wäre halt dass das OS mehr oder weniger auf einem USB Slot ist oder dergleichen. Mir geht es nur um zwei Sachen: - kleines MINI Linux mit Ethernet-Schnittstelle - Ein Ruby Script laufen lassen. Wäre sehr erfreut wenn es einige Vorschläge geben würde.
Wenn Du einen uC hat, dann probiers mal unter "uC Linux". Da dann die Mindestanfoderungen lesen.... Andernfalls gibt es nur div. RTOS Teile, die auf div. Controllern laufen!
mYre schrieb: > Meine Idee wäre halt dass das OS mehr oder weniger auf einem USB Slot > ist oder dergleichen. => http://www.gumstix.com/ Beitrag "SBC - Gumstix Overo - größeres Sortiment zum Verkauf" Wie der Name andeuten soll: Linux-Rechner im Kaugummistreifen-Format.
Vielen Dank für die Antworten bis hier her. von uCLinux habe ich schon gelesen, würde aber ungern etwas fertiges kaufen sondern eher eine DIY Lösung suchen. Einen Schaltplan oder ähnliches wird wohl niemand zur Hand haben oder? Ich bin kein Elektriker, daher erschwert sich mir das ganze natürlich ungemein und ich muss im Prinzip auf ein fertiges Projekt zurückgreifen, welches ich dann DIY nachbauen kann.
mYre schrieb: > Einen Schaltplan oder ähnliches wird wohl niemand zur Hand haben oder? Natürlich. Bei den meisten der käuflich erwerbbaren mini-Linux-Boards gibts den Schaltplan dazu. Grund: Nachbauen ist teurer als sich gleich eine Palette der fertigen Teile zu bestellen. Beispielhaft fürs Beagleboard: http://beagle.s3.amazonaws.com/design/xM-A3/BB-xM_Schematic_REVA3.pdf http://beagleboard.org/hardware/design (Sogar die Gerber-Files zum Platinenherstellen lassen gibts da)
Verstehe, wenn es dort keine gute alternative zum Kaufen gibt dann wird sich das für mich nicht lohnen. Denn zwischen 100-200€ dafür auszugeben möchte ich nicht. Dann ist das Projekt wohl gestorben. Vielen Dank trotzdem.
mYre schrieb: > sich das für mich nicht lohnen. Denn zwischen 100-200€ dafür auszugeben > möchte ich nicht. > > Dann ist das Projekt wohl gestorben. Wo liegt die Preisgrenze? Bifferboard: http://bifferos.bizhat.com/ Klein, hat Ethernet, kostet 35 Britische Pfund.
mYre schrieb: > Mir geht es nur um zwei Sachen: > - kleines MINI Linux mit Ethernet-Schnittstelle > - Ein Ruby Script laufen lassen. Falls es nicht ganz so klein sein muss: Einem DSL Router eine eigene Firmware verpassen. Da hat man dann meistens sogar mehr als einen Ethernet Port und oft auch noch WLAN und vielleicht USB. Dort gibt es eher MIPS statt ARM. Es gibt da mehrere Projekte wie etwa OpenWRT (http://wiki.openwrt.org/) die fertige Firmware anbieten die man selbst noch modifizieren kann. Falls man die nicht nutzen will, gibt es dort immer noch Listen von Routern, die sich einfach modifizieren lassen. Wenn es doch kleiner sein soll: So einfach einen Mikrocontroller in die Schaltung setzen geht nicht. Für Linux braucht man schon etwas Speicher, also müssen da Controller mit externem RAM und Flash ran.
bei eBay gibt Android-Tablets für 100€ Android = Linux Kernel Tablet = meist ein ARM mit 600-800 MHz (die günstigen) außerdem bekommt man noch wlan, touchscreen, akku, usw. dazu. Vielleicht kann man da drauf auch jedes andere Linux installieren, für mein Handy (HTC Dream aka. G1) gibts ne Anleitung wie man ein minimal-Ubuntu installieren kann und dazu ne grafische Oberfläche.
mYre schrieb: > Dann ist das Projekt wohl gestorben. Das geht ja schnell bei dir... Such halt mal nach Dockstar hier im Forum und nicht gleich Aufgeben, auch wenn das nichts für dich ist, gibt's sicher was anderes was passt...
http://bifferos.bizhat.com/ das klingt doch relativ gut schonmal. Um was es mir quasi geht ist ein Ruby Script. Weiß jemand zufällig ob unter OpenWRT Ruby läuft? Ich meine 40€ ist so ca. das mit was ich gerechnet habe.
>bei eBay gibt Android-Tablets für 100€ Was taugt eigentlich so ein Ding? http://xn--rsner-jua.com/2011/03/02/tablet-pc-android-nec-tec-g7-modell-2011-fur-nur-116-e-inkl-porto/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+roesner+%28r%C3%B6sner.com%29 Hat jemand schon Erfahrung mit den 100€ Tablets?
mYre schrieb: > Weiß jemand zufällig ob > unter OpenWRT Ruby läuft? Viel interessanter ist doch WAS dieses Ruby Script macht...
für 40 Euros wirds nix mit Nachbau, da kost die Leiterplatte als Einzelstück schon mehr (Bügelmethode nicht berücksichtigt) und für nen Nichtelektronischversierten erübrigt sich der Nachbau sowieso. Bis Du das Geraffel zum Nachbau zusammen hast geht locker das 10-100-fache drauf.
