Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESD-Schutz mit TVS Dioden bei dieser Schaltung ?
Autor: Rainer B. (rabrab)
    1019 Bytes, 867 Downloads
in einer Schaltung verwende ich einen Verpolungsschutz mit N-Kanal FET.
Dahinter läuft ein ATTINY, dessen Input Pins ich mit TVS-Dioden gegen
elektrostatische Entladungen schützen möchte.
Wo klemme ich denn jetzt die TVS-Dioden + Widerstand an? Zwischen dem
"input" und dem GND vor dem FET, oder zwischen dem "input" und dem GND
nach dem FET?
Im zweiten Fall denke ich mal geht der FET evtl. kaputt - aber in Fall
1?
Oder dreh ich den Spieß gar um und schalte die TVS-Dioden gegen VCC?
Irgendwie werde ich aus meinen gefundenen Internet-Suchschnipseln nicht
schlauer. Kann mir bitte jemand von euch weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus,
Rainer
Autor: Anja (Gast)
Ich kenne TVS Dioden nur ab etwa 6,8V.
Die meiste Arbeit müssen da sowieso deine Eingangsschutzdioden machen.
Es sei Denn Du machst zwischen TVS und Eingang noch einen
Serienwiderstand.
In dem Fall kannst Du aber meistens die TVS durch einen billigeren
Kondensator ersetzen. (außer du hast schnelle Eingangssignale).
Ein Abblockkondensator am Tiny ist eh Pflicht. An die 3,3V Versorgung
würde ich auch noch einen setzten. Damit haben alle Pins etwa die
gleiche Spannung. (Kapazitiver Spannungsteiler 150pF/100nF)
Gruß Anja
Die Abblockkondensatoren habe ich aus der Skizze weggelassen, um sie
nicht zu überfrachten. Ich halte mich genau an das Datenblatt von Atmel.
Nur hoffe ich, dass mir jemand aus Erfahrung mit den TINYs sagen kann,
ob ein Reihenwiderstand am Eingang reicht, oder jemand der weiss, wo die
TVS-Dioden hin müssten, weil ich ja GND mit dem FET schalte und somit
nehme ich mir für eine TVS gegen GND den Bezugspunkt weg.
Kondensator nehme ich an den Datenleitungen lieber nicht, weil ein paar
Leitungen den TINY mit einer SD-Card verbinden, und die Consumer
SD-Cards sind nicht alle perfekt. (Habe z.B. Platinum Karten, die total
spinnen)
An einem Analog-Input habe ich zwar einen Kondensator dran, ob der aber
als ESD-Schutz schnell genug ist, kann ich nur hoffen. ;-)
Rainer
Autor: Anja (Gast)
Das hat nix mit den Tinys zu tun sondern mit Physik.
Ein normaler Widerstand ist für ca. 200V ausgelegt.
Bei 4KV gibts halt einen Überschlag.
War bisher keine Anforderung.
Allerdings haben auch Transzorb-Dioden teilweise einige nF an
Eigenkapazität.
-> bei schnellen Datenleitungen kann es sinnvoll sein am Stecker
entsprechende schnelle Dioden vorzusehen die das ganze auf die
Versorgung ableiten. Ein Serienwiderstand sorgt dann dafür daß der
meiste Strom über die Steckerdioden fließt.
Kondensator alleine reicht nicht. Der Serienwiderstand ist Pflicht. Bei
Analogeingängen hat man in der Regel einen Steckerkondensator (ESD
einige nF teilen die 4kV auf max 200V) einen Reihenwiderstand (200V) und
den Tiefpaßkondensator mehrere 10 nF (anti-aliasing).
Schnelligkeit ist übrigens eine Funktion vom richtigen Layout. Man kann
auch eine TVS-Diode mit langen Masseanschlüssen langsam machen.
Gruß Anja
(Stirnklatsch) Herrje, das auch noch. Klar, leuchtet mir ein.
Das Problem erledigt sich dann wohl mit einem Versorgungslayer, da sind
die Verbindungen kurz.
Vielen Dank!
