Hallo, ich brauche Hilfe bei der mathematischen Auswertung eines Gebersignals. Und zwar soll der Füllstand eines Fahrzeugtanks auf einem Display angezeigt werden. Der eingebaute Tanksensor ist ein Hebelarmgeber (Poti) mit Schwimmer, das muss leider auch so bleiben. Ich versuche nun schon seit einigen Stunden das Gebersignal über die Zeit zu mitteln, kam aber bisher zu keinem befriedigenden Ergebnis. Der Wert der Tankanzeige reagiert entweder zu ruckartig oder verhält sich anders unangebracht. Z.B. braucht die Anzeige anfangs zu lang um einen Wert anzuzeigen oder ähnliches. Bisher basierten meine Versuche in etwa auf folgendem Schema: Bei Timer-Interrupt nach 1000ms { zähler = zähler + 1 pegelsumme = pegelsumme + aktuellGemessenerPegelwert Wenn Zähler = 30{ { anzuzeigenderPegelwert = pegelsumme / 30 zähler = 0 pegelsumme = 0 } } Hat jemand Erfahrung aus der Praxis mit so etwas oder vielleicht einen Tipp wie man das vernünftig löst? Wie machen das die Profis? Danke im voraus, Loisl
Loisl schrieb: > anders unangebracht. Z.B. braucht die Anzeige anfangs zu lang um einen > Wert anzuzeigen oder ähnliches. kein Wunder. Dein erstes Ergebnis kriegst du nach 30 Messperioden von denen jede 1 Sekunde lang ist. > Hat jemand Erfahrung aus der Praxis mit so etwas oder vielleicht einen > Tipp wie man das vernünftig löst? gleitenden Mittelwert (danach kann man googlen)
Beitrag "Gleitender Mittelwert" (auch wenn es dort eigentlich um einen exponentiellen Mittelwert geht und ich ziemlichen Unfug geschrieben habe, woher der Begriff 'gleitend' kommt)
Loisl schrieb: > Wie machen das die Profis? Ein paar Ideen hätte ich da schon: - Kleine Filterzeitkonstante (wenige Messwerte alle 100ms mitteln) wenn das Fahrzeug Steht. (also Zündung an und der Motor läuft noch nicht). - Einfrieren des Wertes bei starker Beschleunigung (viel Gas), bei Bremsleuchte an oder bei großem Lenkwinkeleinschlag (Lenkwinkelsensor). - Ansonsten große Filterzeitkonstante. Gruß Anja
Filterzeitkonstante nach dem Anlegen derVersorgungsspannung sukzessive anwachsen lassen. Nach dem 'Zündung ein' steht ja das Fahrzeug normalerweise, d.h. da ist noch nicht mit großen Schwankungen durch Beschleunigungen zu rechnen. In den Sekunden bis zum wegfahren, wird die Filterzeitkonstante sukzessive erhöht: Unmittelbar nach dem Einschalten geht die Anzeige schnell auf den aktuellen Tankwert und wird dann in den nächsten Sekunden immer träger. Damit würde ich mal mein Glück versuchen. Ohne Rücksicht auf Verluste (Achtung: Floating Point!)
1 | int main() |
2 | {
3 | float Average; |
4 | float c = 1.0; |
5 | |
6 | Average = TankValue(); |
7 | |
8 | while( 1 ) { |
9 | |
10 | Average anzeigen |
11 | |
12 | Avrage = ( 1.0 - c ) * Average + c * TankValue(); |
13 | |
14 | if( c > 0.06 ) |
15 | c = c - 0.05; |
16 | |
17 | _delay_ms( 100 ); |
18 | }
Wie sinnvoll die Zahlenwerte sind, müsste man ausprobieren. Ich hab einfach mal aus dem Bauch heraus ein paar Werte angenommen. (TankValue ist eine hypothetische Funktion, die den ADC ausliest)
Plausibilitätstest einbauen. Wenn Zündung aus dann wird der Tank nur Voller (Tanken). Wenn an dann nur langsam Leerer.
Skua C:\> schrieb: > Wenn Zündung aus dann wird der Tank nur Voller (Tanken). nur wenn Du ein Tankschloß hast oder es nicht gerade nachts ist. Gruß Anja
...oder kein Loch im Tank ist. :-) Schließe mich an: Am Anfang einmal Messen für aktuellen Inhalt und dann über eine längere Zeit Mitteln damit die Anzeige nicht pendelt wenn der Inhalt herumschwappt. Früher hat man sowas mit nem Poti und einer Analoganzeige gemacht...
Andreas K. schrieb: > Früher hat man sowas mit nem Poti und einer Analoganzeige gemacht... war aber ein Hitzdrahtinstrument das war seehr träge. Außerdem hattest Du immer einen anderen Tankinhalt je nachdem ob du das Licht eingeschaltet hattest oder die Heckscheibenheizung. Gruß Anja
Skua C:\> schrieb: > Plausibilitätstest einbauen. > Wenn Zündung aus dann wird der Tank nur Voller (Tanken). > Wenn an dann nur langsam Leerer. Keine gute Idee Fährt man bergab (bergauf, je nach Geber) dann zeigt die Anzeige zu wenig an. Mit deiner Heuristik verhinderst du, dass sich die Anzeige danach auf ebener Strecke wieder auf den korrekten Wert einstellt.
Ich habe das mal über einen gewichteten Mittelwert (in Assembler) gemacht. Man nimmt sich ein Array aus z.B. 5 Werten. 1) Messwert aufnehmen 2) array[4] = array[3] / 2 3) array[3] = array[2] / 2 4) array[2] = array[1] / 2 5) array[1] = array[0] / 2 6) array[0] = Meßwert 7) Anzuzeigender Wert = summe(array[0..4]) / 5 Funktionierte ganz gut, und da der Messwert meist eh als byte vorliegt ist die Division ein einfacher shift nach rechts. Durch die Zeitliche Komponente hat man dann auch eine ganz gute Dämpfung, trotzdem passt sich das Signal recht schnell an Änderungen an.
@Karl Heinz Buchegger Das war nur als Zusatz gedacht um eben Ausreißer zu erkennen, und gegebenenfalls zu kompensieren.
Vielen Dank für die Tipps! Ich habe den auf den ersten Blick simpel erscheinenden unten stehenden Code von Karl-Heinz Buchegger in Excel mit ein paar simulierten Daten durchgespielt und muss sagen: Es ist eine effiziente und geniale Lösung für mein anfangs beschriebenes Problem! Bin mal gespannt was die Tests unter realen Bedingungen ergeben.
1 | int main() |
2 | {
5 | |
7 | |
8 | while( 1 ) { |
9 | |
11 | |
12 | Average = ( 1.0 - c ) * Average + c * TankValue(); |
13 | |
16 | |
18 | }
19 | }
Zusatz: Vielen Dank auch für den Hinweis und die Links zum Thema "gleitender Mittelwert", ich habe sehr viel dazugelernt.
Wie wäre es mit einer Verwendung des Medianwertes aus einer Serie von Messungen? Der reagieren nicht auf Ausreißer. Die Länge der Messserie muß dann nur etwas länger als die "Schwapp"-Zeit sein.
Soooo, nun hab ich Karl-Heinz Bucheggers Codevorschlag mal am Fahrzeug getestet. Es funktioniert super, wie erwartet. Damit die Tankanzeige noch etwas träger auf "Schwappvorgänge" reagiert, habe ich die Konstante noch von 5% auf 1% heruntergesetzt. Die Anzeige reagiert zwar immernoch auf lange Kurven, aber das könnte man auch noch mit Feintuning der Parameter (z.B. Zeitfaktor vergrößern, Konstante auf 0,5%) in den Griff bekommen. Wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Liebe Grüße, Loisl
nur so als idee - wie wärs mit einem beschleunigungs- und neigungs-sensor um die durchschnittsbildung zu beeinflussen?
