Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny ohne festspannungsregler
Autor: Heimo (Gast)
ich bin gerade dabei eine kleine Schaltung zu entwerfen.
Und zwar will ich einen Attiny verwenden, der über einen Elko (der
zeitweise geladen wird) versorgt wird. Die Spannung des Elkos ändert
sich natürlich wenn der Elko nicht weiter geladen wird. Jetzt meine
Frage: kann ich den attiny auch ohne festspannungsregler verwenden?
Funktioniert er auch wenn die Spannung von 5 auf z. B. 2 V abfällt. Mir
ist klar, dass im Datenblatt steht 1,8 - 5,5V. Aber verändert sich seine
charakteristk während Spannungsänderung? Ich will nur zur Kontrolle ein
paar LEDs an den Tiny hängen um die Spannung zu überprüfen....
Gruß Heimo
Autor: Fred vom Jupiter (andreasluebbers)
Von wo soll er denn zeitweise seine Spannung bekommen? Der Elko müßte
natürlich entsprechend eine hohe Kapazität haben wenn er die Spannung
über länger halten soll und gleichzeitig die Ausgänge der LED versorgen
soll.
Es gibt eine Version Attiny13V glaube ich, die ist noch sparsamer im
Stromverbrauch. Frag mich nur wie Du dir das genau vorstellst? Wie soll
eine LED Leuchten wenn der Attiny den Ausgang auf Masse zieht. Die LED
braucht doch auch eine Versorgungsspannung. Ist die Entfernt Aufgebaut?
Was wenn die Spannung am Attiny auf 12V steigt...Rauchzeichen? Z-Diode
5,6V oder wird die Spannung nie über 5V steigen?
Im Einschaltaugenblich wirkt ein Kondensator wie ein Kurzschluß bei
Gleichspannung, ein wenig Leistung muß schon kommen um den Elko
überhaupt aufzuladen.
Autor: Heimo (Gast)
ja, also "zeitweise wird der elko geladen" heisst, als quelle dient eine
batterie. Wird eine Taste betätigt,wird der Stromkries geschlossen und
der Elko wird geladen. Wenn die taste losgelassen wird, soll eine LED
noch kurz nachblinken. Dieses Blinken will ich über den Tiny machen und
die lED direkt an einen Port des tiny hängen. Die Spannungsversorgung
für LED und Tiny ist somit diesselbe......
Gruß Heimo.
Autor: avr (Gast)
Wenn du wie oben beschrieben auf Überspannung achtest
geht das gut.
Wichtig ist das BrownOut auf 1,8V setzen und eine Startzeit
mit zusätzlichen 64 ms wählen, damit der Tiny13 sauber startet.
avr
Autor: Blinker (Gast)
Willste das einfach aus Spass an der Sache mit MC aufbauen?
Das Blinken geht auch ohne, wenn du Freude hast mit einem kleinen Relais
oder Transistor. Schau dir mal eine klassische Blinkerschaltung im Auto
an.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Mit nem MC gehts doch am einfachsten.
Man muß nicht erst rumprobieren, sondern trägt einfach die gewünschten
Blink- und Pausenzeiten ins Programm ein.
Außerdem braucht ein MC am wenigsten Zusatzbeschaltung.
Peter
Autor: Tüll (Gast)
Du kannst aber nicht die volle Taktfrequenz nutzen bie niedriger
Spannung. Im Datenblatt gibts gegen Ende ein Diagramm mit zulässigen
Takfrequenzen bei jeweiliger Spannung.
Was heißt Brown Out um den Tiny sauber zu starten?
Soll die Schaltung zur überwachung der Batteriespannung sein, bzw. mit
der Taste soll abgefragt werden ob die Batterie noch voll ist?
Das würde einfacher mit einem Komparator gehen als extra einen Tiny zu
programmieren.
Autor: Heimo (Gast)
vielen Dank für die zahlreichen Anmerkungen.
Ich werde es mit nem mc machen, da ich dann flexibler bin. Dann kann ich
auch die Blinkzeiten einstellen usw.
Gruß Heimo
