Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bis zu weclhem Spannungsverhältnis kann man gut Boost Converter einsetzen?
von electron (Gast)
Moin.
Bis zu welchem Spannungsverhältnis kommt man mit einem Boost Converter
und einfacher Drossel etwa? Bei ca 10 mA Ausgangsstrom.
1:30 machbar? Also von 10 auf 300.
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Jap ist machbar, hab ich schon gebastelt, sonderlich effizient ist das
dann nicht (hab aber auch nicht nachgemessen) aber es funktioniert. Hab
außerdem so ne Powerinduktivität von Reichelt genommen.
von electron (Gast)
Welche Induktivität hast du genommen, und welchen Regler Chip?
von Purzel H. (hacky)
Die Dimensionierung einer Boostspule ist unguenstig. Denn. Die Spule
muss fuer den Max Strom dimensioniert sein, dh fuer die 30 x 10mA =
300mA, sowie fuer die Induktivitaet. Ein Trafo ist da besser.
von MaWin (Gast)
1:10 geht noch, 1:20 ist schon mit schlechtem Wirkungsgrad gestraft, und
1:40 kann man meist vergessen.
Absichtlich lass ich mal 1:30 unbeantwortet.
Eine Spule mit niedriger inter-winding-kapazität, also hoher Güte, und
(weil Induktivität beim Wickeln mit n2 steigt und Kapazität nur mit n)
eher hoher Induktivität kann noch ausreichend sein, aber über 50%
Wirkungsgrad würde ich icht erwarten.
Profis lösen das Problem mit Trafos.
Es ist also mal an der Zeit, daß du das Berechnen und Wickeln von
kleinen Trafos auf Ferritkernen selbst erlernst.
von Helmut L. (helmi1)
Doppel Oschi schrieb:
> Die Spule
Nicht nur die Spule. Auch der Schalttransistor muss den Strom abkoennen
und zusaetzlich noch die Spannung. Und Mosfets fuer hoehere Spannungen
haben schlechte RDSon werte.
von Fralla (Gast)
Muss nicht immer ein Trafo. Auch an die möglichkeit des angezapften
Boost denken (Spartrafo). Es gibt auch Konveter mit Quadratischem
Übersetzungsverhältnis und nur einem Schalter (aber immer mehr als 1
Diode). Wird auch für hohe Solarbereich für hohe DC Zwischenkreise
angedendet. Und sehr stark im Telekom bereich wo man aus 48V (ich lass
das minus weg) 400V macht. Da sind heute nie Trafos
(Flußwandlertopologien) oder angezapfte Drosseln im Einsatz.
Aber für 10 auf 300 bei nur 10mA währe wohl ein angezapfter Boost das
einfachste. Drossel ist dann aber selbst zu wickeln...
von Olaf (Gast)
Ich wuerde ja empfehlen die Applikation AN118 von Linear zu lesen und es
mit einem Royerconverter zu machen. Einfach deshalb weil man die dort
verwendeten Trafos kaufen (Digikey) oder ausschlachten (CCFL-Inverter)
kann.
Olaf
von Falk B. (falk)
@Olaf (Gast)
>kann.
Wenn gleich ich ein großer Freund des Royer Converters bin, so sind
CCFL Inverter in einer anderen Liga, die bringen eher 1kV als 300V. Wird
man wohl stark ändern oder gleich neu wickeln müssen.
MFG
Falk
von Olaf (Gast)
Nein, siehe die erwaehnte Applikation.
Ich hab sowas auch schon mal selber gebaut. Spannung war einstellbar
zwischen 50 und 1000V.
Olaf
