Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC channel im interrupt umschalten (AVR Xmega)
von hillbilly (Gast)
hallo,
ich möchte die Channel bei einem xmega die Channel im interrupt auf
andere Pins muxen leider fürt das zu Falschen werten.
Geht das überhaupt so?
Muss man dabei etwas beachten oder sollte das grundsätzlich nur mit
einem Wert im Muxregister gehen?
von Purzel H. (hacky)
Sicher ist das Problem loesbar, sonst wuerde kein XMega verkaufbar. Was
sagt dennn das Datenblatt ? Das Datenblatt von Atmel, nicht das
Gekuerzte von einem Trittbrett Anbieter.
von Knut (Gast)
Das ist kein Problem, aber meine Glaskugel sagt das in Zeile 57 ein Der
MUX falsch gesetzt wird...
Gruß Knut
von XMEGA (Gast)
Servus,
sicherlich funktioniert das.
Du musst nur die zeitliche Abfolge im Auge haben.
- Interrupt 1
- Channel wechseln
- AD-Wandlung abwarten
- Wert berechnen, sichern oder ausgeben usw.
- Interrupt 2
- usw.
Also während einer AD-Wandlung keinen Wechsel der Channel-Adresse
zulassen.
Auch beachten, dass die Speicher-Variable durch den Interrupt nicht
verbogen wird.
Gruß XMEGA
von Hagen R. (hagen)
Falls du nur max. 4 verschiedene Pins muxen möchtest dann geht das beim
XMEGA komplett in Hardware. Jeder der max. 4 Channel eines ADCs wird
statisch mit den Pins verbunden (mux). Des ADC Core wird so intiallisert
das er alle Channels reihum sampelt. Das macht der ADC Core dann
vollautom. in Hardware und du musst nur noch alles starten und abwrten
bis die Daten gesampelt wurden. Nun noch mit DMA verknüpft und deine
Daten werden sogar autom. in den SRAM Buffer geschrieben.
Ich gehe mal davon aus das die Reihenfolge der Channels immer gleich
ist, also reihum und nicht wahlfrei.
Gruß Hagen
ja, Danke.
Ich möchte 8 Pins Muxen komme also mit 4 Channals nicht aus bzw muss
Umschalten.
Ich hab mienen  Quellcode leider grade nicht hier, aber der Ablauf ist
Folgender:
AD Wandlung Starten CH0-3 für pin 0-3
Interrupt wenn letzte Wandlung (CH3) abgeschlossen ist
In der Interruptroutine:
gewandelten wert speichern.
auf Pin4-7 muxen
Wandlung starten
Und beim nächsten Interrupt vise versa.
Ausgabe unter Interruptsperre.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das Umschalten der MUXe erfordert einige µs Zeit, das war auch schon bei
den normalen Megas so. Direkt nach dem Umschalten zu messen, führt dazu,
dass man entweder noch den vorher geschalteten Kanal misst oder halt
irgendwas zwischen diesem und dem aktuellen Kanal. Im Manual bzw. der
AppNote zum ADC steht, wann man die MUXe umschalten darf und wann man es
lieber lässt. Mit dem Interrupt hat das nichts zu tun.
Ah Ja! Dass ist eine Erkärung.
dann muss ich den Neustart der Messung wohl aus dem Interrupt rausholen.
Danke !!
Nicht unbedingt. Da immer nur ein Kanal zu einer Zeit arbeitet, kannst
Du den MUX für einen gerade abgearbeiten Kanal problemlos umschalten. Da
Du 4 Kanäle hast, brauchst Du jeden Kanal nur 1x umzuschalten. Beim
nächsten Sweep werden dann die neuen Werte eingelesen.
von Martin J. (bluematrix) Benutzerseite
Hallo
die von Hagen erwähnte Funktion "Input Source Scan" habe ich bei den
Xmegas noch gar nicht gefunden. Aber das klingt sehr interessant.
Leider habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ich diese automatische
Umschaltung initialisieren, bzw. nutzen kann.
Kann mir hier jemand weiter helfen, bzw. ein Beispiel für die
Initialisierung posten.
folgende Vorgang zum schnellen Auslesen des ADC stell ich mir vor.
- alle 8 ADC Eingänge werden zu 4 Differentiellen ADC Kanälen
initialisiert
- Der Channel 0 liest nacheinander das Ergebnis der 4 Kanäle
- Das Ergebnis wird vom DMA ausgelesen und in ein Array gespeichert.
Vorteil, ich muss nur ein DMA Channel zum lesen der ADC Kanäle
verwenden.
Wenn das so nicht realisiert werden kann, wi
Das Thema wurde auch hier kurz aufgegriffen...
Beitrag "Kann DMA beim XMega ADC den Muxer steuern?"
Grüße Martin
