Hallo, hab heute zum ersten mit Natriumpersulfat (zuhause) geätzt. Das Wasser dampft und ich habe mir im nachhinein (klug hm) gedacht, wie schädlich das denn eigentlich ist? Ich nehme es mit der Temperatur nicht SO genau und mache den Wasserkocher kurz vor dem Siedepukt aus, d.h. es dampft ein wenig. Sollte ich mir ein Atemschutz besorgen? ODER soll ich jetzt mal lieber schnell zum Arzt (ich mein das Ernst, bin ein wenig paranoid). Danke für jeden Tipp. MFG
Verschoben durch User
Hast Du das Zeug lose gekauft? Ansonsten ist üblicherweise eine Anleitung dabei und notfalls hilft google.
Etrick schrieb: > Hast Du das Zeug lose gekauft? Ansonsten ist üblicherweise eine > Anleitung dabei und notfalls hilft google. Meinst du ernsthaft, ich würde hier fragen, wenn ich bei beiden Stellen die du da angegeben hast, hilfe gefunden hätte?
Mojo23 schrieb: > Ich nehme es mit der Temperatur nicht SO genau und mache den > Wasserkocher kurz vor dem Siedepukt aus, d.h. es dampft ein wenig. Ich hoffe doch mal das du NUR das Wasser erhitzt und danach das Natriumpersulfat darin auflöst. Solltest du die schon fertige Säure so erhitzen, so wird über kurz oder lang der Wasserkocher schaden nehmen (auch würde ich ihn danach nicht mehr zum Wasserkochen verwenden, wegen möglicher Säurereste). Die Säure muss auch nicht so stark erhitzt werden das sie anfängt zu dampfen (was bei einer Temperatur ab ~80°C der Fall wäre). Ideal sind um die 40-50°C, und da dampft noch nichts, bzw. in unwesentlichen Mengen. Temperaturen über 55°C verringern die Standzeit des Ätzbades. Einatmen von Natriumpersulfat ist schädlich und sollte von einem Arzt begutachtet werden. Da du aber höchstwahrscheinlich fast nur Wasserdampf (die Menge an Natriumpersulfat im Dampf wird wohl sehr gering gewesen sein) eingeatmet hast würde ich es bei einer einmaligen Sache als unkritisch beachten. im Zweifel wie immer den Arzt konsultieren.
Hallo, wenn man NaPs so stark erhitzt, geht die Ätzwirkung verloren. Bei 40°C muss man bei diesem Ätzmittel keine Angst vor schädlichen Dämpfen haben. MfG
Vielen Dank an alle. Also gelüftet hatte ich die ganze Zeit, ausserdem habe ich schon Abstand gehabt, so gut es eben ging. Die Säure habe ich nicht im Wasserkocher warm gemacht, dieser dient aber auch ausschließlich nur dem Ätzvorgang.
Da im Wasser gelöste Natriumpersulfat sollte als gelöster Feststoff (Salz) beim Kochen nicht mitverdampfen, sondern vollständig im Wasser verbleiben. Das, was du als "Dampf" wahrnimmst, ist kondensierter Wasserdampf, also destilliertes Wasser. Das Natriumpersulfat kann allenfalls bei sprudelndem Wasser in hochgeschleuderten Wassertropfen den Behälter verlassen. Da nach deiner Beschreibung bei dir das Wasser nur gedampft, aber nicht gesprudelt hat, scheidet dieser Fall aus, so dass du dir um deine Gesundheit keine Sorgen machen musst. Ansonsten ist Natriumpersulfat in reinem Zustand (also ohne das beim Ätzen entstehende Kupfersulfat) nicht so arg gesundheitsschädlich, wenn man es nicht gerade löffelweise isst oder inhaliert. Dass es zum Kupferätzen verwendet werden kann, heißt nicht, dass es mit der gleichen Geschwindigkeit auch menschliches Gewebe verätzt. Auch Kochsalz bringt Eisen zum Rosten, trotzdem kann man es in begrenzten Mengen essen oder Einatmen (z.B. beim Urlaub am Meer). Natriumpersulfat steht allerdings im Verdacht, bei dauerhafter Einwirkung Allergien auszulösen. Aber wie andere bereits geschrieben haben, ist es Unfug, die Lösung auf mehr als 40-50°C zu erhitzen, weil sich das Natriumpersulfat sonst zersetzt und es damit allmählich seine Wirkung verliert.
Etrick schrieb: > Hast Du das Zeug lose gekauft? Ansonsten ist üblicherweise eine > Anleitung dabei und notfalls hilft google. Wo er dann hier landet, bzw. gelandet ist. Grandiose Idee.
Mojo23 schrieb: > Hallo, > > hab heute zum ersten mit Natriumpersulfat (zuhause) geätzt. Das Wasser > dampft und ich habe mir im nachhinein (klug hm) gedacht, wie schädlich > das denn eigentlich ist? > > Ich nehme es mit der Temperatur nicht SO genau und mache den > Wasserkocher kurz vor dem Siedepukt aus, d.h. es dampft ein wenig. > > Sollte ich mir ein Atemschutz besorgen? ODER soll ich jetzt mal lieber > schnell zum Arzt (ich mein das Ernst, bin ein wenig paranoid). > > Danke für jeden Tipp. > > MFG Nein, du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen! Ätzmittel zeigen generell nur Wirkung bei physisch vorhandenen Körpern oder Stoffen, bei Vakuum oder Hohlkörpern kann auch nichts passieren! Übertrage dein Verhalten und deine Frage mal auf einen der mit scharfer Salzsäure o.ä. herumexperimentiert hat, kräftig inhaliert hat usw. und dann hinterher fragt.. Und was soll dann der Arzt bitte schön machen? Vielleicht ´ne schöne Salbe für die inneren Schleimhäute oder so was? Leute gibts!
Allgemein gilt, dass solange du nix abbekommst, nix passiert. Auf die Haut ist schlecht, in die Augen sehr schlecht und einnehmen auch. Wie schon gesagt wurde, sind die Dämpfe nur H2O. Wenn dir das Verfahren auf Dauer mit zu vielen "Chemikalien" (man kann wirklich alles als Chemikalie bezeichnen) abläuft, dann guck dir mal http://hackaday.com/2011/03/03/simple-pcb-etchant-made-from-chemicals-you-can-put-in-your-mouth/ an. Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
>Und was soll dann der Arzt bitte schön machen? Vielleicht ´ne schöne >Salbe für die inneren Schleimhäute oder so was? Leute gibts! Genau, Leute gibt's, die meinen ohne jegliches Fachwissen Stuss absondern zu müssen. Bei uns im Betriebslabor gibt es die Vorschrift, daß bei jeglicher Kontamination mit Chemikalien unsere Werksärztliche Abteilung aufgesucht werden muß! Bei Inhalation von toxischen Substanzen können z.B. je nach persönlicher Veranlagung noch nach Stunden sogenannte toxische Ödeme in der Lunge auftreten. Natürlich ist dieses eine weitgehende Vorsichtsmaßname im industriellen Umfeld. Im Falle unseeres TO dürfte keine Gefahr bestehen, da wie von Yalu ausgeführt, die Dämpfe nur aus Wasser bestanden. Mich ärgert nur dieser beleidigende Beitrag von Michael S. ("bei Vakuum oder Hohlkörpern kann auch nichts passieren").
Persulfate sind KEINE Gifte. Kupfersulfat (welches beim Ätzen mit NaPS entsteht) hat man früher als Brechmittel genommen; ein schönes Löffelchen davon und Du kotzt Dir die Seele aus dem Leib. Falls Du es aber nicht gerade isst kann da absolut nichts dramatisches passieren. Die einzige negative Wirkung von kleinsten Mengen Kupfer die mir bekannt ist: Leute die beim Arbeiten/Polieren von Kupfer viel Kupferstaub inhalieren, kriegen häufig am nächsten Tag eine heftige Erkältung. Das Zeug scheint das Immunsystem zu schwächen. Sind aber keine dramatischen oder bleibenden Folgen. Falls man mit Lösungen hantiert die aufgrund einer chemischen Rekation sprudeln oder durch erhitzen/kochen eben blubbern, sollte man aber am besten immer lüften. Zwar gehen die gelösten Stoffe wie NaPS natürlich nicht in den dampfförmigen Zustand, aber es entstehen erhebliche Mengen Aerosole (also winzige unsichtbare Tröpfchen). Die muss man ja nicht unbedingt inhalieren.
Wie schon geschrieben: Wenn du NaPS einsetzt ist die Gesundheitsgefahr gering. Was du vermeiden musst ist das du den Staub einatmest der aufgewirbelt wird wenn du das NaPs aus dem Behältniss in das Wasser kippst. Da reicht aber einfach mit dem Kopf etwas zurückzugehen, und so zu Schütten das nicht so viel Staub aufewirbelt wird sollte man ja beherschen. Die Lösung ist unproblematisch. Was da rauskommt ist entweder Wasser oder Sauerstoff. ABER ACHTUNG: Die Lösung gast auch aus wenn sie einfach nur Steht, daher NIEMALS längere Zeit in einem Dicht verschlossenem Behälter (flasche) aufbewahren. Hat man keinen Deckel mit Überdruckventil zumindest ein kleines Loch in den Deckel bohren oder einfach nicht ganz festdrehen. Bekommt man was auf die Haut reicht einfaches Abwaschen innerhalb weniger Minuten. Im Falle der Augen schnell ausspülen dann bleibt auch das Folgenlos. Was anderes ist aber bei anderen Ätzmitteln. Wenn du zum Beispiel mal HCL+H2O2 ausprobieren willst dann ist ein Arbeiten ohne Abzug im inneren schon fast grob Fahrlässig. Die Dämpfe sind extrem aggressiv. EisenIIIClorid gast auch HCL aus aber bei weitem nicht soviel wie die HCL+H2O2 Mischung. Aber trotzdem sollte man mit dem Mund/Nase nicht zu na rankommen. Und wenn man etwas davon in die Augen bekommt können auch bei schnellem Ausspülen ernste Schäden auftreten. Achja: Bei Arbeiten mit Photomaterial ist auch der Entwickler (NaoH) nicht ohne. Der kann schwere Verätzungen verursachen wenn man ein Kügelchen in die Handshuhe gelangt o.ä. Die Entwicklungslösung ist nicht ganz so gefährlich, sollte aber bei Hautkontakt auch schnell abgewaschen werden ohne lange zu warten (Ein paar Sekunden reingreifen sind abe rkein Problem wenn man die Hände danach sofort wäscht) Gruß Carsten P.S. Was du gemacht hast - erst mit planschen und sich dann überlegen ob es gefährlich ist - das ist wirklich DUMM. In diesem Fall war es harmlos. Beim nächsten Mal vieleicht tödlich?
Carsten Sch. schrieb: > Wenn du zum Beispiel mal > HCL+H2O2 ausprobieren willst dann ist ein Arbeiten ohne Abzug im inneren > schon fast grob Fahrlässig. Die Dämpfe sind extrem aggressiv. Das ist grober Unfug. Wenn man die Salzsäure aus dem Baumarkt (< 24% Konzentration) nimmt und 20%-iges H2O2, dann dampft da garnichts. Ich manch das immer in der Waschküche - ohne Abzug, Gasmaske, Gummianzug etc. pp. Aber Kinderspielzeug sind natürlich alle Chemikalien nicht. Auch mit Putzmitteln im Auge ist auch nicht zu spaßen.
Wenn du nicht aufpasst fliegt dir beim erwärmen alles um die Ohren! Dann sind deine Äuglein total verätzt und in den Wänden deines Zimmers enstehen Löcher! Kennst du die Simpsonsfolge als Homer im Atomkraftwerk die Säure trinken will und sein größter Feind Frank Grimes ihm die Säure aus der Hand schlägt? Genau so kannst du dir das vorstellen! DAS ist KEINS SPA?!
Visitor schrieb: >>Und was soll dann der Arzt bitte schön machen? Vielleicht ´ne schöne >>Salbe für die inneren Schleimhäute oder so was? Leute gibts! Gibt es z.B. durch Inhalation mit einem Inhalator. Ich hatte schon mal das Vergnügen. > Genau, Leute gibt's, die meinen ohne jegliches Fachwissen Stuss > absondern zu müssen. > Bei uns im Betriebslabor gibt es die Vorschrift, daß bei jeglicher > Kontamination mit Chemikalien unsere Werksärztliche Abteilung aufgesucht > werden muß! Da liegt die Verantwortung ja auch etwas anders. Verstößt der AG gegen UVV, kann er zur lebenslangen Rentenzahlung bei Berufsunfähigkeit verdonnert werden. Dafür werden ja auch Beiträge an die BG abgeführt und die MA müssen geschult werden. Die Haftung übernimmt gegebenenfalls dann die BG. > Bei Inhalation von toxischen Substanzen können z.B. je nach persönlicher > Veranlagung noch nach Stunden sogenannte toxische Ödeme in der Lunge > auftreten. > > Natürlich ist dieses eine weitgehende Vorsichtsmaßname im industriellen > Umfeld. Auf der Grundlage von Unfallverhütungsvorschriften die die BG durch jahrzehntelange Erfahrung ausgearbeitet hat, oder zumindest dran beteiligt war. > Im Falle unseeres TO dürfte keine Gefahr bestehen, da wie von Yalu > ausgeführt, die Dämpfe nur aus Wasser bestanden. Na, hoffentlich bist du dir da sicher? Ab bestimmten Temperaturen können auch freie Ionen im Dampf freigesetzt werden, oder? Bei einigen Säuren sollten daher keine Metalle in der Nähe sein. Man wird dann schon sehen, warum. Eigentlich darf da gar nichts dampfen, dann ist es schon zu heiß. > Mich ärgert nur dieser beleidigende Beitrag von Michael S. ("bei Vakuum > oder Hohlkörpern kann auch nichts passieren"). Du meintest Michael S.(bitpulse)? Es gibt mehrere Michael S.. Na, ich sehe darin keine Beleidigung. Wenn er "Hohlkopf" gepostet hätte, schon. Daher begreife ich das auch irgendwie nicht so recht. Man muss nicht so empfindlich sein, vor allem wenn man den betreffenden persönlich gar nicht kennt. @Uhu >Das ist grober Unfug. Wenn man die Salzsäure aus dem Baumarkt (< 24% >Konzentration) nimmt und 20%-iges H2O2, dann dampft da garnichts. Wenn, dann "RAUCHT" es auch nur weil die Säure mit der Luftfeuchtigkeit reagiert. So sagen die Chemiker es gewöhnlich. >Ich manch das immer in der Waschküche - ohne Abzug, Gasmaske, Gummianzug >etc. pp. Wenn man eine hat. >Aber Kinderspielzeug sind natürlich alle Chemikalien nicht. Auch mit >Putzmitteln im Auge ist auch nicht zu spaßen. Viel zu allgemein weil alle Stoffe die den flüssigen oder gasförmigen Stoffen zuzuordnen sind zur Chemie gehören. Es muss nur reaktionsfähig sein und das ist sogar Wasser. Bitte jetzt keine Debatte. Das hatte ich schon mal mit meinem Chemielehrer und der stützt sich auf wissenschaftlichen Definitionen die wohl anders lauten.
Michael S. schrieb: > Wenn, dann "RAUCHT" es auch nur weil die Säure mit der > Luftfeuchtigkeit reagiert. So sagen die Chemiker es gewöhnlich. Das ist als erstes mal ein Frage der Konzentration.
Uhu Uhuhu schrieb: > Michael S. schrieb: >> Wenn, dann "RAUCHT" es auch nur weil die Säure mit der >> Luftfeuchtigkeit reagiert. So sagen die Chemiker es gewöhnlich. > > Das ist als erstes mal ein Frage der Konzentration. Kein Widerspruch. Mein Post war auf die Aussage "dampft" gerichtet. Weißt du denn bei welcher Konzentration es raucht?
Michael S. schrieb: > Weißt du denn bei welcher Konzentration es raucht? Das kannst du hier nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Salzs%C3%A4ure#Eigenschaften Mit der Zugabe von 20%-igem H2O2 zu 24%-iger HCl kommt man schnell in den Bereich von weniger 20 Gewichtsprozenten HCl an der Gesamtlösung - dann verdampft überwiegend Wasser und die HCl-Konzentration nimmt durch die Verdampfung sogar zu. Ein großer Vorteil der HCl+H2O2-Ätzlösung ist, daß sie ab 0° C praktisch ihre volle Ätzleistung bringt - man muß also nichts erwärmen. Und die kalte Lösung setzt viel weniger von ihrem Inhalt durch Verdampfung frei...
Habe mal aus Versehen in ne Ätzlösung mit Natriumpersulfat, Eisentrichlorid geschüttet. Danach entstand ein sehr bissiger Chlorgeruch. Glaube da ist Chlorgas entstanden. Für mich sah die Situation auf alle Fälle hoch gefährlich aus. Kann jemand bestätigen was bei zusammenkommen dieser Stoffe entsteht?
>Ab bestimmten Temperaturen können auch freie Ionen im Dampf freigesetzt >werden, oder? Welche Temperaturen schweben Dir denn da so vor? >Bei einigen Säuren sollten daher keine Metalle in der Nähe sein. >Man wird dann schon sehen, warum. Der Grund ist, daß Säuren mit Metallen Wasserstoff bilden können und nicht die Flüchtigkeit von Metallionen. In der Gestis-Datenbank der BG Chemie ist für 36%ige HCl bei 20°C ein Dampfdruck von 190mbar angegeben. Zieht man den Dampfdruck von H2O bei 20°C (ca. 25mbar) ab verbleibt immer noch ein HCl-Dampfdruck von 165mbar (entsprechend einer Konzentration von ca. 16Vol% in der gesättigten Gasphase). Für 20%ige HCl ist der Dampfdruck natürlich niedriger, dürfte aber immer noch deutlich über 0 liegen.
Mojo23 schrieb: > Hallo, > > hab heute zum ersten mit Natriumpersulfat (zuhause) geätzt. Das Wasser > dampft und ich habe mir im nachhinein (klug hm) gedacht, wie schädlich > das denn eigentlich ist? > > Ich nehme es mit der Temperatur nicht SO genau und mache den > Wasserkocher kurz vor dem Siedepukt aus, d.h. es dampft ein wenig. > > Sollte ich mir ein Atemschutz besorgen? ODER soll ich jetzt mal lieber > schnell zum Arzt (ich mein das Ernst, bin ein wenig paranoid). > > Danke für jeden Tipp. > > MFG Ist ja toll dass Du Dich vorher so gut informiert hast, dass Du jetzt im Nachhinein solche Fragen stellen musst. Der Rest wurde ja schon gesagt.
