Hallo zusammen, ich erstelle gerade ein Projekt zum ersten Mal mit KiCad (neueste Version) unter Ubuntu 10.10. Dazu musste ich ein paar Schaltplansymbole erstellen, welche ich jeweils in eigene Libs unterbrachte. Diese Libs liegen in einem Ordner in meinem /home. Problem: Wenn ich im EEschema (Preferences ==> Library) eine dieser Bibliotheken einbinden möchte (egal ob mit Pfad (relativ/nicht relativ) oder direkt die Library), das ganze Projekt speichere und dann EEschema neu starte, ist die Library nicht mehr eingebunden! Klappt mit Admin-Rechten auch nicht. Das ist etwas mühsam, denn so muss ich bei jedem Start alle meine Libs wieder einbinden... Was ist da los? Übersehe ich irgend etwas? Herzlichen Gruss und Danke Mario
Mario M. schrieb: > Was ist da los? Übersehe ich irgend etwas? Ja. Menü -> Einstellungen -> Speichern. Kicad speichert das in der Projektdatei, nicht im Schaltplan.
Hoi, das geht auch nicht :-/ Nach dem Neustart von EEschema sind die libs wieder verschwunden und ich muss sie neu einbinden. Aber es ist schon richtig, dass ich diese Einstellungen in meinem .pro-file des ganzen Projektes speichere, oder? Oder muss ich für jeden Schematic ein eigenes .pro-File erstellen?
Aah, mit "Read preferences" geht es dannn... Aber das ist ja auch doof, dass man das jedes mal wieder einlesen muss :-/
Du kannst aber im Ordner Template die Vorlage anpassen und KiCad wird dann die Bibliotheken als Standard einbinden.
