Hi zusammen, wie kann ich überprüfen ob mein Billig-Schaltnetzteil wirklich galvanisch trennt? Ich kann ja schlecht beide Leitungen mit meinem Multimeter gegen die Steckdose auf Durchgang prüfen... Wie kann ich das mit normalen Mitteln und ohne Lebensgefahr rauskriegen? lg Sammy
Verschoben durch Moderator
Im einfachsten Fall mit einem Multimeter ob eine ohmische Verbindung Ein/Ausgang besteht. VDE gemaess ist das aber nicht dazu brauchst du ein Isolationsmessgeraet. Da wird mit einer hohen Spannung die Isolation ueberprueft. Bei Messspannungen um die 1000V fallen dann auch Isolationstellen auf die bei normalen Multimetern mit ihren paar Volt Messspanung nie auffallen wuerden.
Was sind für dich "normale" Mittel? Entsprechende Messtechnik brauchst du schon; du musst ja die hohe Prüfspannung irgendwie erzeugen.
normale Mittel wäre z.B. ein Multimeter. Reicht es einfach aus den Widerstand im ausgeschalteten Zustand zwischen allen Eingangs- und Ausgangspins zu messen? lg Sam
sammy schrieb: > Reicht es einfach aus den Widerstand im ausgeschalteten Zustand zwischen > allen Eingangs- und Ausgangspins zu messen? Nein. Damit bekommst du nur einen direkten Schluss raus. Deshalb sagte ich ja das geht nur mit einem Isolationsmessgeraet. Irgendwelche Risse und Loecher in der Isolation findet du damit nicht. Aber bei Netzspannung kann dort schon ein Ueberschlag stattfinden und schon zuendet der schoenste Lichtbogen.
Eine Isolationsmessung mit 5000V ist nicht notwendig und auch was ganz Anderes. Eine galvanische Trennung lässt sich tatsächlich mit einer Widerstandsmessung feststellen. Schau einfach in wiki: Galvanische Trennung.
Hier geht es aber um Netzteile und damit um sichere Trennung. Und die kann man nicht einfach mit einer Widerstandsmessung überprüfen.
Hey, Ich denke deine Frage sollte man ein bisschen ausweiten: Alles was man in eine Steckdose stecken kann, muss sicher für den Menschen sein, deswegen gibt es 3 verschiedene Schutzklassen wovon jedes Gerät mindestens eine Erfüllen MUSS. Bei Netzteilen und damit verbundenen Geräten mit Kleinstspannungen, gibt es zwei Arten von Netzteilen und damit auch Schutzklassen: -Schutzklasse 1: Schutz durch Schutzerdung - Schutzleiter der Steckdose wird an fremde leitfähige Teile des Gehäuses angeschlossen. -Schutzklasse 2: Schutz durch doppelte Isolierung - kein Schutzleiter, dafür ganz viel Plastik :D -Schutzklasse 3: Schutz durch Kleinstspannungen - SELV und PELV SELV (Schutzkleinspannung) bezeichnet ein Netzteil welches durch Galvanische Trennung eine isolierte Spannung unter 120VDC/50VAC erzeugt. PELV (Funktionskleinspannung), Neutralleiter der Primär- sowie Sekundärseite sind verbunden, wird für Maschienen verwendet, gleiche Spannungsbereiche Somit geht es hier nicht um eine Isolationsprüfug im Sinn der Sicherheit, wobei es hier eine hohe Spannung gibt, um Isolationsfehler welche bei kleiner SPannung keinen Lichtbogen erzeugen, Stichpunkt Multimeter, und somit nicht erkannt werden würden. Man möchte nur herrausfinden ob eine leitende Verbindung besteht, bzw. um dies auszuschließen, dafür müssen keine Luftstrecken überwunden werden ;)
