Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik +/- DC Spannung mit FGPA messen
von Marc M. (goulasch)
für meine Bachelorarbeit muss ich Ripple(max 10kHz) auf einem DC Signal
(+-200V) mit einem FPGA messen. Der DA-Wandler ist gegeben und hat einen
maximal Eingangspegel von 0...3V.
Meine Idee wäre ein Spannungsteiler um die 200V auf +- 1.5V
runterzuteilen und danach 1.5V zu addieren und das dann an den DAC
weiterleiten. Das ganze sollte sehr genau sein, etwa 0.5%.
Der Minimale Eingangspegel der zu Messen wäre, beträgt ca. 10V. Dann hät
ich am Spannungteilerausgang noch 75mV. Das würde ja bedeuten das meine
ganze Genauigkeit flöten geht, oder? Ich mein wenn da irgendwelche
störungen dazu kommen...
Gibt es einen besseren Ansatz? Leider ist der DAC fest, das schränkt
einen ziemlich ein...
Eine Idee wäre einen Zweiweggleichrichter mit OP`s zu realisieren. Wäre
das möglich, bzw. besser als die Schaltung von oben?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss
von I. L. (Gast)
1. Wie viel Bit hat dein ADC?
2. 0,5% von 200V macht 1V, sollte drin sein
Wichtig ist, das deine Referenzspannung und die Signale vernünftig
entstört sind. Auch spielt hier das Layout ne entscheidende Rolle.
Wenn der Spannungspegel zu klein ist, verstärken und Faktor anschließend
wieder rausrechnen (Autorange).
Andere Möglichkeit währe, den DC-Anteil auszukoppeln und nur den
AC-Anteil zu messen, da haste auf jeden Fall mehr Messauflösung für
deine eigentliche Messgröße (der DC-Anteil ist ja wahrscheinlich egal).
Gruß Knut
der ADC hat 24Bit. Autorange geht nicht weil man nur einen Range haben
soll.
Man muss beides mesen, den DC und den AC Anteil.
Wie ist das jetzt mit der Referenzspannung, was muss der ADC als
Referenzspannung bekommen? 1.5V oder 3V? Oder macht das keinen
unterschied aus...
Gruss
von I. L. (Gast)
Marc M. schrieb:
> der ADC hat 24Bit
Ui
Mit 24Bit kein Problem
> unterschied aus...
Na, wenn du einen Offset von 1,5V hast, dein Signal sich von 0...3V
bewegt benötigst du natürlich auch 3V Referenzspannung.
Ich weiss nicht wieviel Aufwand du teiben willst/musst. Aber zur Not
beides getrennt messen.
DC Anteil, den Ripple rausfiltern
AC Anteil, den Gleichanteil auskoppeln
oder, Beides zusammen. Bei 24Bit ergeben sich immernoch eine Auflösung
von 12µV(!!!) sollte locker ausreichen.
Was sind deine spects?
Knut
vielen dank für deine hilfe. Super Forum. :)
3V Referenz? Warum das? Mein Signal bewegt sich doch um 1.5V, wäre es da
nicht besser dies als Referenz zu nehmen? Die Referenz wäre dann
sozusagen mein Mittelpunkt.
Ne trennen will ich nix, das wird alles im FPGA gemacht. Denke auch das
24bit dafür völlig ausreichen. Das was mir mehr Kopfzerbrecher macht ist
die Schaltung vor dem DAC^^
Meine Specs? Naja ich muss die DC Spannung mit einer Genauigkeit von
0.5% messen und den AC Anteil mit 10% Genauigkeit bezogen auf die
Amplitude.
Gruss
von I. L. (Gast)
Ich weiss zwar nicht was du für einen ADC hast, aber ich bin mir sicher,
dass wenn deine Spannung > 1,5V dein ADC nicht mehr als (2hoch24)-1
ausgeben wird. Daher musust du deinen Nullpunkt virtuell bei
[(2hoch24)-1]/2 setzen.
Knut
Hmm...ich glaube du hast recht. 3V hört sich besser an. :)
von I. L. (Gast)
Welchen FPGA benutzt du denn?
Öhm....weiss grad nicht wie der heisst und hab ihn nicht hier. Ist das
wichtig?
Gruss
von I. L. (Gast)
Mal ne andere Frage, wie unterdrückst du das Rauschen? Bei 500µV
überlagertem Rauschen, hättest du Schwankungen von knapp 2800!
Ist eine derart hohe Auflösung eigentlich noch brauchbar?
Hab damit noch keine Erfahrungen sammeln können
> wichtig?
Nö, nur aus Interesse
Gruß Knut
Das weis ich noch nicht genau, das sehe ich dann wenn ich alles
aufgebaut habe und es getestet habe.
Gruss
