Guten Tag, ich suche jetzt schon ein paar Tage nach einer brauchbaren Heizungssteuerung zum selber bauen. Bis jetzt habe ich nur die Steuerung auf Basis der MikroSPS, die auch in der Elektor war als einigermassen brauchbar empfunden, leider wird dieses Projekt ja wenig gepflegt. Kennt jemand zufällig noch andere gute Alternativen ? MfG Martin
Martin H. schrieb: > Kennt jemand zufällig noch andere gute Alternativen ? Was hast Du genau vor? Ich könnte mir gut Vorstellen, daß man mit einem Atmega32 schon weit kommt. Oder suchst Du eine fertige Steuerung?
Die gibt es wohl erst dann, wenn du sie gebaut hast.
Nenn doch mal was du brauchst. Temperaturmessungen, Schaltausgänge, LCD, ... Gruß Knut
Guten Tag, ich dachte an ein LCD, 2x24 oder 4x20, um die Heizkurve einzustellen, Nachtabsenkung, Vorlauf und Kesseltemperaturüberwachung, Warmwasservorratsbehälterüberwachung, Außenfühler und einem Raumthermostat. An einen Atmega32 dachte ich auch, aber ich habe nicht die Zeit selber alles zu entwickeln, habe genug andere Projekte, deswegen würde ich mich freuen wenn ich etwas finden würde auf dem ich aufbauen kann und nicht das Rad neu erfinden muss. MfG Martin
Der Ansatz ist als solcher schon ganz gut, Du willst nicht bei Null anfangen. Aber bedenke, dass es auf viele Schaltungen bereits Patente oder Gebrauchsmuster gibt. Willst Du den Kram privat oder komerziell nutzen? Teilweise ist nämlich die Benutzung im kommerziellen Bereich verboten. Also beschreib dochmal genau, was Du überhaupt vorhast. Hast Du schon mal was mit einer Programmiersprache gemacht oder bist Du Neuling?
Martin H. schrieb: > An einen Atmega32 dachte ich auch, aber ich habe nicht die Zeit selber > alles zu entwickeln, habe genug andere Projekte, deswegen würde ich mich > freuen wenn ich etwas finden würde auf dem ich aufbauen kann und nicht > das Rad neu erfinden muss. Ok, ich dachte du möchtest was selber basteln. Ich bin zwar kein Gas,Wasser,... aber ich sowas sollte es fertig geben. Kostet aber wohl n paar Euronen. Knut
Guten Tag, Ich möchte die Steuerung privat für meine Gastherme nutzen. Die Therme ist ca. 20 Jahre alt, der Brenner ist in sehr gutem Zustand, genauso wie der Wassertank. Zusätzlich sind die Pumpen recht neu. Nun habe ich im Winter öfter Probleme mit der Steuerung beobachtet und etwas mehr Gas verbraucht. Um dem entgegen zu wirken möchte ich gerne eine neue Bauen. Ich habe Erfahrung im Bereich Entwicklung, dabei entwickele ich normalerweise mit Leds und keine Regelkreise. Erfahrungen sind mit ARMs und der ATMega Serie in C vorhanden. Es geht mir darum ob es ein OpenSource Projekt gibt, auf dem man aufbauen kann. Ich scheue es soviel Geld in eine neue Steuerung zu stecken. MfG Martin
Hallo. Es gibt da einen österreichischen Hersteller von offenen Heizungssteuerungen, die sind preislich ganz vernünftig und bieten für fast jedes Problem eine Lösung. Wegen dem Namen und Link, muß ich dir morgen in der Firma nachsehn. Christian
Guten Tag Christian, danke für den Tip, würde mich über einen Link freuen. MfG Martin
Martin H. schrieb: > Ich scheue es soviel Geld in eine neue Steuerung zu > stecken. Wieviel ist viel? Suche mal "UVR1611" hilft vieleicht bei Deiner Planung? Was so eine Regelung so können sollte. Christian Kreuzer schrieb: > österreichischen Hersteller TA Technische Alternative
Guten Abend, die Reglungen von TA sehen wirklich sehr interessant aus, ich werde mir diese mal anschauen. Knilch, der Beitrag bezieht sich auf die von mir erwähnte MikroSPS. MfG Martin
Ja genau, es ist sind die Regelungen der TA http://www.ta.co.at/ Ein Arbeitskollege und einer meiner Kunden haben die verbaut und sind absolut zufrieden, gute Produkte, toller Service (helfen auch bei der Programmierung), ... Christian
