Zeiger char - Zeichenketten ersetzen
Gast #2091258
Hallo Leute,
im Moment beschäftige ich mich gerade mit Zeigern. Leider bin ich auf
ein Problem gestoßen, dass ich nicht ganz verstehe bzw. wieso es nicht
so funktioniert. Im Anhang unten ist der C-Code. Egal welche Varianten
(1-2) ich verwende, meldet der Compiler einen Speicherzugriffsfehler.
Mein Ziel war es, die einzelnen Bustaben von "Hello" durch andere
Bustaben zu ersetzen. Wenn ich die Variante 3 verwende, dann gibt's
keine Probleme beim Kompilieren. Woran könnte es liegen?
void main (void)
    char *Text; /* Zeiger vom Typ char */
    Text = "Hello";
   /* Variante 1 */
   *(Text+0) = 'B';
   *(Text+1) = 'e';
   *(Text+2) = 'l';
   *(Text+3) = 'l';
   *(Text+4) = 'o';
   *(Text+5) = '\0';
    /* Variante 2 */
    Text[0] = 'B';
    Text[1] = 'e';
    Text[2] = 'l';
    Text[3] = 'l';
    Text[4] = 'o';
    Text[5] = '\0';
    /* Variante 3 */
23
    Text = "Bello";
24
#2091267
Dein ganzes Programm hat undefiniertes Verhalten.
Ein String-Literal (also ein konstanter Text, wie zb "Hello") ist
unveränderlich! Du darfst gar nicht versuchen, ihn zu ändern.
hierdurch hast du einen Zeiger eingerichtet
    Text = "Hello";
jetzt lässt du diesen Zeiger auf einen konstanten Text zeigen
   *(Text+0) = 'B';
und jetzt versuchst du, über den Zeiger den konstanten Text zu
verändern. Und das darfst du nicht.
Das geht zwar in C nicht, weil ein Integer-Literal (anders als ein
String) keine Adresse besitzt. Aber im Grunde, analogiemässig gesehen,
versuchst du jetzt gerade dieses hier zu machen
  int * p;
  p = &78;
  *p = 5;
Deine Variante 3 hingegen, macht etwas ganz anderes. Sie setzt den
Zeiger um. Der zeigt nicht mehr auf den konstante Text "Hello" sondern
auf den ebenfalls konstanten Text "Bello"
vorher:
   Text
   |   o-------------------------->"Hello"
                          "Bello"
nachher
   Text
   |   o--------------+            "Hello"
                      +-->"Bello"
Gast #2091323
Ich Danke Dir für deine sehr ausführliche Erläuterung. Zu Beginn dachte
ich, dass durch die Deklaration
char *Text = "Hello";
ein veränderbares Char-Array statt eine Stringkonstante erhalte.
Insbesondere deine Schaubilderchen waren sehr hilfreich. Thx, Karl!
#2091334
Das kann schon deshalb nicht sein, weil in der ganzen Deklaration kein
Array vorkommt.
Eine Pointer Variable ist immer nur eine Variable, die auf etwas zeigen
kann. Worauf sie zeigt ... das ist immer davon getrennt.
Keine Sorge: das ist ein weit verbreitetes Misverständnis.
  char Text[] = "Hello";
das sieht zwar fast gleich aus, hat aber einen entscheidenden und
wichtigen Unterschied: Hier wird Speicher, und zwar veränderbarer
Speicher, allokiert und dieser Speicher wird mit den Zeichen 'H', 'e',
'l', 'l', 'o', '\0' initialisiert. Aber grundsätzlich ist dieses Text
jetzt veränderbar. Du kannst auch einen Pointer darauf einrichten
  char * p = Text;
  char * p = &Text[0];
und dann über den Pointer die Zeichen in Text manipulieren
  *p = 'B';
die Situation im Speicher ist jetzt aber eine ganz andere
  p
 |  o------------------+
 +-------+             |  Text
                       +->| H | e | l | l | o | \0|
Gast #2091351
> Array vorkommt.
Dem kann man abhelfen:
$ cat main.c
#include <stdio.h>
int main()
        char text[] = "Hallo";
        printf("original: '%s'\n", text);
        text[0] = 'B';
        text[1] = 'e';
        printf("neu: '%s'\n", text);
        return 0;
$ gcc -Wall -o main main.c
$ ./main
original: 'Hallo'
neu: 'Bello'
HTH
Gast #2091587
>> Array vorkommt.
Wichtige Regel: Bevor man eine Antwort auf ein Posting versendet, sollte
man es komplett gelesen haben.
