Forum: Haus & Smart Home CAN Bus schützen
von Tobias R. (elkokiller)
ich betreibe seit einiger Zeit einen CAN Bus mit einer Länge von ca 200m
und 30 Teilnehmern.
Als Hardware habe ich einen AVR Atmega - MCP2515 - MCP2551 eingesetzt.
Leider hatte ich nun schon zwei mal das Problem dass wegen Überspannung
(Blitzschlag) bis zu 20 CAN Treiber zerstört wurden.
Ich habe nun eine Lösung gefunden.
Offensichtlich Können Überspannungen mit einem NUP2105L abgefangen
wedren.
Habt Ihr mit dieser Überspannungsdiode schon Erfahrungen gemacht?
Wo kann ich ihn bekommen?
Schöne Grüße
Tobias
von G a s t (Gast)
Alternativ:
PESD1CAN oder PESD2CAN von NXP.
von Helmut (Gast)
@G A S T
Ist die Frage von wo man ihn (leicht) bekommen kann.
von TestX .. (xaos)
Helmut schrieb:
> @G A S T
farnell...
von Tim (Gast)
www.TME.eu
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Zusätzliche galvanische Trennung mit ADUM1201ARZ und DCDC Wandler?
Der NUP2105L funktioniert gut, setze ich obligatorisch überall ein.
Danke für eure Tips.
Da der NUP2105L soll allein 20 Euro Fracht bei Farnell kosten.
Habe mich jetzt für den PESD1CAN entschieden. Hört sich von den
Kennwerten ganz gut an
Grüße
Tobias
von Mathias O. (m-obi)
Das ist ein ESD-Schutz. Da wird ein Blitz lachen. Danach ist der
ESD-Schutz genauso verkohlt wie der Rest. Schonmal an einem "richtigen"
Überspannungsschutz gedacht?
Schau mal hier:
http://www.phoenixcontact.de/local_content_pdf/pdf_eng/TT_0831.pdf
von Torsten M. (neorulez)
einfache varistoren sollten aber auch gehen. welche mit 16V
funktionierten bisher in meinen projekten immer super.
gruß
torsten
von Thomas (kosmos)
@Tobias R: Hat es nur die CAN-Bus Treiber zerstört oder ist die
Überspannung dann noch weiter durch gekommen, evtl. zum CAN-Controller
oder sogar zum µC?
Ist die Spannungsversorgung heil geblieben und wie sieht diese aus.
Meinst du das die Spannung eher in die lange Busleitung induziert wurde
oder das es aus dem Netz in deine Schaltung gekommen ist?
@All: Hat jemand eine typische Signalform wie Sie für den Fall
angenommen werden? Normale ESD Sachen werden ja mit 8(100%)/20µSek(50%)
oder 10/1000µSek beim Test beaufschlagt.
Könnte mir vorstellen das in einem altem NTBA alles nötige drinsteckt
was man benötigt.
