Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drossel oder Vorschaltgerät für Ringleuchte
Autor: Walter Tarpan (nicolas)
meine Lupenleuchte treibt mich dank eines kontinuierlichen Brummens der
Netzdrossel so langsam in den Wahnsinn. Da ich mittlerweile neben meinem
Schreibtisch auch eine kleine Drehbank stehen habe finde ich den
Stroboskopeffekt ebenfalls als sehr störend- beides Gründe, der alten
Dame ein elektronisches Vorschaltgerät zu spendieren - zumal ich bei den
üblichen Verdächtigen auch eine passende Drossel nicht mehr zu bekommen
scheine.
Das Problem ist: Wie finde ich heraus was paßt? Auf Lampe und Drossel
steht nur "FCL 22", auf dem Typschild nur daß der Leuchtring 22W hätte,
ebenso auf der Drossel. Bei Ex-Angelika werde ich bei den EVGs mit
Sockelnamen konfrontiert. Im Moment bin ich ratlos, wie ich von den
Angaben auf dem Leuchtring auf die Sockelart kommen soll, und was der
Sockel überhaupt mit dem Vorschaltgerät zu tun haben soll.
Kennt jemand eine Quelle für verläßliche und übersichtliche
Informationen zu diesem Thema?
Viele Grüße
Nicolas
[Edit: Tippfehler in Überschrift. Wie peinlich.]
: Verschoben durch Admin
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Dann brauchst du ein Vorschaltgeraet fuer 22W. Du kannst dir aus dem
Baumarkt eine 18W Leuchtstofflampe holen und das Vorschaltgeraet dort
ausbauen. Heute haben die meisten Lampen ein elektronische
Vorschaltgeraet drin. Je nach Angebot gibt es die dort guenstig.
Autor: Klaus (Gast)
Gugst du hier:
http://www.watt4you.de/shop_le/index.php
MfG Klaus
Autor: Flow (Gast)
Egal, was du auch kaufst, es passt alles nicht an oder in die Leuchte.
Die alte Drossel sitzt doch raumfüllend im Fuß und der
Druck-Startschalter im Ringgehäuse. Eine Rettung der Leuchte ist mit
fremden Zukaufteilen nicht möglich.
Hallo nochmal,
wer sagt daß die neue Drossel oder das neue Vorschaltgerät in den Sockel
passen muß? Der Sockel, der sich bei der Bewegung der Lampe hörbar
verbiegt war mir schon immer suspekt und kommt bei der Gelegenheit ganz
weg.
Viele Grüße
Nicolas
Autor: Flow (Gast)
Ich schrieb: Fuß, gemeint ist das Teil (in dem die Drossel steckt), das
an die Tischplatte geklemmt wird. Welche Konstruktion hat denn deine?
Sockel entfernen? Kann mir nichts darunter vorstellen.
Unterscheide auch: Lampe - Leuchte.
Autor: Nicolas S. (Gast)
Guten Abend,
danke für den Tip mit dem Schalter- ich hatte gar nicht daran gedacht
daß ich bei einem EVG im Leuchtenfuß den Schalter direkt oben an der
Leuchte nicht mehr nutzen kann- und Schalter woanders ist lästig. Dann
werde ich mich wieder auf die Suche nach einer passenden Drossel machen,
und an meiner Drehmaschine bleibt die "Speziallampe" mit Glühbirne.
Viele Grüße
Nicolas
Autor: Harald Wilhelms (Gast)
Nun, da Leuchtstofflampen ähnlich wie LEDs mit einem festen Strom
und nicht mit einer festen Spannung betrieben werden, wäre es eher
zufällig, wenn da der richtige Betriebsstrom fliesst. Dieser Strom
kann auch bei verschiedenen Lampen mit gleicher Leistung durchaus
unterschiedlich sein. Den zulässigen Betriebsstrom der Ringlampe
findet man mit etwas suchen im INet; den Strom der ESL kann man
dagegen nur mit grossem Aufwand messen.
Gruss
Harald
Autor: Old Papa (old-papa)
Wer sagt denn no einen Blödsinn?
Ein kleines EVG 22watt von Osram (7,xx Euro beim iBäh) passt locker in
den Fuß, alles andere bleibt wie es ist. Mit EVG bist Du im kHz-Bereich
und dasmit stobroskopt es auch nicht an der Drehbank. Ich habe an meiner
Drehbank auch eine Lupenleuchte, auch mit EVG und Glaslinse (an Drehbank
wichtig), das geht ganz gut.
Oder Umbau auf LEDs, Trafo in den Sockel und LEDs in die Lupenlampe.
Ich hatte ja sowas vor einigen Tagen hier vorgestellt.
Old-papa
