Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2S ADC/DAC an LPC2378
Autor: Tim (Gast)
Hallo!
Eine Frage an die I2S-Spezialisten hier im Forum: Ich würde gern an
einen LPC2378 einen Audio DAC (PCM1781) und einen Audio ADC (PCM1803A)
per I2S anschließen. Nun brauche ich dafür ja eine externe Master-Clock.
Die würde ich mir über eine PLL generieren und die beiden Wandler damit
speisen.
Da die I2S-clock synchron zur Master-Clock sein muss, kommt es nicht in
Frage, dass der LPC2378 als I2S-Master agiert, der muss auf jeden Fall
Slave sein. Den ADC kann man als Master betreiben, das wäre also kein
Problem.
Der DAC kann allerdings nur als Slave betrieben werden. Wenn ich die
I2S-Schnittstelle richtig verstehe, kann aber auch ein externes Gerät
als Master fungieren. Wäre es also möglich, dass ich den ADC als Master
für die Verbindung LPC2378 <-> DAC benutze? Der Master ist ja nur dafür
da, die I2S-Bitclock und die Wordclock zur Verfügung zu stellen, oder?
Ich hätte dann also zwei I2S-Signalpfade:
Input:      ADC     ---- Clock --->   LPC2378
          (Master)  ---- Data ---->   (Slave)
Output:               ADC (Master)
            DAC     <--- Clock --->   LPC2378
          (Slave)   <--- Data -----   (Slave)
Ist das so möglich? Danke vorweg!
Viele Grüße,
Tim
Autor: Tim (Gast)
...hat davon denn wirklich keiner Ahnung? :-/
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
> Slave sein.
Kann der LPC nicht einfach mit 2-, 3- oder 4-facher Frequenz der
MasterClock laufen und seine Interfaces damit synchronisieren und die
MCLK wiederum über einen Timer herunterteilen und ausgeben? Bei einem
XMEGA habe ich das schon so gemacht. Der XMEGA ist I2S-Master und
generiert alle Clocks. Teils über Timer und teils über das als
Master-SPI geschaltete UART. Einmal angestossen laufen alle Clocks über
die interne Taktbindung bis zum Abschalten synchron.
Grundsätzlich geht das, aber ein Controller als I2S-Slave braucht mehr
Rechenpower, als ein I2S-Master, da im letzteren Fall der Controller das
Timing kennt. Als Slave muss er immer zu Stelle sein, wenn draußen einer
ruft.
Siehe oben. Liest Du noch mit?!
Autor: Tim (Gast)
Hey Knut,
danke für deine Antwort!
Dass der LPC mit der gleichen Clock läuft, ist leider in meinem
Anwendungsfall nicht möglich, da ich noch zwischen zwei verschiedenen
Sampling-Frequenzen umschalten möchte (44,1 kHz / 48 kHz). Das würde ja
bedeuten, dass auch die Taktfrequenz des LPC mit umgeschaltet werden
würde.
Aber gut zu wissen, dass meine Idee auch funktionieren müsste. Danke
auch für den Tipp mit der erhöhten Rechenleistung. Aber muss ich da
ernsthaft mit Performance-Einbußungen rechnen? Der ganze Kram spielt
sich ja eigentlich nur in der State Machine vom I2S-Controller des LPC
ab. Möglich, dass die dann mehr Strom verbraucht, aber der Prozessor
sollte doch nicht stärker ausgelastet sein, oder?
Viele Grüße,
Tim
